Понедельник, 29.04.2024, 19:19
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 112 - Форум
Форум » Приборы для поиска » Микроконтроллерный Пинпоинтер "ГНОМ-М" » Простой микроконтроллерный Пинпоинтер (Характеристики)
de-si-gnДата: Вторник, 05.03.2019, 20:55 | Сообщение # 1666
Цитата Lis4108 ()
датчик на ферритовом стержне 70*200 диам.10мм длинна 70мм
Для стержня  - простая и надежная оригинальная схема http://www.radiodom.ucoz.ru/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
Лучше еще никто не сделал!
Посмотрите до конца видео https://u.to/4FbVFA
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 05.03.2019, 21:02
Lis4108Дата: Среда, 06.03.2019, 00:10 | Сообщение # 1667
Спасибо! На мой взгляд лучшее видио о данном пинпоинтере! Буду пробовать данный вариант в скором времени, так как скоро сезон
russslan2605Дата: Пятница, 08.03.2019, 11:31 | Сообщение # 1668
Собрал пин по авторской схеме на тини-13А, запустился, настроился без проблем, 5-6см на пятак, все кондеры зелёные подушечки J, выношу с дома на улицу +5 чуйка по мере охлаждения падает до полного не реагирования на метал. Кто как борется с Термостабильностью, перелопатил все страницы ответа не нашел. Спасибо за ответ.
de-si-gnДата: Пятница, 08.03.2019, 12:53 | Сообщение # 1669
russslan2605,  в этом видео есть ответ https://u.to/4FbVFA
Достаточно изменить номинал C2
4ff5fd2Дата: Пятница, 08.03.2019, 14:07 | Сообщение # 1670
у вас лопата не той системы smile
http://www.radiodom.org/forum/2-2-23699-16-1511630017
russslan2605Дата: Понедельник, 11.03.2019, 18:08 | Сообщение # 1671
de-si-gn, 4ff5fd2, Спасибо за ответ , вообщем если держать в кармане то вроде работает, пока не буду трогать . Попробовал , очень сильно облегчает поиск особенно сейчас когда вокруг одна грязь , раньше приходилось брать комки в руки.
Lis4108Дата: Суббота, 16.03.2019, 20:22 | Сообщение # 1672
Здравствуйте господа радиолюбители! Вообщем собрал я гнома по авторской схеме но поменялл с2 на 20n и вместо переменника поставил KTY81/210 с дополнительным резистором (подбор). Все отлично работает, чуйка 5-6 см на 50 коп.Укр. на маленький шарик фальги около 2см. Положил в морозилку и забыл на полчаса, достал, включил и всё работает, только чуйка упала примерно на 0.5 см. de-si-gn спасибо за видио!
Сообщение отредактировал Lis4108 - Суббота, 16.03.2019, 22:48
kastet1410Дата: Четверг, 21.03.2019, 22:42 | Сообщение # 1673
Я так раз на ноч забыл) а на следующий день искал...пока не вспомнил,что гном в морозилке...
Достал...включил...все заработало...
А,что за видио? Ссылка не работает.
sergeydrobДата: Четверг, 28.03.2019, 23:33 | Сообщение # 1674
Товарищи, подскажите, собрал себе и товарищу ГНОМОВ. Товарищу собрал по оригинальной простой схеме и печатке, а себе сделал понавороченнее со всякими вибро и т.п.
Первый запустил оригинальный - без проблем. А вот кастомный уже 4 часа не могу завести (на выходе выпрямителя 0). Схему 10 раз проверил, всё прозвонил, все компоненты звонятся ровно как в рабочей плате. Все идентично, и на одной и той же катушке работать не хочет.
Есть предположения что может пойти не так при условии отсутствия грубых ошибок?
Также подскажите, правильно ли я понимаю что схема генерации это чисто аналоговая схема и контроллером она не управляется? (буду очень благодарен если кто в двух словах расскажет физику данного явления)
4ff5fd2Дата: Пятница, 29.03.2019, 01:38 | Сообщение # 1675
sergeydrob,
генератор работает отдельно от остальной схемы . Я бы сначала отключил вибро и измерил напряжения на выводах транзистора в генераторе на обеих схемах. Если катушка подключена верно, возможно проблема и в номиналах конденсаторов.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 29.03.2019, 01:39
sergeydrobДата: Суббота, 06.04.2019, 22:49 | Сообщение # 1676
Цитата 4ff5fd2 ()
sergeydrob,генератор работает отдельно от остальной схемы . Я бы сначала отключил вибро и измерил напряжения на выводах транзистора в генераторе на обеих схемах. Если катушка подключена верно, возможно проблема и в номиналах конденсаторов.
Cпасибо, в принципе разобрался (правда так до конца и не ясно в чём было дело. Пропаял, помыл, что-то ещё покрутил, оно и заработало)) ), отлаживаю теперь с несколькими вариантами датчиков.
Подскажите, также, из-за чего может напряжение на выходе выпрямителя слишком высоким. Регулируется, но где то в пределах от 1.8 до 3.8В. Причём подстроечник взят с размахом, 10кОм
И наконец, в цифрах, есть у кого-нибудь данные по индуктивностям? У меня заявленная катушка в 200витков на стержне получается 1.2мГн. Это как бы ок?
4ff5fd2Дата: Суббота, 06.04.2019, 23:21 | Сообщение # 1677
У меня в отличии от оригинала установлен дополнительно стабилизатор на 3 вольта , напряжение после выпрямителя устанавливаю примерно 0,8-1 вольт  для максимальной чувствительности.
Попробуйте последовательно с подстроечником включить дополнительный резистор 5-7ком
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 07.04.2019, 01:37
s-achaДата: Среда, 10.04.2019, 22:12 | Сообщение # 1678
Собрал на досуге пин столкнулся с проблемой при прохождении цели пин некоторое время продолжает сигналить, около 5-10 сек потом замолкает. Через несколько таких сработак нормализуется работа. Куда копать может кто подскажет?
Lis4108Дата: Четверг, 11.04.2019, 11:20 | Сообщение # 1679
У меня тоже такое было, завел питание не через диод работало нормально. Поставьте диод шотки!
s-achaДата: Четверг, 11.04.2019, 12:54 | Сообщение # 1680
Диода как раз и нет напрямую идет, проблема так понимаю в питании стоит источник питания таблетка на 3 в cr 2450
