Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 152 - Форум
apeks | Дата: Четверг, 12.12.2019, 18:27 | Сообщение # 2266 |
| de-si-gn Спасибо! письмо получил буду, по ссылке помню видел модель а что написано не вникал
sashaarsenalua | Дата: Среда, 15.01.2020, 21:19 | Сообщение # 2267 |
| Значиться так... По экранам... Ранее замечал, что графитовое покрытие корпусов катушек имеет негативное влияние на работу всей балансной системы катушки, а после некоторых изысканий в этом вопросе могу с уверенностью это подтвердить. Для некоторых приборов это не существенно,другие такого не любят,третьи просто не приемлют.Если стоит вопрос делать катушку с лучшими характеристиками, то об этом способе экранизации забывайте. Может и не писал бы этот пост, но несколько месяцев назад Фома с мд4ю бился с катушкой для Спектры, были вопросы с сведением и экраном ..... и вот сегодня еще одно подтверждение - у меня при ремонте катушки. Дальше фото.
На фото корпус катушки типа "кольцо" для прибора Вайтс.Кто не знает - у этой фирмы самое большое количество патентов именно в области датчиков для мд. Корпус покрыт графитом.И верхняя и нижняя части. Белая полоска - это место не покрытое графитом !!! Не сплошное покрытие!!! Если тестером мерять сопротивление графитного покрытия у наружной кромки корпуса, то сопротивление показывает в пределах 3 килоомм!!!
С этой катушкой я хожу уже не один год и могу сказать, что более стабильной, более глубокой (из других типа "кольцо") просто не видел. Думайте!
mongol791 | Дата: Среда, 15.01.2020, 22:22 | Сообщение # 2268 |
| sashaarsenalua, Может быть и так! надо проверить, получается когда мы экранируем обмотки то разрыв оставляем, а когда корпус то нет ??!!? а значит надо... Спасибо!
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 16.01.2020, 00:17 | Сообщение # 2269 |
| Цитата mongol791 ( ) Может быть ... надо... Я давно отказался от графита на корпусах и обмотках... Делаю экраны обмоток пищевой фольгой.Да, на порядок больше работы,больше времени , но мне так удобнее.И разрыва в фольге не делаю, а делаю нахлест 5мм. Графитный лак идет только на место распайки кабеля,обмоток,конденсаторов....
mongol791 | Дата: Вторник, 21.01.2020, 18:53 | Сообщение # 2270 |
| Крот мульти+ Тест в лесу, ДД22см. цели 5 коп.ссср https://youtu.be/asjxDaleFUk
--Zenit-- | Дата: Четверг, 23.01.2020, 17:16 | Сообщение # 2271 |
| У минилабовской катушки экраны разделены.Один подключен к земле Рх другой к минусу Тх. Я так понимаю один верхний другой нижний. Какой куда подключен непонятно. Катушка как бы двухэтажная.Обмотка Рх находится выше Тх. Предполагаю что экран подключенный к Тх это верхний экран,а Рх нижний. У кого какие еще будут предположения? На рисунке цветом отмечено как проложены луженые провода. Красный Рх,желтый Тх
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 23.01.2020, 17:20 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 23.01.2020, 18:04 | Сообщение # 2272 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Один подключен к земле Рх другой к минусу Тх. А минус Тх куда в схеме идёт, на плате? Не на землю? Посмотреть бы схему Майнелабовского выхлопа, и всё станет ясно
--Zenit-- | Дата: Четверг, 23.01.2020, 18:10 | Сообщение # 2273 |
| Цитата fedya_valki ( ) А минус Тх куда в схеме идёт, на плате? Не на землю? Посмотреть бы схему Майнелабовского выхлопа, и всё станет ясно http://md4u.ru/viewtopic.php?f=94&t=11017
fedya_valki | Дата: Четверг, 23.01.2020, 18:48 | Сообщение # 2274 |
| По тем фоткам, особенно рентгеновским, ничего не поймёшь.
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 23.01.2020, 21:46 | Сообщение # 2275 |
| Сегодня , пересыпая фирменную вайтсовскую катушку в свой корпус, заметил такое - если быстро проносить над катушкой старый корпус с графитовым напылением, прибор дает реакцию. В динамическом канале - полная тишина, нет реакции.... в статическом канале есть озвучка. Плавненькая,такая... мягенькая... но есть. Графитовое покрытие прибор "видит"... Забыл глянуть на экран.Там видна фаза сигнала. Если не поленюсь, то найду свой старый "измеритель напряженности поля" и попробую посмотреть как влияет экран на поле вокруг катушки, но есть подозрение,что поле ослабляется таким экраном.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 23.01.2020, 22:59 | Сообщение # 2276 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) есть подозрение,что поле ослабляется таким экраном. Естественно ослабляется,но вангую что очень незначительно.
mongol791 | Дата: Четверг, 23.01.2020, 23:05 | Сообщение # 2277 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) есть подозрение,что поле ослабляется таким экраном. Может вместо экрана, надо как в АВТО антистатик прицепить чтоб болтался, будеть работать, заземлять ???
--Zenit-- | Дата: Четверг, 23.01.2020, 23:08 | Сообщение # 2278 |
| Цитата mongol791 ( ) Может вместо экрана, надо как в АВТО антистатик прицепить чтоб болтался, будеть работать, заземлять ??? Цепь металлическую)
kazmerov | Дата: Вторник, 04.02.2020, 12:30 | Сообщение # 2279 |
| Здравствуйте! Подскажите пожалуста по поводу провода от датчика к М.Д.(Крот 2хм) Можно ли использовать провод Daxx v52(Два проводника каждый в своем экране)??? Если да, опишите подключени.
Troll | Дата: Среда, 05.02.2020, 21:08 | Сообщение # 2280 |
| Не понравилось мне царапать гровером пластик внутри катушки, трудоемко. Сегодня в графито-драконовую смесь вместо спирта налил ацетон. Сохнет очень бысто, низкое сопротивление, царапал ножом- въелось аж в корпус. Стоит ждать от такой смеси каких то подводных камней?
