Среда, 30.07.2025, 16:30
3D принтеры и все что касается ЧПУ - Страница 3 - Форум
de-si-gnДата: Среда, 08.05.2019, 19:37 | Сообщение # 31
Andrew, это толщина слоя.  Достаточно 0,2 - 0,3мм. Сопло лучше 0,4-0,8мм.
AndrewДата: Пятница, 10.05.2019, 15:46 | Сообщение # 32
de-si-gn, Спасибо
mongol791Дата: Среда, 14.08.2019, 21:38 | Сообщение # 33
Обясните вчем ошибка? не  той стороной начал печатать или в нарезке проблемка. Начало по воздуху немного печатать потом норм. Сопли пообрезал получилось то что надо
Прикрепления: 8357847.png (334.9 Kb)
MermenДата: Суббота, 17.08.2019, 06:59 | Сообщение # 34
не та сторона, модель надо перевернуть
mongol791Дата: Суббота, 17.08.2019, 21:09 | Сообщение # 35
печатал без поддержок просто, поставил как надо, получается супер! купил клей Бф2 отлично получается. по началу печатал детальки на скоче малярном а чтоб углы не подрывало по пол капли супер клея и ГУТ )))
MermenДата: Воскресенье, 18.08.2019, 08:48 | Сообщение # 36
перевернули и поддержек не надо
de-si-gnДата: Воскресенье, 18.08.2019, 09:58 | Сообщение # 37
mongol791, модель нужно перевернуть, должна лежать на столе как на фото.
Поддержки не нужны!
Прикрепления: 5706578.jpg (54.5 Kb)
mongol791Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 17:06 | Сообщение # 38
модель нужно перевернуть, должна лежать на столе как на фото.Поддержки не нужны!
Разобрался с этим уже, изучаю настройки и что может этот ОПАРАТ ,дошел до поддержек и решил посмотреть как оно будет.
mongol791Дата: Воскресенье, 18.08.2019, 21:46 | Сообщение # 39
Модельки от de-si-gn,  получаются классные все до микрона подогнано,четко. Пробовал и АБС и ПЛА  норм. и то и то. Печатаю с флешки то по пару шт. пока с настройками опять не напартачил )) и
Добавлено (19.08.2019, 19:34)
de-si-gn, а как можно корпус блока срезать до начала выпуклой(задней) части. Печатать средину прямую без поддержек а потом склеить просто. Будет минус часа два печати. чтоб только заднюю стенку печатать с поддержками. Можно так как то??? notworthy
Прикрепления: 6113156.png (303.6 Kb) · 0280783.png (309.8 Kb)
de-si-gnДата: Понедельник, 19.08.2019, 20:57 | Сообщение # 40
Попробуйте
Прикрепления: Z_17.rar (999.9 Kb)
mongol791Дата: Понедельник, 19.08.2019, 21:26 | Сообщение # 41
de-si-gn, СУПЕР !!! программка показывает что на часа два с половиной меньше печатать,на моих насторойках. Сопло 0.4 слой 0.3  Еще раз спасибо...
Добавлено (20.08.2019, 13:44)
Напечатал пока одну часть средину  с последней нарезки получилось отлично! Хорошо пропечатуется замок что к передней рамке идет. ВОПРОС -а если печатать это все с АБС что будут какие то проблемы потом ?? Получается не плохо углы не задерты ...
de-si-gnДата: Вторник, 20.08.2019, 19:04 | Сообщение # 42
mongol791, Первые корпуса печатал из АБС, живые все.
У АБС минусы:
1.Сильная усадка при печати (искривление, растрескивание)
2. запах при печати,
3. боится УФ (желтеет на солнечном свете, со временем становится хрупким),
4. впитывает влагу.
Сейчас практически все печатаю из SBS и PETG
mongol791Дата: Вторник, 20.08.2019, 20:15 | Сообщение # 43
Ага понятно, значит по началу можно и так,бабину 0.75кг приобрел )) Методом тыка настроил что не трескается,и не кривит(ну почти,от детальки зависит) а на счет остального то норм всеровно буду красить краской для пластмасы, есть в наличии. Но докуплю что то с того что Вы написали спс
Добавлено (24.08.2019, 15:50)
de-si-gn, Подскажите что может быть? корпус из последнего варианта что розрезан средина прямая нормально печаталась а задняя часть 1/3 доходит и останавливается печать!??! Может быть что с настройками? так как менял сопло на 0.8 и под него что то там настраевал.... моут быть какието ограничевающие настройки? На слайсере прорисовывает все хорошо,а почему останавлевается не могу разобраться. Может кто подскажет?
de-si-gnДата: Суббота, 24.08.2019, 16:22 | Сообщение # 44
mongol791, еще раз перезапишите на карту, лучше под другим именем, и  попробуйте. Могут еще стоять настройки ограничения высоты (поле печати принтера).
mongol791Дата: Понедельник, 26.08.2019, 20:42 | Сообщение # 45
Есть еще такой вопрос... поменял сопло на 0.8 слой 0.3 поставил при печати, на заполнении получаются бугорки и по них прыгает как по терке,шкребет. что может быть? может рисунок заполнения не правильный?!? поставить просто линии или не надо 100% заполнение ставить?
Добавлено (26.08.2019, 20:44)
перезаписывал пару раз так же доходит до одной и той же точки и стает. другие детали по высоте выше печатает ??!!
