Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 53 - Форум
nikko10 | Дата: Суббота, 08.06.2013, 10:18 | Сообщение # 781 |
| Если-бы было что-то между дорожками,то она изначально себя так вела,но это происходит через какое-то время.Поставил тройку
jAnatoliy | Дата: Суббота, 08.06.2013, 10:51 | Сообщение # 782 |
| Попробуйте пропаять смд конденсаторы на плате,иногда бывает что один из выводов оторван,визуально этого не заметиш никак ,а при прогреве одного конца оборваный отвалится сам( и такое проходили).Да и с резисторами такое случается.
с ув. Анатолий.
bomok2009 | Дата: Суббота, 08.06.2013, 12:22 | Сообщение # 783 |
| вот и через какоето время посмотри питание на ногах микрух,,
янукович | Дата: Суббота, 08.06.2013, 12:47 | Сообщение # 784 |
| Цитата (jAnatoliy) иногда бывает что один из выводов оторван Поддерживаю. У самого такое было. Вроде с платой все нормально, а прибор то работает, то нет.... Мощность в ТХ падала вдвое. Оказался "неправильный" конденсатор...
nikko10 | Дата: Суббота, 08.06.2013, 13:00 | Сообщение # 785 |
| Пропаял всю плату,перепрошил.ЖДУ
янукович | Дата: Суббота, 08.06.2013, 13:05 | Сообщение # 786 |
| Но пока полет нормальный? Попробуйте зубочисткой, аккуратно, понажимать (пошатать) детальки. Может и найдете "слабое звено".
dom | Дата: Суббота, 08.06.2013, 16:53 | Сообщение # 787 |
| Не спеши, пересмотри все внимательно при прошивке, авось свершится ожидаемое и Крот, у тебя под окнами, нароет без сюрпризов глубоких нор.
Anko | Дата: Суббота, 08.06.2013, 18:41 | Сообщение # 788 |
| Залил 4-ю версию прошивки - всё работает так же как и с предыдущей 3В, стабильно. При повторном включении первая маска снова установленна (возможно так задуманно). Протестил пока на столе, с погодой щас не ладится. nikko10 загляни в ЛС.
Сообщение отредактировал Anko - Суббота, 08.06.2013, 18:44 |
Andrew | Дата: Суббота, 08.06.2013, 20:13 | Сообщение # 789 |
| Цитата (Anko) (возможно так задуманно) Ну а что вы хотели найти с ВДИ от -80 до -90, феррит или грунт? ) Сегодня ходил на реальный коп с 4 прошивкой (еще той которая не подправлена, которая с небольшими глюками) - все работает, прибор не подкачал и не ударил в грязь лицом в сравнении с гораздо более известными брендами... По поводу "Нико10" или ему так не везет, или еще чего.. "Нико10" вы где процессор покупали? Читал в инете что первые Хмеги были с багами и глюками... Ну как совет замените кварц проверите обвеску (конденсаторы) кварца.. Цитата (nikko10) Пропаял всю плату,перепрошил.ЖДУ Хотя не понятно чего вы ждете? Глюка? Я вам же писал что после глюка нажать кнопку "сравнения" на программаторе.. Хотябы для понимания природы вашего глюка!
nikko10 | Дата: Суббота, 08.06.2013, 20:26 | Сообщение # 790 |
| как и 3/4 радиолюбителей Украины покупал на Харьковском радиорынке - "КОСМОДРОМ".Попробую поменять кварцы.А вот простой вопрос-функция авточастота,как я понимаю это ЧАСТОТОМЕР и его сколько раз не включай,должно быть показание одно и то же,почему здесь,к примеру,3 включения и 3 разные частоты?Ну это так,для полноты картины
Сообщение отредактировал nikko10 - Суббота, 08.06.2013, 20:43 |
Andrew | Дата: Суббота, 08.06.2013, 20:57 | Сообщение # 791 |
| Цитата (nikko10) простой вопрос-функция авточастота,как я понимаю это ЧАСТОТОМЕР Нет это не частотомер, а приблизительный определить частоты резонанса по максимальному току. У нас добротность не ахти, поэтому есть определенный участок (горб) с приблизительно одинаковыми токоми, а прибор считает с определенным шагом частоту. Вот и ответьте себе на свой вопрос... Еще какие претензии будут? )
nikko10 | Дата: Суббота, 08.06.2013, 21:04 | Сообщение # 792 |
| Андрей,ну какие претензии!Отличный аппарат,твоя работа-СУПЕР,я же это,как и многие собравшие,подтверждаю и неединожды Ответ исчерпывающий,для себя уяснил почему так
jAnatoliy | Дата: Суббота, 08.06.2013, 21:20 | Сообщение # 793 |
| Цитата (nikko10) Ответ исчерпывающий,для себя уяснил почему так
Ну а другим,на будущее ,нехотите вкратце описать что было. Интересно однако что вы там уяснили.
с ув .Анатолий.
Сообщение отредактировал jAnatoliy - Суббота, 08.06.2013, 21:23 |
янукович | Дата: Суббота, 08.06.2013, 21:33 | Сообщение # 794 |
| Николай, действительно, всем интересно что же там такое "коварное" закралось? Деталька какая-то болталась, непропой? Расскажите в напутствие молодым, пожалуйста.
nikko10 | Дата: Суббота, 08.06.2013, 21:54 | Сообщение # 795 |
| Витя,найти непропай,микротрещину в СМД практически НЕВОЗМОЖНО визуально.По краям резисторов и конденсаторов стоят паечные обоймы,которые от перегрева могут "отойти"от корпуса р/детали,тоже трудно высмотреть.Все пайки по-новой смазал флюсом,пропаял-прошивка стала на место
