Вторник, 11.11.2025, 03:00
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 143 - Форум
4ff5fd2Дата: Вторник, 02.10.2018, 13:37 | Сообщение # 2131
и какой вес получился? smile
для уменьшения веса я добавляю в смолу микросферы и заполняю пустые места кусочками жесткого пенопласта. Это позволяет сократить расход смолы почти вдвое
1707Дата: Вторник, 02.10.2018, 13:42 | Сообщение # 2132
Ещё не взвешивал, предполагаю в районе ~400 грамм.
Об этом многие пишут, но у нас их не достать. Я думал за пенопластовую вставку, но так замучался со сведением, что было не до его уже, рассчитываю применить его в следующих датчиках. А то было дело я совсем отчаялся smile
Главное завтра получить достойный разбаланс после застывания и нанесения экрана.
4ff5fd2Дата: Вторник, 02.10.2018, 13:53 | Сообщение # 2133
при обычной температуре полимеризация длится неделями. Разбаланс еще будет меняться со временем.
de-si-gnДата: Вторник, 02.10.2018, 13:57 | Сообщение # 2134
1707, хорошо получилось!Не видно только провода для нижнего экрана.
Я ввод и место подключения проводов смолой не заливаю, специально для этого бортик сделал. Послн окончательного сведения петелькой лью туда термоклей и сверху покрываю экраном из графита.
Если в будущем будет обрыв кабеля, то место подключения катушек получается легко доступным.
Прикрепления: 7944124.jpg (155.2 Kb) · 5933640.jpg (162.8 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 02.10.2018, 14:03
1707Дата: Вторник, 02.10.2018, 14:06 | Сообщение # 2135
Мне бы, как говорится "среднее по больнице" значение получить, а то вдруг там значение как год моего рождения и уже можно не ждать ничего. НО! я гоню эти мысли прочь smile
хорошо получилось!
Спасибо и Вам!
Он есть, просто смотрит строго вверх и его как бы нет smile
А я блин голову ломал, на какой ляд Вы этот бортик сделали, всё пролазил проводками в ту щель, а оно он как продумано оказалось! Спасибо за разъяснение, новый датчик так и сделаю как Вы указали, действительно удобно получается!
Так же в Вашем корпусе планирую сделать резонансный датчик, но для это придётся бортик срезать, чтобы кондёры уложить хорошо.
Прикрепления: 1884351.gif (288.5 Kb)
Сообщение отредактировал 1707 - Вторник, 02.10.2018, 14:06
AndrewДата: Вторник, 02.10.2018, 20:48 | Сообщение # 2136
Сделал себе снайперку, вес 150 гр., корпус от "Гнома" печатан на принтере,  75  и 150 витков
25 см на 5 коп СССР..
Прикрепления: 3193143.jpg (263.2 Kb)
AndrewДата: Вторник, 02.10.2018, 21:21 | Сообщение # 2137
 Разболанс обязательно придет! Если не ночью то днем может и не завтра..)
 Но это не смертельно, как с ним бороться тут уже неоднократно говорили...
1707Дата: Вторник, 02.10.2018, 21:26 | Сообщение # 2138
Так точно, это понимаю. Без экрана разбаланс показывает 160мВ, вроде как тенденция по мере полимеризации это убывание, что уже радует, думаю ещё немного уменьшится число, но не знаю как скажется нанесение экрана. На ночь сейчас бахну луженку поверху и покрою графитом. Вес датчика 384 грамма, но, ещё не приклеил ушки.
Надеюсь завтра провести хоть какой маломальский тест, так как на данный момент и близко не знаю на сколько он берёт по воздуху, и берёт ли smile
У снайперки по воздуху вообще лютый показатель, исходя из размеров. А для снайперок Tx мотается больше 40-50 витков? Какие вообще у кого намоточные данные, для примера может осталось из свежего.
Добавлено (03.10.2018, 10:11)
Увы, чудес не бывает, после нанесения экрана, баланс ушёл до 360мВ sad Как лучше быть, дотянуть ферритиком или юзать автобаланс? Теперь надо разобраться, почему так сильно ушёл баланс на последнем этапе.
Сообщение отредактировал 1707 - Среда, 03.10.2018, 10:12
fedya_valkiДата: Среда, 03.10.2018, 10:21 | Сообщение # 2139
Пока можно оставить и так, даже не юзая автобаланс. А со временем, месяца через 2-3 посмотреть какой баланс, нагреть и охладить датчик, наблюдая куда и насколько уходит, а потом просверлить отверстие и вставить кусочек феррита, отрегулировав баланс и залить эпоксидкой
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 10:23 | Сообщение # 2140
Понял, спасибо.
Добавлено (03.10.2018, 15:44)
Поехал в лес, проверить датчик. Всё сделал как положено. В итоге разбаланс ровно 600мВ, а в квартире был 360. Это уже третий мой датчик, прихожу к выводу что видимо это не моё, отложить это дело в долгий ящик, либо, что маловероятно купить когда нибудь себе датчик, эх. Спасибо всем кто помогал. Успехов.
януковичДата: Среда, 03.10.2018, 16:05 | Сообщение # 2141
1707, попробуйте прогреть датчик, подвесьте над газовой плитой на пару часиков... Потом подключите и измерьте баланс (в какую сторону пойдет гулять). wink
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 16:07 | Сообщение # 2142
Попробую, спасибо.
fedya_valkiДата: Среда, 03.10.2018, 16:24 | Сообщение # 2143
А не поплохеет датчику? :\'( Я бы столь жестоко не рискнул... А то вдруг не поплывёт, а потечёт
януковичДата: Среда, 03.10.2018, 16:32 | Сообщение # 2144
...Ну, все-же с умом нужно делать.  smile  Подвесить на метр от конфорки, включить средний огонь, что-бы тепло просто-так не "улетало", накрыт датчик газетой. Мацать рукой его, что-бы был горячий, не кипяток, а просто горячий. Все это дело делать без жены, и следить что-бы хата не сгорела...  cry
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 17:40 | Сообщение # 2145
Прогревал 2 часа, подключил, стало 1750мВ  manythought
Добавлено (03.10.2018, 17:46)
Остыл немного, стало 2380мВ, короче в мусорку смело уже.
