Вторник, 21.05.2024, 21:34
Помощь по сборке Крот про - Страница 17 - Форум
AndrewДата: Суббота, 13.03.2021, 18:10 | Сообщение # 241
Цитата Opps ()
5коп СССР десь 35см на 15кГц і 25см на 7кГц
Почему такая разница, может у вас АЧХ "заваливалена" на 7 кгц?
Прошивка какая?
MakidonskyДата: Воскресенье, 14.03.2021, 00:28 | Сообщение # 242
Форумчане подскажите пожалуйста,с чего лучше сделать антену?
Только простую,читал про количество витков,я ёё не намотаю.
Подпаивать антену нужно к гнезду FM на плате?
Я припаял кусок экранированного провода работал как антена нормально,когда блок был разобран,а когда собрал,то в блоке начались искажения звуку.
Может нужно другой проводок припаять и наружную антену?
Кто что посоветует?
OppsДата: Воскресенье, 14.03.2021, 01:33 | Сообщение # 243
Цитата Makidonsky ()
Почему такая разница, может у вас АЧХ "заваливалена" на 7 кгц?Прошивка какая?
Чому така різниця не зрозумів сам ... вроді по номіналам нічого не міняв , все як на схемі робив і перевіряв перед запайкою . Можливо для ДД28 170-175 вітків мало на РХ ... провід 0.19 . Намотав 54 вітка 0,42мм ... але ще не пробував , не було часу увязати і протестити. Слідуючий крок добавити Рх  десь до 185-190 напевне проводом 0.17 зроблю.
sashaarsenaluaДата: Воскресенье, 14.03.2021, 09:50 | Сообщение # 244
Обычный монтажный проводок в хорошей изоляции и длину можно подбирать...
MakidonskyДата: Воскресенье, 14.03.2021, 11:15 | Сообщение # 245
sashaarsenalua,
Ок,попробую обычный,спасибо за инфу.
Я думал обычный и антену снаружи небольшую,а попробую без антены.
sashaarsenaluaДата: Воскресенье, 14.03.2021, 12:21 | Сообщение # 246
Возможно в корпусе нужно будет поискать место,где лежать будет и работать лучше всего. Но, по всякому старайтесь разместить подальше от входа приемника.
MakidonskyДата: Воскресенье, 14.03.2021, 12:44 | Сообщение # 247
sashaarsenalua,
Ок,буду искать.
А этот проводок я к FM подваиваю,
правильно?
А FMS это для блютуза?
Ясли я не правильно понимаю, поправьте пожалуйста?
mongol791Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 13:38 | Сообщение # 248
При большом клoличестве витков в Rx будет нууу очень тяжело боротся с расбалансом, не советую злоупотреблять, лучше придержыватся рекомендаций автора
MakidonskyДата: Воскресенье, 14.03.2021, 14:49 | Сообщение # 249
А какие оптимальные частоты для прошивки Крот+ .
Пишут что 18 и выше,а какую нижнюю поставить для медяков?
И какой номинал конденсатора оптимально и его ток?
mongol791Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:55 | Сообщение # 250
По умолчанию и по рекомендации автора для Про+ 0.068мФ- СВ8.1 и ( 0.068- 0.047 мФ) - СВ8.2 частота плюс-минус 1-2 ... кГц особо(или вообще)) ни на что не повлияет. 18кГц + - верхняя а нижняя как по кандерам станет.
MakidonskyДата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:22 | Сообщение # 251
mongol791,
Ок,спасибо,буду подбирать.
fedya_valkiДата: Понедельник, 15.03.2021, 01:49 | Сообщение # 252
Медяки и на 18кГц будут нормально видится Кротом, если настройкой на феррит не загнать их в грунт.
Нужны медяки - феррит в минус на 2-3-4 градуса, и будут медяки Вам. Но мелкого золота - не будет))))
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 15.03.2021, 01:53
24D590LДата: Понедельник, 15.03.2021, 10:28 | Сообщение # 253
А есть разница между 10 и 20 кГц по глубине на медь?
melanДата: Понедельник, 15.03.2021, 13:01 | Сообщение # 254
на тяжелых грунтах на 10 кГц должно видеть глубже чем на 20 кГц.
MakidonskyДата: Понедельник, 15.03.2021, 13:31 | Сообщение # 255
fedya_valki, melan,
Ясно,спасибо за совет,а то иногда хочется и Царьков копнуть)
