Понедельник, 29.04.2024, 04:51
Помощь по сборке Крот про - Страница 20 - Форум
24D590LДата: Воскресенье, 04.04.2021, 18:58 | Сообщение # 286
Цитата lilasat64 ()
Звук был но очень тихий.
CS1 влияет на форму выходного сигнала. Уровень сигнала можно поднять и изменением резисторов в разумных пределах.
vandrДата: Вторник, 06.04.2021, 16:20 | Сообщение # 287
Перебрал входной усилитель. исчез тихий гул в динамике.а я грешил на катушку. Сегодня часа на три вырвался покопать,от работы прибора получил удовольствие, цепкий, после ванквиша и 705 поднял тройку монет. Андрею Спасибо. Ходил G3 S8 F2 комфортно.
lilasat64Дата: Суббота, 10.04.2021, 21:50 | Сообщение # 288
Померял осциллографом частоту на кварце - всё норм как и положено 16Мгц. Проверил фусы ещё раз. Когда выставлен GAIN 2 баланс 3000 и ни чего не происходит(катушка подключена само сабой просто не залита ещё, так как пытаюсь свети), ставлю gain 3 баланс при сведении катушек кое как меняется но с большими тормозами. Также и вди тормозит, при сведенном балансе(свожу на крот 2хм, там нормально всё работает). Проц покупал в чип и дип.
24D590LДата: Воскресенье, 11.04.2021, 07:23 | Сообщение # 289
Катушку необходимо сводить непосредственно на устройстве для которого она делается. Подключите осциллограф на выход усилителя приема (СА5) и по уровню и форме синусоиды можете свести катушки.
lilasat64Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 17:38 | Сообщение # 290
Спасибо тебе добрый человек, осциллографом действительно легко свёл, теперь ВДИ и звук более менее бодро отрабатывают на цель. Теперь второй вопрос как поднять чуствительность? Катушка ДД 240*190. 20 см на медный пятак, думаю маловато для этой катухи.  Стоит микросхема мср6022. РА4 - 510ом.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 11.04.2021, 18:54 | Сообщение # 291
А на советский дореформенный сколько? Какое ВДИ у медного пятака?
lilasat64Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 19:07 | Сообщение # 292
ВДИ - 82-81
24D590LДата: Воскресенье, 11.04.2021, 20:05 | Сообщение # 293
Может в начале подробным образом опишете все настройки прибора а потом и вопрос зададите.
lilasat64Дата: Среда, 14.04.2021, 17:34 | Сообщение # 294
Большое спасибо Всем  за помощь, с чуйкой разобрался,поставил G3 S8 - теперь чувствительность приемлема. В Чип Дип заказал ad8606 c ней ещё попробую. С осциллографом так вообще классно сводить баланс катушки.
OfKДата: Понедельник, 31.05.2021, 15:21 | Сообщение # 295
Доброе время суток!
Хочу на Али купить программатор для заливки прошивок в Крот ПРО. Не подскажите, по опыту и наблюдениям какие модели лучше/хуже? Или без разницы?
Спасибо!!!
БлукачДата: Понедельник, 31.05.2021, 15:41 | Сообщение # 296
я купував ось цей, надійний програматор http://www.radiodom.org/forum/7-23-35512-16-1597485305
OfKДата: Среда, 09.06.2021, 12:34 | Сообщение # 297
Гуру, подскажите плииз!
Как лучше подсоеденить входной разъём к ПП?
Пока обдумываю два варианта:
1. При помощи двух кусочков экранированной витой пары. Экраны подключить на центральный (третий) контакт разъёма, на него же подсоеденить корпус разъёма, сам контакт соеденить с землёй ПП отдельным проводником.
2. При помощи двух кусочков коаксиального кабеля. На оплетках будет RX- и TX-. Корпус разъёма и центральный (третий) контакт соеденить с землёй ПП отдельным проводником.
БлукачДата: Вторник, 06.07.2021, 17:39 | Сообщение # 298
Прошу підказати у чому може бути проблема, дякую наперед.
24D590LДата: Вторник, 06.07.2021, 19:45 | Сообщение # 299
А вы не пытались измерить сопротивление между экраном и точками где наблюдаются сработки?
БлукачДата: Вторник, 06.07.2021, 21:11 | Сообщение # 300
я не знаю как, имею только китайский тестер.
