Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 62 - Форум
Yurik2304 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 17:00 | Сообщение # 916 |
| Придется брать,если дешевле не найду.Есть великий соблазн поставить микрофонный 4жилы в бщей оплетке.Он не дефицит и по качеству отличный,но боюсь,что будут наводки от ТХ.Когда закончу Крота полностью,то следующий датчик попробую все же с ним.
AliG | Дата: Вторник, 17.11.2015, 23:26 | Сообщение # 917 |
| Yurik2304 Спасибо переделал как вы посоветовали! Добавлено (18.11.2015, 00:09) --------------------------------------------- подзалил катушку..свёл пока что до 144мв..паувер 75..пятак ссср 40 см...удивила тишина крота на максимальной чувствительности..даже редких попискиваний нет..поднял гэйн до 4 чуйка выросла редкие ложнячки..и это дома!!..режим турбо фильтр2 чувствительность 2.катушка не резонанс.вот теперь только не понятно что мне с петлёй делать..)) Добавлено (18.11.2015, 00:17) --------------------------------------------- диаметр катушки 37 на 25см..моно! Добавлено (18.11.2015, 00:26) --------------------------------------------- тх-39 витков 0.5мм сх-15 витков 0.5мм рх-180 витков 0.18мм сх размещена внутри рх
Yurik2304 | Дата: Среда, 18.11.2015, 10:52 | Сообщение # 918 |
| AliG, отличная чуйка.У Вас на плате экран с обратной стороны есть?И нет ли фотки не залитой катушки,тоже в планах хочу сделать моно,но не пойму куда там можно присобачить СХ.Места вроде маловато,канавки не такие уж и глубокие.И как заливаете, за несколько раз ?
fedya_valki | Дата: Среда, 18.11.2015, 14:45 | Сообщение # 919 |
| Цитата Yurik2304 ( ) подзалил катушку. Вы не за один раз всё заливаете? Если да, то:
Цитата AliG ( ) вот теперь только не понятно что мне с петлёй делать..)) Залить до конца, подождать недельки две для полной полимеризации смолы(а лучше - пару месяцев), посмотреть куда уйдёт баланс, попробовать нагреть-остудить датчик, куда будет уходить и насколько баланс, подправить петлёй, нанести графитовый экран и заливать полностью. Хотя лучше подправлять петлёй уже после нанесения экрана, заизолировав его.
Andrew | Дата: Среда, 18.11.2015, 17:29 | Сообщение # 920 |
| Цитата AliG ( ) диаметр катушки 37 на 25см..моно! Интересно какой вес получился? и как она пивную пробку озвучивает? И еше.. У вас маленький ток для 39 витков..
AliG | Дата: Среда, 18.11.2015, 19:50 | Сообщение # 921 |
| попозже попробую пробку...ток просто выставлен такой!!..на максимум 120 ма..про вес пока ничего сказать не могу..матрица для заливки самодельная..после буду оптачивать..много эпоксидки ушло и много стекловолокна..) Добавлено (18.11.2015, 20:47) --------------------------------------------- заливаю да за несколько раз...сх внутрь рх у меня проблем не возникло так как матрица самопал!! Добавлено (18.11.2015, 20:48) --------------------------------------------- на плате экрана нет..мне кажется не помешало бы! Добавлено (18.11.2015, 20:50) --------------------------------------------- фотки увы не делал!
fedya_valki | Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:06 | Сообщение # 922 |
| Цитата AliG ( ) пятак ссср 40 см...удивила тишина крота на максимальной чувствительности..даже редких попискиваний нет. На какой плате делали?
AliG | Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:18 | Сообщение # 923 |
| на плате от ТСВ..на которой дисплей и кнопки на плате!
Сообщение отредактировал AliG - Четверг, 19.11.2015, 21:21 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 19.11.2015, 22:15 | Сообщение # 924 |
| Да я об этом догадывался B). А версия какая - последняя? Номер версии платы не скажете?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 19.11.2015, 22:16 |
AliG | Дата: Пятница, 20.11.2015, 18:11 | Сообщение # 925 |
| Подскажу!!..V3-02!!
AliG | Дата: Пятница, 20.11.2015, 18:17 | Сообщение # 926 |
| Добавлено (20.11.2015, 19:17) --------------------------------------------- грубая обдирка!
AliG | Дата: Пятница, 20.11.2015, 18:29 | Сообщение # 927 |
Yurik2304 | Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:11 | Сообщение # 928 |
| А что за версия такая V3-02 ?Последняя вроде от ТСВ V3-01.
AliG | Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:25 | Сообщение # 929 |
| на плате написано V3-02..)..брал по моему вот от сюда! http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=94&t=9939 Добавлено (20.11.2015, 20:25) --------------------------------------------- я просто сейчас в деревне и под рукой только бук а вся инфа на компе в городе..так бы скинул сам файл вам
TCB | Дата: Пятница, 20.11.2015, 19:47 | Сообщение # 930 |
| Цитата Yurik2304 ( ) А что за версия такая V3-02 Специально вставляю картинки чтобы привлечь внимание - все равно не помогает... http://radiodom.org/forum/7-22-12749-16-1443119008
