KPOT STM - Форум
KPOT STM
Andrew | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 10:33 | Сообщение # 1 |
| Создал форум по СТМ
янукович | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 11:20 | Сообщение # 2 |
| Пред усім велике дякую за таку титанічну пророблену роботу! Хороший, недорогий проц, такий просто суппер! ХМега зараз стала по ціні однокімнатної у Квартири в Сизрані, тому STM, на Аліекспрес, фінансово задарма. подарунок, два долари пів відра. І у мене відразу є запитання, які, я думаю, виникнуть у багатьох користувачів. Чому по схемі використаний кварц, саме на 8 мГц, чому не 16? Таке регулювання підсилення, на РХ підсилювачі, аналогове, чи не впливає на зміщення фази, чи воно відразу коригується програмно? Чому не подвійний підсилювач використаний у прийомній частині, а одинарний? Дві частота, які перемикаються з менюшки, думаю краще ніж одна. Чому не використати все найкраще з Крота-Про, залишити його схемотехніку, а змінити тільки проц, чи це було неможливо за особливості СТМ? В такому варіанті, думаю (може помиляюся), Крот СТМ, певно, це продовження лінійки Крот-2, його альтернатива, а Крот-Про, є Крот-Про.
mosk_a | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 12:23 | Сообщение # 3 |
| bravo
mihalevichp | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 12:55 | Сообщение # 4 |
| АЧХ рх. при 10мкф са2 Не удалось найти рабочую точку постоянного тока для анализа переменного тока LTspice пришлось увеличить
Сообщение отредактировал mihalevichp - Воскресенье, 25.12.2022, 14:47 |
solovey19ov | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 13:21 | Сообщение # 5 |
| Цитата янукович (  ) Дві частота, які перемикаються з менюшки, думаю краще ніж одна. Скільки разів ,шукав на двох частотах? Покажи датчик,котрий має одинакові характеристики на двох і більше частотах ? Навіть в фірмових МД,багаточастотність -понти для лохів -за великі кошти! З заявлених характеристик БОМБА! Уже правильно підключенний датчик до передатчика.Домалювати два польвики по живленю і стаб 5В ,живленя від двох літієвих акамуляторів.Кріт ПРО уже перереліпив,5В - на ВХ підсилювач,ПНЧ і передатчик.,Ключ на двох польвиках і МД вже без живлення. 100 ом - 1 к в затвор
Сообщение отредактировал solovey19ov - Воскресенье, 25.12.2022, 13:29 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 13:46 | Сообщение # 6 |
| Цитата янукович (  ) Чому по схемі використаний кварц, саме на 8 мГц, чому не 16? В контроллере эта частота умножается на 9, так что само ядро работает на частоте 72МГц!
Цитата mosk_a (  ) Таке регулювання підсилення, на РХ підсилювачі, аналогове, чи не впливає на зміщення фази, чи воно відразу коригується програмно? В данном приборе усиление (Gain) сделано аппаратно и имеет две ступени, при номиналах резисторов RA4 иRA5 КУ усилителя при G1 примерно 50, при G2 примерно 100. В заводских настройках необходимо настроить фазу по ферриту для каждого значения Gain.
Цитата янукович (  ) Чому не подвійний підсилювач використаний у прийомній частині, а одинарний? Так проще и гораздо дешевле..
Цитата янукович (  ) Дві частота, які перемикаються з менюшки, думаю краще ніж одна. Чому не використати все найкраще з Крота-Про, залишити його схемотехніку, А нужна ли эта вторя частота, которая потребует коррекции АЧХ и многое прочее..Как показывает опыт на кротах все равно все ходят на верхней частоте..При большом желании можно плату развести и под 2 частоты или три...)
Цитата янукович (  ) Крот СТМ, певно, це продовження лінійки Крот-2, його альтернатива, а Крот-Про, є Крот-Про. Крот ПРО не Кто не отменил. Но скажу так, в "ПРО" чувствительности мы добивались увеличением КУ ведь те гейны это не что иное как дополнительные аппаратные усилители. Например при Гейн 3 у нас общий КУ получался под 400.. В новом Кроте за счет более "мощного" камня удалось получит + 4 разряда. Другими словами то что раньше мы добивались аппаратным усилением , теперь это делает программа, +не сильно больше частоты и всего одна частота.. Что из всего этого вытекает..? Правильно! Датчики проще делать...)
mihalevichp Спасибо , но не понятно на каких частотах пики..(
mihalevichp | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 14:17 | Сообщение # 7 |
| При 1.2ком 11.4кГц ку 60 а 510ом 11.2кГц ку135 ка то так
Сообщение отредактировал mihalevichp - Воскресенье, 25.12.2022, 14:37 |
24D590L | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 20:31 | Сообщение # 8 |
| Цитата Andrew (  ) не понятно на каких частотах пики.. Вот альтернативный вариант.
Andrew | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 22:15 | Сообщение # 9 |
| Цитата 24D590L (  ) Вот альтернативный вариант. Чувствую, что вариант более правильный ,но смартфон не справился с задачей открытия файлов...(
пс. Хочу заметить , что однажды Крот сам будет рисовать красивые графики АЧХ и вычислять Ку реально для конкретного устройства...
schwarzrotschwarz13 | Дата: Понедельник, 26.12.2022, 07:37 | Сообщение # 10 |
| Будет ли возможность в будущем реализовать прошивку на этом камне(у эквинокса тоже 32f,кстати) с одной частотой 35-40 кГц?Или же чуть-чуть увеличить скорость разделения?
Andrew | Дата: Понедельник, 26.12.2022, 10:44 | Сообщение # 11 |
| Цитата schwarzrotschwarz13 (  ) Будет ли возможность Возможность всегда есть, нужно чтоб еще необходимость была..
andron0591 | Дата: Четверг, 29.12.2022, 06:00 | Сообщение # 12 |
| Оскільки прилад одночастотний, чи можна застосувати датчик з резонансним Рх. Буде стійкіший до промислових перешкод та до ложняків при ударах. На стабільність розбалансу можливо не сильно вплине оскільки знижено коефіціент підсилення. Добавлено (29.12.2022, 06:14) --------------------------------------------- Чи є можлівість застосовувати датчики типу квазар, фортуна ( з кондесатором Тх не в блоці а в датчику).
Andrew | Дата: Пятница, 30.12.2022, 20:06 | Сообщение # 13 |
| Цитата andron0591 (  ) Чи є можлівість застосовувати датчики типу квазар, фортуна ( з кондесатором Тх не в блоці а в датчику). Можно и с резонансом а рх тоже можно, практически любой датчик можно поэтому я и сделал 1 частоту..
Andrew | Дата: Четверг, 05.01.2023, 14:58 | Сообщение # 14 |
| Забыл сказать! Первым двум собравшим и приславшим фото ключ в подарок!
pwp79md | Дата: Суббота, 07.01.2023, 21:16 | Сообщение # 15 |
| Цитата Andrew (  ) Первым двум собравшим и приславшим фото ключ в подарок! +
