Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 56 - Форум
янукович | Дата: Четверг, 27.06.2013, 09:12 | Сообщение # 826 |
| Теперь все понятно. Тон статики, действительно напомнил неудачный опыт. Но это мое личное... не обращайте внимания. А сами Вы что можете сказать? Есть что еще менять, или добавлять в Кроте-2? Лично мне все нравиться, а как Вам? Вы ведь с ним походили намного больше меня, и грунты разные видели, и цели разные попадались... Есть еще какие задумки?
Andrew | Дата: Четверг, 27.06.2013, 09:43 | Сообщение # 827 |
| Как мне кажется что "КРОТ2" может на грунте потягаться практически с любым прибором, что и подтвердили мои копы на выбитых фирмой местах. (сам себя не похвалишь.... )) Возможно даже сам принцип "IB" достиг своего некоего предела ~35см в грунте с катушкой до 30 см. Если понаблюдать сейчас поисковики пошли по пути увеличения диаметра катушка "бигфут", "голиаф" и тд. и тп. На полях люди ходят с катушками под 40см.. Так что пока основное внимание катушкам, хотя и для "железно-программной" части место для усовершенствования всегда найдется.. )
янукович | Дата: Четверг, 27.06.2013, 09:49 | Сообщение # 828 |
| Для нормального поиска, датчиков должно быть несколько. Для пляжа, небольшой, концентрический. Для леса, чуть по-больше, диаметром до 25см. (или кольцо, или дд, не важно). Для поля большой дд, с большим "захватом" (28-30см в диаметре), но такой (стабильный в работе) трудно изготовить.
Andrew | Дата: Четверг, 27.06.2013, 09:52 | Сообщение # 829 |
| Согласен! Нужны профили.)
PS: Хороший у нас диалог с Януковичем на фоне глобального молчания..)
янукович | Дата: Четверг, 27.06.2013, 10:14 | Сообщение # 830 |
| Цитата (Andrew) Нужны профили
Не знаю как правильно это сформулировать, но попробую... Для применения профилей (разных вариантов датчиков), наверное нужно учесть (программно) и специфику поиска. То-есть, если искать на пляже, то прибор должен "знать" что там может попадаться, на что ему нужно "обращать внимание" (отдавать приоритет первостепенно), на что второстепенно, а на некоторые цели и "закрывать глаза". Плохо что не пишут, собравшие Крота-2 жители морских, соленых пляжей. Как он там работает? Как справляется с морем, соленым песком? Можно было-бы учесть в профиле "морской песок", "соленая вода", "пресный пляж". С лесом все более-менее понятно. Наверное и грунты, и находки здесь одинаковые по всей Украине. Так что и профиль наверное нужен "стандартный". В полях, что в основном находим (на старых поселухах)? От латуни и до серебра, и меди. Но почва тут будет очень разная (от песочных и до жирных черноземов), плюс минерализация. Это наверное самое тяжелое решения для Крота-2. И этот вариант только должен быть для датчика ДД. Где-то так вижу такую картину.
jAnatoliy | Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:50 | Сообщение # 831 |
| Я могу предположить что глобальное молчание это пока,так как прибор был выложен ближе к весне и время на его изготовление,к началу сезона, прктически не осталось да и сезон этот был слишком короткий,все слишком сильно заросло травой.К следующему сезону этот прибор будет, наверно наиболее популярным, видеотесты супер, автору бальшое спасибо за труд.
Цитата (Andrew) PS: Хороший у нас диалог с Януковичем на фоне глобального молчания..)
янукович | Дата: Пятница, 28.06.2013, 14:53 | Сообщение # 832 |
| Так к тому времени, может и Крот-3 появится.... и опять все опоздают.
jAnatoliy | Дата: Пятница, 28.06.2013, 15:26 | Сообщение # 833 |
| Вопрос не в том ,появится ли КРОТ-3,Андрей правду говорит что для прибора данного класса достигнут максимум-дальше только фантазии... Когда я свой первый прибор делал я даже не красил ничего ,так как уверенности небыло- клюшка и все тут,а прибор получился хорошый и переделывать уже не стал, а сейчас я так уже не хочу,хороший прибор требует много времени и внимания.
янукович | Дата: Суббота, 29.06.2013, 06:19 | Сообщение # 834 |
| Хочу поинтересоваться на будущее. Думаю заказать деталек и соорудить (на пробу) Крота-2 с параллельным резонансом. Андрей, пробовал подключать датчик от Фишера, с таким контуром. В связи с этим и вопросы. Вы, наверное использовали такой усилитель?
А питали как? Напрямую от аккума, или ставили дополнительный стабилизатор? Если от аккумулятора, то при разряде на 2в. (где-то так, в среднем, может подсесть батарея за день поиска), не "плывет" ли частота? А если от стабилизатора, то какой ставили (5в, 8в)? Например у Вайтса, у старенькой модели (3900), передатчик запитан от 5в. И прибор имеет неплохую чувствительность. Вот его передатчик.
Так-же интересует цепочка измерения и управления мощностью накачки в ТХ (Р2, Р30, С11). Как с ней? Думаю ток измерять в таком контуре, не очень будет правильно. А если измерять напругу, то придется вносить изменения в программу. Аналогично и с "автонулем", "автонастройкой резонанса"... Или лучше выбросить эту затею из головы? И так все прекрасно работает, и нечего здесь экспериментировать?
Andrew | Дата: Суббота, 29.06.2013, 10:48 | Сообщение # 835 |
| Я ставил DC/DC преобразователь "P6AU-0524ELF" и получил 20в от 3.3в. Вам может так много не надо - зависит от применяемой катушки. Измерять ток можно снимая напряжения с резистора 1ом стоящего на землю последовательно с контуром...
omankirill7807 | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 09:09 | Сообщение # 836 |
| Всем привет! Помогите разобраться, какой конденсатор изображен на печатке со страницы прибора. Большой конденсатор между выводами Tx.
2) По схеме один из выводов Тх идет на землю. А на печатке его нет.
3)Много сопротивлений идут подбором. Каким образом их подобрать?
4) На схеме с вывода 8 МС 34119 кондей + резистор, на печатке 2 резистора?
5) Можно ли мотать катушку Тх и Rx одним проводом 0,5?
Переделывал печатку под дип (не все конечно) может кто проверит если не трудно. Заранее спасибо.
Andrew | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 10:07 | Сообщение # 837 |
| 1) Большой кондер С1. 2) На печатке нет земли? 3) Ставите как на схеме. 4) Два резистора видемо для увеличения мощности. Ставите два. 5) Нет.
nikko10 | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 23:36 | Сообщение # 838 |
| С утра "подгруживал датчик",снова началась распевка многотональная,перепрошил,пришел вечером с работы,разов пять включил - три раза распевка,потом замолкает и застывшая заставка,на кнопки не реагирует.Такое было неоднократно и ранее,писал об этом.Чего то тут не то...
янукович | Дата: Вторник, 02.07.2013, 05:52 | Сообщение # 839 |
| У меня такое было на первых прошивках. При старте, почему-то частота прыгала выше допустимой (на 10000-11000Гц) и прибор зависал. Я писал об этом. Но на новых прогах такого не было ни разу. Попробуйте, для эксперимента, на входе питания поставить электролита (220-470мКф)...
Anko | Дата: Вторник, 02.07.2013, 06:11 | Сообщение # 840 |
| Вот уже сколько с прошивкой v04 работает прибор, ни разу "подвисания" и не корректной работы не замечено, плата авторская.
