Вторник, 07.05.2024, 02:26
Помощь по сборке Крот про - Страница 22 - Форум
TCBДата: Среда, 05.01.2022, 21:32 | Сообщение # 316
Цитата noguzanogu ()
Мерял осликом на 11 ноге, в режиме звука сигнал нормальный, адекватный, в режиме ФМ какие-то пучки с частотой около 2 мгц, которые никак не связаны с манипуляциями на разъёме катушки.
Проверьте нет ли "сопли" между 11 и 10 ногами.
noguzanoguДата: Среда, 05.01.2022, 21:36 | Сообщение # 317
Andrew, вы имеете в виду qn8027? Если да, то к вашей микросхеме у меня ещё пять штук имеется., результат один. 9,10 и gnd на наушник?
AndrewДата: Среда, 05.01.2022, 21:49 | Сообщение # 318
Значит не микросхема..Если звук в динамике Крота есть - Дальше наука о контактах..
noguzanoguДата: Среда, 05.01.2022, 21:59 | Сообщение # 319
TCB, сопли нет. Сейчас промерял по другому. Звук на динамик нормальный. Сейчас ослом промерял на фм микрухе 9-10 ноги. В режиме звука идёт нормальный сигнал согласно моих теребенек по разъёму. В режиме ФМ на 9-10 ноге показывает просто 0,7 вольт. Тоже самое касается 11 ноги Xmega
Сообщение отредактировал noguzanogu - Среда, 05.01.2022, 22:00
AndrewДата: Среда, 05.01.2022, 22:29 | Сообщение # 320
сопли нет.
"Ты соплю видишь? - "Нет!"  И я не вижу..  а она есть..")
Ищите соплю между цепями 10 и 11 ноги ..
noguzanoguДата: Среда, 05.01.2022, 23:39 | Сообщение # 321
Andrew, 96кОм - это сопля?
Добавлено (06.01.2022, 00:15)
Подумал, 8002а вместо 8002b поставил. Может здесь собака зарыта? Собрал Смарта, так даже с a не нашёл, 8002d впаял. Попробую завтра эти поставить.
TCBДата: Четверг, 06.01.2022, 01:28 | Сообщение # 322
Усилитель здесь ни при чем. Если при работе на динамик сигнал с 11 ноги проца нормально доходит до ФМ, а при отключении усилителя сигнал садится, то надо искать причину по цепи отключения усилителя. Т.е. по цепи идущей от 10 ноги проца. (когда усилитель включен на 10 ноге должно быть около 3В, когда выключен - 0В). Между 10 и 11 ногами проца намерил 125/127 кОм - в зависимости от полярности щупов. Чтобы определиться есть ли "сопля" и где она, можно между контактными площадками VD2 перерезать дорожку и посмотреть что будет происходить на 11 ноге при переключениях (потом поставить перемычку).
de-si-gnДата: Четверг, 06.01.2022, 19:23 | Сообщение # 323
noguzanogu, сделайте фото или видео платы, может проблему будет видно
noguzanoguДата: Пятница, 07.01.2022, 11:00 | Сообщение # 324
Как-то так. Вид такой, потому что раза три-четыре всё поднимал. Экран теперь вообще в помойку.
Прикрепления: 6814440.jpg (1.06 Mb) · 8053267.jpg (1.15 Mb)
Сообщение отредактировал noguzanogu - Пятница, 07.01.2022, 11:04
sparkingsparkingДата: Пятница, 07.01.2022, 11:09 | Сообщение # 325
noguzanogu, у вас фм модулятор не правильно распаян! Вместо СF1 поставьте 102 резистор. RF7 уберите с платы и уберите транзистор усилителя RF. Попробуйте без него запускать сначала. Надо убрать лишние конденсаторы, вмето них поставить перемычки.
Прикрепления: 1585564.jpg (1.07 Mb) · 2886311.jpg (1.15 Mb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 07.01.2022, 11:21
noguzanoguДата: Пятница, 07.01.2022, 11:18 | Сообщение # 326
sparkingsparking, спасибо, попробую. Подскажите, а плата может запускаться без экрана?
Сообщение отредактировал noguzanogu - Пятница, 07.01.2022, 11:44
sparkingsparkingДата: Пятница, 07.01.2022, 11:23 | Сообщение # 327
noguzanogu, догадаться не сложно- не работает, значит что то не так.
Стрелками пометил где надо заменить детали на резистор и на перемычки. Крестики- где убрать детали.
Антенку не забудьте припаять 20см к точке внизу, где дорожка змеевиком.
Сделайте фото с изменениями для проверки потом.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 07.01.2022, 11:25
noguzanoguДата: Пятница, 07.01.2022, 12:08 | Сообщение # 328
sparkingsparking, CF1 заменил, звук появился, но тихий. Удалил дроссель и RF7, звук громкий, вроде нормально. Есть ли смысл удалять усилитель? Кстати, по частотам в меню от 89 до 101 МГц, так должно быть? Тестовый приёмник нормальный брал.
Спасибо большое!
Прикрепления: 4039337.jpg (1.02 Mb)
Сообщение отредактировал noguzanogu - Пятница, 07.01.2022, 12:35
sparkingsparkingДата: Пятница, 07.01.2022, 12:32 | Сообщение # 329
noguzanogu, если работает то зачем удалять ?  biggrin Я усилитель вообще не ставлю.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 07.01.2022, 12:33
OfKДата: Пятница, 07.01.2022, 19:58 | Сообщение # 330
У меня наоборот, лучше работает с усилителем. Правда транзистор стоит не как на схеме, а как по даташиту к микре.
http://www.radiodom.org/forum/12-133-202
На этой и следующей страницах форума расписал что и как делал когда трансмиттер запускал. Может что из этого будет применимо...
Сообщение отредактировал OfK - Пятница, 07.01.2022, 20:05
