Пятница, 26.04.2024, 12:22
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 60 - Форум
AndrewДата: Четверг, 12.11.2015, 11:42 | Сообщение # 886
Цитата Yurik2304 ()
Как ее вообще залить ?
Сделайте зазор в месте пересечения, закрепите немного обмотки термоклеем и заливайте потихоньку. Еще попробуйте поменять местами концы в одной из обмоток, может стабильнее система станет.
Сильно вы уматали , нужно чтоб смола пропитала обмотки..
Yurik2304Дата: Четверг, 12.11.2015, 15:37 | Сообщение # 887
Буду пробовать.А нитками умотал часто,но сильно не утягивал,должна пропитать.
АРСЕНАЛДата: Четверг, 12.11.2015, 19:14 | Сообщение # 888
Yurik2304, Чтоб смола лучше пропитала обмотки можно ее немного разжижить чистым спиртом!
Yurik2304Дата: Четверг, 12.11.2015, 19:56 | Сообщение # 889
Ну да я читал,розбавлю и подогрею.
Ropcsika4668Дата: Четверг, 12.11.2015, 21:41 | Сообщение # 890
Диаметр проволоки мм  или мм2 ?
спасибо
AndrewДата: Пятница, 13.11.2015, 11:04 | Сообщение # 891
мм
AliGДата: Суббота, 14.11.2015, 21:47 | Сообщение # 892
загорелся желанием сделать большую моно катуху 30 на 27см...есть ли смысл?!!.)
AndrewДата: Суббота, 14.11.2015, 22:17 | Сообщение # 893
Разве это большая?) Хотя с большой "моно" я бы не заморачивался. А вообще всякие катушки пригодятся в хозяйстве!
Я сделал две снайперски и теперь жду благоприятной погоды для их испытания...
Прикрепления: 8480010.jpg (196.4 Kb)
AliGДата: Суббота, 14.11.2015, 22:22 | Сообщение # 894
для меня большая..))..буду делать!!!
Добавлено (14.11.2015, 23:20)
почему не стоит заморачиваться?!!!
Добавлено (14.11.2015, 23:22)
снайперка у меня достанется от гаррета 250..ну и сам гаррет тоже..только для него буду делать дд побольше!!
AndrewДата: Суббота, 14.11.2015, 22:26 | Сообщение # 895
 В свете последней  моды на глубину! Кольцо всегда проиграет ДД по этой самой глубине..
Единственный кто опровергает эту аксиому это Янукович, он с кольцом по выбитым местам всех делает.. И делает получается не по глубине, а по какому то другому параметру... то-ли селекции, то-ли фартуне, а может упорству!..)
AliGДата: Суббота, 14.11.2015, 22:38 | Сообщение # 896
вот по этому мне и захотелось сделать моно побольше..что бы и глубину повысить и селекцию получше..щас у меня дд 22см по корпусу..глубина обнаружения у неё как у гаррета со стандартной моно!!..кстати у последнего моего датчика экран фольга..хорошая стабильная получилась катушка..а на прошлых катушках замыкал графитовый экран на обмотку..при чём на двух ..экономил на эпоксидке для облегчения..до экономился..))
AndrewДата: Суббота, 14.11.2015, 22:43 | Сообщение # 897
Если в грунте, то могу сказать- что-то у вас не то с Кротом или катушкой для него...
Я писал выше, как это можно попытаться вылечить...
AliGДата: Суббота, 14.11.2015, 22:50 | Сообщение # 898
тогда уж что то в схеме...по дальности все три что я делал были обсалютно одинаковы...очень плохо цепляет империю...чаще всего звуковой сигнал при махе в одну сторону в обратную тишина..сектор на дисплее последний..маски сняты..что посоветуете посмотреть на плате..щас буду разбирать корпус ..купил хороший разъём хочу перепаять!
Добавлено (14.11.2015, 23:50)
про вылечивания прочитал слишком поздно..))..но это ничего..будет уроком!!
AndrewДата: Суббота, 14.11.2015, 22:54 | Сообщение # 899
Какая дальность на 5 коп по воздуху? Какая частота? Какая прошивка? То, что касается не видит меди, то уменьшите значение  "калибровки по ферриту"
AliGДата: Суббота, 14.11.2015, 23:24 | Сообщение # 900
5 копеек 30 см..частота 9700..прошивка гэйн..не резонанс!
Добавлено (15.11.2015, 00:02)
попробую уменьшить значения!
Добавлено (15.11.2015, 00:09)
уменьшил на один...пятак елизаветы стал 31 см ..до этого 27 28 см был..)
Добавлено (15.11.2015, 00:14)
уменьшаю больше начинает видеть феррит
Добавлено (15.11.2015, 00:24)
ошибочка..в прошлый раз стояло значение гэйн 1..вообщем ничего не изменилось..)..в грунте примерно на 16см видит этот пятак
