Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 111 - Форум
sparkingsparking | Дата: Пятница, 21.12.2018, 09:13 | Сообщение # 1651 |
| Цитата kastet1410 ( ) Проблема термостабильности высосана из пальца...пин как он есть в оригинале....работает изумительно и стабильно от морозилки до плюс сорока.... А мы тут дураки сидим и уши развесили , а оказывается схема то термостабильная....еще один фантазер.
kastet1410 | Дата: Пятница, 21.12.2018, 10:56 | Сообщение # 1652 |
| Ну почему фантазёр...у меня гном с оригинальным авторским геном...ПОЛНОСТЬЮ работоспасобен в диапазоне температур примерно от минус десяти до плюс 35 грдусов (это тот диапазон...который я лично проверил на практике)... Без каких либо глюков и ложняков... " тут дураки сидим и уши развесили" не мы....а только вы...почитайте внимательно ветку....недовольны чем то только вы....у всех остальных собравших гнома...так как он есть...всё хорошо работает. И собиравшие ваш вариант....в конечном итоге перешли на сборку оригинальной схемы...
Сообщение отредактировал kastet1410 - Пятница, 21.12.2018, 11:13 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 21.12.2018, 11:16 | Сообщение # 1653 |
| kastet1410, Я рад за вас, вешайте лапшу и дальше.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 21.12.2018, 15:07 | Сообщение # 1654 |
| kastet1410, да мне как то все равно.
1707 | Дата: Пятница, 21.12.2018, 19:15 | Сообщение # 1655 |
| Мужики, пишу Вам из 21 века, словам теперь никто не верит, минимальный довод это хотя бы видео с демонстрацией хоть чего нибудь из того что заявляется. В частности видосов от камрада sparkingsparking хоть коси косой, причин не доверять ему нет. Согласен, на видео тоже можно показать что угодно, но это хоть что то, так как писать и собрать чтобы ещё и работало это не одно и тоже. А эпический монолог камрада gopik в конце крайнего поста это вообще за гранью здравого смысла в наше то время.
kastet1410 | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 09:31 | Сообщение # 1656 |
| Кстать...по теме... Вчера в одной копарской группе...на фб....ооочень расхваливали гномов купленых именно у Андрея... И как я понял,собранных по стандартной схеме...и у всех всё замечательно работает и зимой и летом.
Andrew | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 17:57 | Сообщение # 1657 |
| Цитата sparkingsparking () Успокойтесь уже, есть схема и прошивки "для всех", а есть "для клиентов". С некоторых пор я перестал обновлять прошивки в теме "Гном", по причине нарушения авторских прав и повального несоблюдения правил указанных красным шрифтом в теме "Гном". Данная разработка не предназначена для коммерческого использования!
levaegorov | Дата: Вторник, 22.01.2019, 15:25 | Сообщение # 1658 |
| Радиолюбители! Пожалуйста, помогите прошить микросхему Atiny13A ! Москва lev1748@mail.ru 8-910-416-42-72
Lis4108 | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 23:09 | Сообщение # 1659 |
| Всем доброго времени! Собрал себе гнома на двух транзисторной схеме, прошивка с данного сайта *для излучателя с генераторм. Поначалу всё устраивало но возникла проблема, после небольшого пользования пинпоинтером он начал при включении перезагружается и издает звуки перезагрузки, думал что проблема с микроконтроллером, купил новый МК перепрошил и установил, проблема повторилась. В чём может быть причина? Может прошивка? Подскажите пожалуйста?
Добавлено (04.03.2019, 23:35) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Lis4108 - Понедельник, 04.03.2019, 23:38 |
TCB | Дата: Вторник, 05.03.2019, 01:25 | Сообщение # 1660 |
| Цитата Lis4108 ( ) Собрал себе гнома на двух транзисторной схеме Может дело в том что прошивки сделаны под стандартную схему (генератор на 1-м транзисторе). Для 2-х транзисторной схемы, вроде, выкладывалась подкорректированная прошивка - поищите по форуму. И с 2-х транзисторной схемой свои заморочки по настройке, о которых автор этого варианта не сильно внятно рассказывает...
Lis4108 | Дата: Вторник, 05.03.2019, 14:07 | Сообщение # 1661 |
| Перелопатил весь форум подскажите, это она? Добавлено (05.03.2019, 14:09) --------------------------------------------- Там ещо были с пассивными излучателями с повышенной чуйкой от Andrew но они мне не подходят, разводка на плате другая
TCB | Дата: Вторник, 05.03.2019, 15:11 | Сообщение # 1662 |
| Цитата Lis4108 ( ) подскажите, это она? Эта, по моему, для стандартной схемы. Для 2х транзисторного генератора надо искать в начале обсуждения этого варианта. На сколько я помню, для этой схемы уменьшали порог. Но мне этот вариант интересен не был, поэтому сильно не вникал...
Lis4108 | Дата: Вторник, 05.03.2019, 17:55 | Сообщение # 1663 |
| Наверное автор этого варианта схемы удалил прошивки как и видио о своих пинах мне жаль своего потраченного времени
de-si-gn | Дата: Вторник, 05.03.2019, 19:04 | Сообщение # 1664 |
| Цитата Lis4108 ( ) для излучателя с генераторм.
Подключен правильно? http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/2-2-21876-16-1498756855 Прошивка http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/2-2-21836-16-1498458547
Вот правильная прошивка, читайте дальше http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/2-2-20501-16-1489155414
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 05.03.2019, 19:15 |
Lis4108 | Дата: Вторник, 05.03.2019, 20:18 | Сообщение # 1665 |
| Попробовал эту прошивку вроде как пока работает но вот ещо проблема.. 5коп СССР не более 2.5 см. И на пороге сробатываеия издается частый звук пока неподнесешь цель ближе Добавлено (05.03.2019, 20:28) --------------------------------------------- Зуммер с генератором подключён через полевик, датчик на ферритовом стержне 70*200 диам.10мм длинна 70мм, конденсатор 33n
Сообщение отредактировал Lis4108 - Вторник, 05.03.2019, 20:22 |
