Пятница, 19.04.2024, 19:41
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 152 - Форум
apeksДата: Четверг, 12.12.2019, 18:27 | Сообщение # 2266
de-si-gn
Спасибо! письмо получил буду, по ссылке помню видел модель а что написано не вникал biggrin
sashaarsenaluaДата: Среда, 15.01.2020, 21:19 | Сообщение # 2267
Значиться так... По экранам...
Ранее замечал, что графитовое покрытие корпусов катушек имеет негативное влияние на работу всей балансной системы катушки, а после некоторых изысканий в этом вопросе могу с уверенностью это подтвердить.
Для некоторых приборов это не существенно,другие такого не любят,третьи просто не приемлют.Если стоит вопрос делать катушку с лучшими характеристиками, то об этом способе экранизации забывайте.
Может и не писал бы этот пост, но несколько месяцев назад Фома с мд4ю бился с катушкой для Спектры, были вопросы с сведением и экраном ..... и вот сегодня еще одно подтверждение - у меня при ремонте катушки.
Дальше фото.
На фото корпус катушки типа "кольцо" для прибора Вайтс.Кто не знает - у этой фирмы самое большое количество патентов именно в области датчиков для мд.
Корпус покрыт графитом.И верхняя и нижняя части. Белая полоска - это место не покрытое графитом !!!
Не сплошное покрытие!!!
Если тестером мерять сопротивление графитного покрытия у наружной кромки корпуса, то сопротивление показывает в пределах 3 килоомм!!!
С этой катушкой я хожу уже не один год и могу сказать, что более стабильной, более глубокой (из других типа "кольцо") просто не видел.
Думайте!
mongol791Дата: Среда, 15.01.2020, 22:22 | Сообщение # 2268
sashaarsenalua, Может быть и так! надо проверить, получается когда мы экранируем обмотки то разрыв оставляем, а когда корпус то нет ??!!? а значит надо... Спасибо! smile
sashaarsenaluaДата: Четверг, 16.01.2020, 00:17 | Сообщение # 2269
Может быть ... надо...
Я давно отказался от графита на корпусах и обмотках... Делаю экраны обмоток пищевой фольгой.Да, на порядок больше работы,больше времени , но  мне так удобнее.И разрыва в фольге не делаю, а делаю нахлест 5мм. Графитный лак идет только на место распайки кабеля,обмоток,конденсаторов....
mongol791Дата: Вторник, 21.01.2020, 18:53 | Сообщение # 2270
Крот мульти+ Тест в лесу, ДД22см. цели 5 коп.ссср    https://youtu.be/asjxDaleFUk
--Zenit--Дата: Четверг, 23.01.2020, 17:16 | Сообщение # 2271
У минилабовской катушки экраны разделены.Один подключен к земле Рх другой к минусу Тх. Я так понимаю один верхний другой нижний.
Какой куда подключен непонятно.
Катушка как бы двухэтажная.Обмотка Рх находится выше Тх. Предполагаю что экран подключенный к Тх это верхний экран,а Рх нижний.
У кого какие еще будут предположения?
На рисунке цветом отмечено как проложены луженые провода. Красный Рх,желтый Тх
Прикрепления: 1603442.png (413.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 23.01.2020, 17:20
fedya_valkiДата: Четверг, 23.01.2020, 18:04 | Сообщение # 2272
А минус Тх куда в схеме идёт, на плате? Не на землю? Посмотреть бы схему Майнелабовского выхлопа, и всё станет ясно
--Zenit--Дата: Четверг, 23.01.2020, 18:10 | Сообщение # 2273
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=94&t=11017
fedya_valkiДата: Четверг, 23.01.2020, 18:48 | Сообщение # 2274
По тем фоткам, особенно рентгеновским, ничего не поймёшь.
sashaarsenaluaДата: Четверг, 23.01.2020, 21:46 | Сообщение # 2275
Сегодня , пересыпая фирменную вайтсовскую катушку в свой корпус, заметил такое - если быстро проносить над катушкой старый корпус с графитовым напылением, прибор дает реакцию. В динамическом канале - полная тишина, нет реакции....   в статическом канале есть озвучка. Плавненькая,такая... мягенькая... но есть. Графитовое покрытие прибор "видит"... Забыл глянуть на экран.Там видна фаза сигнала.
Если не поленюсь, то найду свой старый "измеритель напряженности поля" и попробую посмотреть как влияет экран на поле вокруг  катушки, но есть подозрение,что поле ослабляется таким экраном.
--Zenit--Дата: Четверг, 23.01.2020, 22:59 | Сообщение # 2276
Естественно ослабляется,но вангую что очень незначительно.
mongol791Дата: Четверг, 23.01.2020, 23:05 | Сообщение # 2277
Может вместо экрана, надо как в АВТО антистатик прицепить чтоб болтался, будеть работать, заземлять ??? biggrin
--Zenit--Дата: Четверг, 23.01.2020, 23:08 | Сообщение # 2278
Цепь металлическую)
kazmerovДата: Вторник, 04.02.2020, 12:30 | Сообщение # 2279
Здравствуйте! Подскажите пожалуста по поводу провода от датчика к М.Д.(Крот 2хм) Можно ли использовать провод Daxx v52(Два проводника каждый в своем экране)??? Если да, опишите подключени.
TrollДата: Среда, 05.02.2020, 21:08 | Сообщение # 2280
Не понравилось мне царапать гровером пластик внутри катушки, трудоемко. Сегодня в графито-драконовую смесь вместо спирта налил ацетон. Сохнет очень бысто, низкое сопротивление, царапал ножом- въелось аж в корпус.
Стоит ждать от такой смеси каких то подводных камней?
