Четверг, 18.01.2018, 15:11
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 61 - Форум
Страница 61 из 136«125960616263135136»
януковичДата: Воскресенье, 15.11.2015, 09:02 | Сообщение # 901
Цитата AliG ()
попробую уменьшить значения!
Это Андрей советовал сделать не дома, а на поле... при реальном поиске. Возможно перепад температуры, немного двигает фазу (у меня такое присутствует на аськином датчике). При отстройке от грунта, следите за цифрами на дисплее, особенно за цифрами фазы. При поиске, я настраиваю Крота так, что он немного попискивает на грунт (я так привык)... так я уверен что ничего "интересного" не пропущу.
AndrewДата: Воскресенье, 15.11.2015, 10:50 | Сообщение # 902
Для меди в приборах с векторной вырезкой важно отстроиться от грунта! И чем дальше будет фаза грунта от значения -90 тем больше будет чуйка на медь!
Yurik2304Дата: Понедельник, 16.11.2015, 19:16 | Сообщение # 903
Зла на самого себя не хватает!!Уложил катушки свел баланс до 67мв,практически все получилось идеально.И тут ложка дегтя-залил эпоксидкой .Через 5 мин.все начало дыметь и пузыритсья.Корпус нагрелся градусов до 70,руку невозможно удержать.Через 15мин эпоксидка как стекло.Все застыло намертво, о балансе и говорить нечего,ушел навсегда.Отвердитель какой-то ядреный попался.Вроде и  мешал по пропорциям 1:10.Жалко,сколько времени потратил и все даром.Буду переделывать,хорошо хоть два корпуса заказал.
Прикрепления: 1044920.jpg(223Kb)
AndrewДата: Понедельник, 16.11.2015, 20:01 | Сообщение # 904
Yurik2304, Первый блин....)  Вы явно переусердствовали с затвердителем, что за смола у вас была? Петлю не выводили? Еще попробуйте  большим ферритом в разные места потыкать и посмотреть на сведение...
realДата: Понедельник, 16.11.2015, 20:26 | Сообщение # 905
Многократно попадалась за жизнь смола, которой даже пол пластикового стакана хватало чтоб закипала. И количество отвердителя тут вообще не при чем. Хоть 0,5:10 все равно кипит. Просто вот такое дерьмо иногда впаривают. Бывает.
Вообще смола не любит большого объема, в следующий раз лучше по чуть чуть заливайте с перерывами.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 16.11.2015, 20:36
Yurik2304Дата: Понедельник, 16.11.2015, 22:27 | Сообщение # 906
Может и отвердителя больше налил,уже купил спец.мерные стаканчики для следующего раза,чтобы было как в аптеке.Петлю выводил, но баланс ушел на 4.5В,тут уже любая петля как мертвому припарки.Второй раз уже действительно буду приливать за несколько раз.
AndrewДата: Понедельник, 16.11.2015, 22:33 | Сообщение # 907
Теоретически петлей можно любую катушку привести в чувство, побольше витков и диаметра...
fedya_valkiДата: Понедельник, 16.11.2015, 23:13 | Сообщение # 908
Кусочком феррита - тоже. Так что не спешите выбрасывать.
Корпуса такие до заливки и окончательной полимеризации смолы очень не рекомендуется обрезать - жёсткость теряется.
А сетка из чего посередине?
Добавлено (16.11.2015, 23:13)
чтобы как в аптеке - на весах электронных взвешивать нужно
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 16.11.2015, 23:09
AliGДата: Вторник, 17.11.2015, 07:00 | Сообщение # 909
укладываю катушки..готовлюсь подключать к прибору для настройки.. рх два провода каждый в своём экране...как поступить со стороны датчика?..соединить экраны или же к экрану датчика подпаять только экран горячего провода?
Yurik2304Дата: Вторник, 17.11.2015, 10:01 | Сообщение # 910
Всем спасибо за советы.Но пока попробую все же сделать новый датчик.Не хочу уже с первого раза начинать с ошибок.
А почему Вы пускаете такой кабель только на РХ?Это же практически идеальный кабель для подключения всего датчика и холодный конец РХ(экран кабеля) пустить на экран датчика.
fedya_valkiДата: Вторник, 17.11.2015, 10:13 | Сообщение # 911
Воля Ваша. Но и этот не выбрасывайте, при определённых манипуляциях он работать будет, возможно не хуже нового
AndrewДата: Вторник, 17.11.2015, 11:42 | Сообщение # 912
Yurik2304,  У меня один датчик "ушел" тоже очень далеко от точки сведения. Помогли два  "Ш" образных феррита в районах пересечений обмоток. Катушка и сейчас работает отлично и удивляет своей стабильностью! )
AliG, Для РХ вполне достаточно  одной жилы в экране. Если делать две в разных экранах то экраны соединять только с одной стороны!
Yurik2304Дата: Вторник, 17.11.2015, 12:35 | Сообщение # 913
Попробую,поиграюсь.Просто розбаланс в 4,5В по моему это слишком много.В самом начале когда просто положил обмотки одна на одну без сведения,он был 5В.И сейчас получается практически полная разбалансировка.Ну ладно,послезавтра попробую,напишу,что получилось.
Yurik2304Дата: Вторник, 17.11.2015, 16:39 | Сообщение # 914
Кстати никто не подскажет где можна купить этот кабель?Весь интернет облазил нигде нет в наличии. Есть только на adaptor.org.ua.Сказали 25грн за метр,но по моему он того не стоит.Может кто знает где есть подешевле?
Прикрепления: 9186969.jpg(27Kb)
fedya_valkiДата: Вторник, 17.11.2015, 17:18 | Сообщение # 915
Я там летом брал 12м по этой же цене. Интерфейс S-VHS уже практически вытеснен DVI и HDMI, поэтому продавцы продают остатки и врядли будут новые поступления....Берите пока есть
Copyright MyCorp © 2018
