Вторник, 16.04.2024, 14:33
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 51 - Форум
AnkoДата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:59 | Сообщение # 751
Повторил данный прибор, провёл первые испытания(грунт) -  автору огромная благодарность. Организация, конроль , интерфейс управления, меню - всё оптимизировано (V03B), доступно и понятно.
   Датчик использовал с Квазара  ДД 25х27   Тх 120мА(50%)  разбаланс "гулял" 50 - 180мВ (тень,солнце)... Р10=1.5кОм... Озвучка (4-ре тона) не напрягает -  самый раз! По ВДИ - одного выхода недостаточно (полигон бедный), но общая картина подтверждаеться.
   Для быстрой корректировки феррита, в процессе копа  -  хотелось бы видеть его первым в меню.
   Питаю от двух последовательно литий- ионных аккумуляторов 6В....8.4В, контроль напряжения  Р16 подключил к действующему напряжению, откалибровал в меню батарреи 8.0В(внешний источник), но нет линейности показаний (-0.2...0.3В)....правда установлен в среднюю точку Р16 Р17 ёмкость 0.1мкФ которого нет по схеме. Возможно ли сделать измерительный вольтметр по минимуму, скажем от 4,5 В до 8,5В? Ну и для полного "фарша" озвучку минимального( возможность выбора) действуещего напряжения (разряд).
Прикрепления: 8828253.jpg (298.8 Kb) · 8423129.jpg (310.2 Kb)
nikko10Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 19:17 | Сообщение # 752
20гр.за такой аккумулятор - это даром biggrin
AndrewДата: Воскресенье, 02.06.2013, 19:24 | Сообщение # 753
Спасибо за отчет, но хотелось бы конечно  с фотками находок и тд..)
Насчет настройки на феррит, я считаю это операция для датчика делается один раз.
Или получается что у вас сведение стоит на месте, а фаза плывет..
Начсет озвучки разряда батареи подумаю (лично меня отсутствия такой ф-ции не разу не напрягало,индикация есть ну а если разрядилось то что.... А вот на заре моей  "МД деятельности" подобная ф-ция меня сильно подвела в самый не подходящий момент.)  придется еще один режим вводить..
А что разве он не измеряет в этом диапазоне?
AnkoДата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:17 | Сообщение # 754
Находки конечно же есть, но они скромные.  Копал всё подряд- изучал, осколки меньше спичного коробка - адекват, свинец - завышен ВДИ так и слиток с пол ладошки, полурассыпавшийся комок фольги +8.....+14 отменно, пластина Феррум 1кг в цвете - оно и понятно,  кран-букса феррум  -70 всё отлично.... Видно, прибор делает своё дело ладно. Брал с собой цели, пятак с прохода цеплял с 24см +37...+53, в другом месте  с 15см но,  ВДИ  подкидывал в чермет 50/50. Вообщем прибор больше поймёшь, изучишь в реальном копе (ест-но подразумевая принципы его работы,  ВДИ металлов обьём плотность конфигурация.... ну и стаж).
   Пин поинт инногда выручал - работал справно, в остальном реакция на грунт....мож чего упустил, не доглядел, будем думать. Своих-то самоделок МД у меня не много ,биенщик , импульсник и два ай-би...гммм  т.е.  уже три, с данным МД Крот2 есть интерес работать, так что для меня  на данный момент это лидер, а находки будут - было бы время и здоровье.
AndrewДата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:36 | Сообщение # 755
П/П в четвертой версии гораздо удобнее..  и по глубине-селекции советую 4-ю. При Fe=0 программа отображает только положительное-максимальное ВДИ.  Вообщем при правильной настройки глубина в грунте ~ = "глубине" по воздуху!
Что заметил  во влажной земле (cразу после или во время дождя) количество "фонтомов" резко возрастает.
или сказывается неоднородность грунта или катушка "паразитит" на землю ...
А у других как?
AndrewДата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:47 | Сообщение # 756
Только так и не как по другому!!
"Столовики-махуны" могут годами мучить прибор за столом, махая всяким металлом над датчиком и наконец выйдя на грунт понимают  что прибор вовсе не знаком...
AnkoДата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:49 | Сообщение # 757
Меряет, вот только линейность искажена, эх не задокументировал мож путаю, но примерно такая картина
Калибровал на  8.0В = 8.0В БП
показания Крот 8.0В = 8.45 два последовательно свежезаряженных лития
                        7.3В = 7.0В БП
                        6.3В =  6.0В БП
AndrewДата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:54 | Сообщение # 758
Не должно вроде быть такой не линейности. На досуге проверю..
nikko10Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:55 | Сообщение # 759
Тот же блок,25 раз включил-выключил -те же трели многотональные,прекращается зваук,зависает заставка.Взял второй блок,с которым пытался сегодня снять видео на земле,где-то на 18-20 включении блока "пропал индикатор"пробовал подстроечником - мертвый.Перепрошил эти два блока-снова работают нормально........................ eek
AndrewДата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:04 | Сообщение # 760
Похоже что слетает прошивка... вы после того как слетит в программаторе нажмите ф-цию "сравнения" и все станет ясно. В какой момент слетает ? Или ждите подтверждения "бага" от других пользователей.
YSDragonДата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:50 | Сообщение # 761
Настройки дискриминатора только у меня слетают после выключения питания?
Еще замучили грунтовые фантомы, а больше всего фантомит от тратуарной плитки.
nikko10Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:54 | Сообщение # 762
настройки слетают,каждое включение приходится по-новой все.Баланс грунта в меню зависает,не реагирует на феррит,стрелка вправо стоит колом.Автобаланс грунта после настройки длительное время не убирается надпись и идет звук непрерывный,надпись без первой буквы " round".Живет своей жизнью ! help
Сообщение отредактировал nikko10 - Воскресенье, 02.06.2013, 22:14
AndrewДата: Воскресенье, 02.06.2013, 23:47 | Сообщение # 763
Подправил в 4-ой некоторые неточности!
Насчет зависания и
ни чего сказать не могу да и не понял...
-=master=-Дата: Понедельник, 03.06.2013, 16:33 | Сообщение # 764
Замечал такой баг, когда ТХ в мостовом включении, переключил на полумост - все нормально.
С  прошивкой 0.3В этого нет.
Сообщение отредактировал -=master=- - Вторник, 04.06.2013, 11:10
AndrewДата: Понедельник, 03.06.2013, 19:52 | Сообщение # 765
А еще у кого какие баги.  Или только у нико10?
