Помощь по сборке Крот про - Страница 22 - Форум
TCB | Дата: Среда, 05.01.2022, 21:32 | Сообщение # 316 |
| Цитата noguzanogu ( ) Мерял осликом на 11 ноге, в режиме звука сигнал нормальный, адекватный, в режиме ФМ какие-то пучки с частотой около 2 мгц, которые никак не связаны с манипуляциями на разъёме катушки. Проверьте нет ли "сопли" между 11 и 10 ногами.
noguzanogu | Дата: Среда, 05.01.2022, 21:36 | Сообщение # 317 |
| Andrew, вы имеете в виду qn8027? Если да, то к вашей микросхеме у меня ещё пять штук имеется., результат один. 9,10 и gnd на наушник?
Andrew | Дата: Среда, 05.01.2022, 21:49 | Сообщение # 318 |
| Цитата noguzanogu ( ) пять штук имеется., результат один. Значит не микросхема..Если звук в динамике Крота есть - Дальше наука о контактах..
noguzanogu | Дата: Среда, 05.01.2022, 21:59 | Сообщение # 319 |
| TCB, сопли нет. Сейчас промерял по другому. Звук на динамик нормальный. Сейчас ослом промерял на фм микрухе 9-10 ноги. В режиме звука идёт нормальный сигнал согласно моих теребенек по разъёму. В режиме ФМ на 9-10 ноге показывает просто 0,7 вольт. Тоже самое касается 11 ноги Xmega
Сообщение отредактировал noguzanogu - Среда, 05.01.2022, 22:00 |
Andrew | Дата: Среда, 05.01.2022, 22:29 | Сообщение # 320 |
| Цитата noguzanogu ( ) сопли нет. "Ты соплю видишь? - "Нет!" И я не вижу.. а она есть..") Ищите соплю между цепями 10 и 11 ноги ..
noguzanogu | Дата: Среда, 05.01.2022, 23:39 | Сообщение # 321 |
| Andrew, 96кОм - это сопля? Добавлено (06.01.2022, 00:15) --------------------------------------------- Подумал, 8002а вместо 8002b поставил. Может здесь собака зарыта? Собрал Смарта, так даже с a не нашёл, 8002d впаял. Попробую завтра эти поставить.
TCB | Дата: Четверг, 06.01.2022, 01:28 | Сообщение # 322 |
| Цитата noguzanogu ( ) 8002а вместо 8002b поставил. Может здесь собака зарыта? Усилитель здесь ни при чем. Если при работе на динамик сигнал с 11 ноги проца нормально доходит до ФМ, а при отключении усилителя сигнал садится, то надо искать причину по цепи отключения усилителя. Т.е. по цепи идущей от 10 ноги проца. (когда усилитель включен на 10 ноге должно быть около 3В, когда выключен - 0В). Между 10 и 11 ногами проца намерил 125/127 кОм - в зависимости от полярности щупов. Чтобы определиться есть ли "сопля" и где она, можно между контактными площадками VD2 перерезать дорожку и посмотреть что будет происходить на 11 ноге при переключениях (потом поставить перемычку).
de-si-gn | Дата: Четверг, 06.01.2022, 19:23 | Сообщение # 323 |
| noguzanogu, сделайте фото или видео платы, может проблему будет видно
noguzanogu | Дата: Пятница, 07.01.2022, 11:00 | Сообщение # 324 |
| Как-то так. Вид такой, потому что раза три-четыре всё поднимал. Экран теперь вообще в помойку.
Сообщение отредактировал noguzanogu - Пятница, 07.01.2022, 11:04 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 07.01.2022, 11:09 | Сообщение # 325 |
| noguzanogu, у вас фм модулятор не правильно распаян! Вместо СF1 поставьте 102 резистор. RF7 уберите с платы и уберите транзистор усилителя RF. Попробуйте без него запускать сначала. Надо убрать лишние конденсаторы, вмето них поставить перемычки.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 07.01.2022, 11:21 |
noguzanogu | Дата: Пятница, 07.01.2022, 11:18 | Сообщение # 326 |
| sparkingsparking, спасибо, попробую. Подскажите, а плата может запускаться без экрана?
Сообщение отредактировал noguzanogu - Пятница, 07.01.2022, 11:44 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 07.01.2022, 11:23 | Сообщение # 327 |
| noguzanogu, догадаться не сложно- не работает, значит что то не так. Стрелками пометил где надо заменить детали на резистор и на перемычки. Крестики- где убрать детали. Антенку не забудьте припаять 20см к точке внизу, где дорожка змеевиком.
Сделайте фото с изменениями для проверки потом.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 07.01.2022, 11:25 |
noguzanogu | Дата: Пятница, 07.01.2022, 12:08 | Сообщение # 328 |
| sparkingsparking, CF1 заменил, звук появился, но тихий. Удалил дроссель и RF7, звук громкий, вроде нормально. Есть ли смысл удалять усилитель? Кстати, по частотам в меню от 89 до 101 МГц, так должно быть? Тестовый приёмник нормальный брал. Спасибо большое!
Сообщение отредактировал noguzanogu - Пятница, 07.01.2022, 12:35 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 07.01.2022, 12:32 | Сообщение # 329 |
| noguzanogu, если работает то зачем удалять ? Я усилитель вообще не ставлю.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 07.01.2022, 12:33 |
OfK | Дата: Пятница, 07.01.2022, 19:58 | Сообщение # 330 |
| У меня наоборот, лучше работает с усилителем. Правда транзистор стоит не как на схеме, а как по даташиту к микре. http://www.radiodom.org/forum/12-133-202 На этой и следующей страницах форума расписал что и как делал когда трансмиттер запускал. Может что из этого будет применимо...
Сообщение отредактировал OfK - Пятница, 07.01.2022, 20:05 |
