Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 57 - Форум
nikko10 | Дата: Вторник, 02.07.2013, 06:31 | Сообщение # 841 |
| утро доброе,СТРАНА!Плата Сергея,но не в том дело,так выпендривается одна из 4-х,собрал 2 авторские и 2-ТСВ,но копать-то все равно надо...
jAnatoliy | Дата: Вторник, 02.07.2013, 07:14 | Сообщение # 842 |
| Цитата (nikko10) так выпендривается одна из 4-х,
Если одна из 4-х,то причем здесь прошивка?
nikko10 | Дата: Вторник, 02.07.2013, 07:17 | Сообщение # 843 |
| я сказал ПРОШИВКА???Изложил проблему с блоком
jAnatoliy | Дата: Вторник, 02.07.2013, 08:38 | Сообщение # 844 |
| romic_iz_Nijnego писл еще по первому Кроту:"Всё, я в шоке. Выпаял два конденсатора которые к кварцу стоят (по 22 пФ) и прибор встал на место! показания X Y стоят почти как вкопанные..." http://radiodom.ucoz.ru/forum/3-7-170
-=master=- | Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:38 | Сообщение # 845 |
| Цитата (янукович) Хочу поинтересоваться на будущее. Думаю заказать деталек и соорудить (на пробу) Крота-2 с параллельным резонансом. Андрей, пробовал подключать датчик от Фишера, с таким контуром. В связи с этим и вопросы.Вы, наверное использовали такой усилитель? Ну а чем не устраивает родная МС-шка? Запитываем ее не от 3,3в а на прямую от аккумулятора (подключал от 7,4в , по даташиту у нее до 18в по питанию).
Цитата (Andrew) PS: Хороший у нас диалог с Януковичем на фоне глобального молчания..) Пару раз пробежался, пока все понравилось, но нормально протестить не хватает времени.
янукович | Дата: Вторник, 02.07.2013, 20:48 | Сообщение # 846 |
| Цитата (-=master=-) Ну а чем не устраивает родная МС-шка? Меня все устраивает, но хочется немного поэкспериментировать. Ведь если все делать по шаблону (пихать детальки в дырочки), то так и весь интерес к этому хобби пропасть может. Нужно что-то выдумывать, переделывать, делиться результатами... так интересней.
А как работал усилитель от питания прямо от батареи? При разряде аккума на 1-2в., ничего не "уплывало", стабильность работы прибора не изменялась?
-=master=- | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:06 | Сообщение # 847 |
| У меня литиевый аккумулятор 7,4 вольта, до ~6,5в разряжался медленно, уплывания параметров не заметил.
Только при калибровке по ферриту сдвигает ВДИ на 90гр(при параллельном контуре).
При раскачке прямоугольником параллельного контура можно сильно снизить потребление по ТХ при том-же токе контура.
Andrew | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:18 | Сообщение # 848 |
| Цитата (-=master=-) У меня литиевый аккумулятор 7,4 вольта, до ~6,5в разряжался медленно, уплывания параметров не заметил. Ну а дальность какая получилась при параллельной раскачке и что за катушка?
янукович | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:23 | Сообщение # 849 |
| Цитата (-=master=-) сдвигает ВДИ на 90гр(при параллельном контуре). И как именно подключали?Цитата (Andrew) При раскачке прямоугольником параллельного контура можно сильно снизить потребление по ТХ при том-же токе контура. Так-же интересно... Если можно по-подробней пожалуйста.
-=master=- | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:32 | Сообщение # 850 |
| Цитата (Andrew) Ну а дальность какая получилась при параллельной раскачке и что за катушка? Испытывал только на столе, субъективно дальность на пару сантиметров поменьше, ВДИ определяет похуже. Датчик тот-же (garret proformance elliptical 9x12)
Andrew | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:35 | Сообщение # 851 |
| Цитата (-=master=-) на пару сантиметров поменьше чем что..)
Испытания МД на столе это все равно что рыбу ловит в ванной..
Andrew | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:54 | Сообщение # 852 |
| Ну а если серьезно то с таким питанием и раскачкой как у Крота2, параллельный резонанс дело не очень перспективное и мои результаты с катушкой от Фишера были тому подтверждением (результаты не лучше чем у Крота1.) НО, возможно делать раскачку параллельного контура через последовательный конденсатор - связные контура или что-то в этом роде...
-=master=- | Дата: Вторник, 02.07.2013, 21:55 | Сообщение # 853 |
| Цитата (янукович) Так-же интересно... Если можно по-подробней пожалуйста.
Как-то так. Красным - потребляемый ток, зеленым ток датчика. Накачивать можно через трансформатор.
Цитата (Andrew) чем что..) Чем тот-же датчик на последовательном резонансе.
Или так:
Красным - ток датчика, зеленым - потребление. При напряжении питания 3,3в.
Поэтому я спрашивал про выход прямоугольника с проца.
Если кому интересно - могу выложить модельку в LTSpice.
Сообщение отредактировал -=master=- - Среда, 03.07.2013, 08:57 |
eko67 | Дата: Среда, 03.07.2013, 19:34 | Сообщение # 854 |
| Сегодня сделал новая катушка для Крот2 по описание Андрей 27см DD ,45нав -050 и 200нав -015,не заливал Фаза по феррит 0-1 градус .Не порадовала чуйка по воздух -монета около 15-20см ТХ на мах. 128мА, Ток большой а амплитуда маленькая -16Vp-p , 8196Кхц - 330нф Андрей,можно увеличит амплитуда от R5? На катушка от Крот1,как писал в прежний тест, на воздух результат был впечатляющий -монета 40см Амплитуда была 26Vp-p и ток 130мА
-=master=- | Дата: Среда, 03.07.2013, 19:49 | Сообщение # 855 |
| Цитата (eko67) можно увеличит амплитуда от R5? Смотря на сколько. Если сильно - придется повышать напряжение питания MC-шки. На С8 при 100% мощности ~45мВ амплитуды. При указанных на схеме номиналах между землей и одним из выходов будет <450мВ. Думаю можно уменьшить R5 примерно в 2 раза.
Сообщение отредактировал -=master=- - Среда, 03.07.2013, 20:28 |
