Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 55 - Форум
янукович | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 10:15 | Сообщение # 811 |
| Да, проскакивают иногда высоко-частотные, короткие пикалки. Но это не напрягает.
Andrew | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 10:31 | Сообщение # 812 |
| На каком пороге? А если сделать Pоwer=0?
янукович | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 10:41 | Сообщение # 813 |
| Только-что попробовал. При накачке-0, все равно, проскакивают коротенькие писки ( ). Но дома помехи... вот они и проскакивают. Порог-2
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 16.06.2013, 10:41 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 10:49 | Сообщение # 814 |
| Помехи похоже. Их можно даже послушать если соединить выход OУ RX со входом УНЧ... Погода хорошая, все на коп!!!
янукович | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 11:06 | Сообщение # 815 |
| Если я правильно понял, то с такими помехами (ложными срабатываниями) пробовали бороться в Квазаре. Была там такая функция "игнорирование пульсаций", но вроде от нее отказались. Если я что-то путая, то прошу прощения. Кто удачно собрал Квазара пусть напишут как работает такая опция (эффективна она, или нет). Так-же нечто похожее делали и в Сохе. Но там не просто "шумоподав", а выделение цели на фоне помех (что-то типа "накопление" и "длительность" отклика). Но как это на практике работает, так-же не знаю. У нас на форуме есть люди собравшие и протестировавшие эти приборы, но они молчат...
-=master=- | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 20:07 | Сообщение # 816 |
| Цитата (янукович) Если я правильно понял, то с такими помехами (ложными срабатываниями) пробовали бороться в Квазаре. Была там такая функция "игнорирование пульсаций", но вроде от нее отказались. Если я что-то путая, то прошу прощения. Кто удачно собрал Квазара пусть напишут как работает такая опция (эффективна она, или нет). Функция IGNORE PULSE была в прошивках 1.19 - 1.25. Давила одиночные сработки (лажняки). Но мне она показалась бесполезной. Квазар достаточно "спокойный" прибор, хотя очень много зависит от датчика.
У крота на 4 прошивке чуйка выше чем у квазара(при одинаковом входном КУ и токе ТХ), но и лажняков из-за этого больше, как-то так.
Сообщение отредактировал -=master=- - Понедельник, 17.06.2013, 20:48 |
TCB | Дата: Среда, 19.06.2013, 00:59 | Сообщение # 817 |
| Для любителей плат с компонентами DIP выкладывая вариант платы. Сразу предупреждаю, что сам плату не изготавливал и не собираюсь (с SMD мне уже больше нравится). Нумерация элементов соответствует схеме. Отличия: вместо переменника R22 - делитель; R27 подсоединен не к общему, а к +3,3В (кому не нравится может обрезать дорожку и подсоединиться к общему). Кто будет делать обязательно пишите отзывы, что бы не боялись повторять или наоборот .
В ответ на пожелания - разметка для кнопок и индикатора. Только обязательно сравнивайте применяемый индикатор с тем что на плате - размеры могут отличаться.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 19.06.2013, 11:03 |
nikko10 | Дата: Среда, 19.06.2013, 06:42 | Сообщение # 818 |
| Сергей как всегда на высоте в плане разводки плат-ОЧЕНЬ КРАСИВО,обязательно соберу,вот бы еще разметку для кнопок и индикатора на корпус под эту плату,по другим приборам знаю,если сам начинаешь "попадать" получается фуер=буер
янукович | Дата: Среда, 26.06.2013, 13:53 | Сообщение # 819 |
| Все мы с приборами ходим в лес, побродить в поиске чего-то интересного. Но там нас ждут враги (нет, я не имел ввиду лесников и экологов), КОМАРЫ. Так вот такой вопрос... Возможно в Крота-2, программно, используя звуковую часть и сам динамик прибора, вмонтировать ультразвуковой отпугиватель комаров (насекомых)? Типа такого плана http://antikomar.com/ultrazvukovoy-otpugivatel-komarov.php http://tmz.com.ua/57-dom-....komarov
Включается из меню прибора и отганяет мух, комаров, оводов. Такого еще ни в одном металодетекторе нету.
Andrew | Дата: Среда, 26.06.2013, 15:19 | Сообщение # 820 |
| Писчать частотой УВЧ не сложно но есть сомнения насчет эффективности. В детстве еще делал генераторы и сажал комаров в банки... )
янукович | Дата: Среда, 26.06.2013, 15:39 | Сообщение # 821 |
| Нужно будет поискать отзывы на форумах, какая частота нужна и на сколько вообще эффективны такие устройства. Здесь главное правильно разобраться, что-бы ультразвук именно отпугивал, а не привлекал комаров (или ос) ...
dom | Дата: Среда, 26.06.2013, 17:34 | Сообщение # 822 |
| А еще, чтобы и клещей гонял. Вот это была бы сила .
Andrew | Дата: Среда, 26.06.2013, 23:03 | Сообщение # 823 |
| Похоже к прибору как МД замечаний нет.. То давайте думать кого еще отпугивать будем?)
янукович | Дата: Четверг, 27.06.2013, 07:32 | Сообщение # 824 |
| Цитата (Andrew) Похоже к прибору как МД замечаний нет.
По большому счету, замечаний у меня нет. Но напишу одно наблюдение. Когда бродил с Кротом-2 на лугу, напикал четкий сигнал (вди, в динамике, фильтр 4, показало четко +10). Если честно, подумал золото!.... Переключил прибор в статику (так-как цель была маленькая, амплитуда отклика слабая, но в проводке датчиком в обе стороны вди было стабильно +10), что-бы определить центр находки. При этом (в режиме пин-поинтера) вди устойчиво показывало минус 5, проводя датчиком в обе стороны.... Копаю цель, там фольга старая, скрученная в шарик. Вот и думаю теперь, почему значения так отличались, и нельзя их "подогнать к общему знаменателю"? Второе это короткие и резкие "пиликалки" высоким тоном (о них я уже писал). Думал что дома помехи, но и на природе они не пропали. Особо не напрягают (лично меня), но "шумоподав" не помешал бы. Хотя, возможно, это так, только с моим датчиком.... а все остальные молчат.... Хоть бы написали как у кого работает. А так схема озвучки (в динамике) мне нравится. Типа как у аналоговых аппаратов (звук зависит от амплитуды отклика)... А в режиме пин-поинтера не нравиться! Сразу напоминает МД Шанс (когда цель близко от датчика), а это не очень хорошие воспоминания.
Andrew | Дата: Четверг, 27.06.2013, 08:54 | Сообщение # 825 |
| ВДИ в статике на грунте будет очень зависит от расстояния датчика до грунта и от самого грунта. Но оно полезно для индификации плоского или большого железа звучащего цветом. Обычно в таких случаях ВДИ меняет знак на противоположенный на краях датчика (инверсных зонах) DD. Вообще искажения ВДИ должны лечиться кнопкой "0". "Резкие пеликалки высоким тоном", возможно это грунт вылазит в район меди. Должно лечиться "настройкой на феррит". А чем именно не нравиться озвучка пинпоинтера-статики? Только тем что напоминает какой-то прибор? Тон + амплитуда куда уже точнее. ))
