Помощь по сборке Крот про - Страница 16 - Форум
fedya_valki | Дата: Суббота, 16.01.2021, 22:49 | Сообщение # 226 |
| Цитата Andrew ( ) Вы 4 и 20 кгц хотите. 6 и 18 было бы самое тО!Цитата Andrew ( ) А вы не задумались какую АЧХ формировать в этом случае? Точно также, как и в усилителях НЧ-ЗЧ, а там от 20Гц до 20кГц - это уже стандарт давно, и легко делается, +/-0,1dB. И Вы в Кроте применяете же на входе опер не с 100кГц единичного усиления, а 10МГц, так что на плоскую АЧХ там хватит всего, и усиления, и стабильности, и фазы.Цитата Andrew ( ) И как катушку сбалансировать на этих частотах Так же, как Вы балансировали катушку на Крота DFX, а там 5 и 15кГц, насколько я помню.Цитата Andrew ( ) И еще интересно чего вы собираетесь искать на 4 кГц.? Сверхглубокие медяки, которые не обнаружили асечники с тёрочниками! А в Деусе какая самая низкая частота? По-памяти 4кГц, а всего аж 4 частоты, и нет проблем ни с балансом, ни со всем остальным! И цепей компенсации баланса на схеме нету, в меню тоже.Цитата Блукач ( ) а на двух других белый экран Это хорошо, научитесь цели распознавать по звуку, как в аналоговых приборах!!!
Блукач | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 09:22 | Сообщение # 227 |
| Цитата Andrew ( ) Вы вроде видео обещали , хоть какое...) так снега по сиськи, шо там снимать. Если хотите квартирное кино то я уж не знаю, до меня все снято кротом про и даже на копе. А в хате кроме дальности по воздуху и показать нечего, так этим кого удивишь.Добавлено (17.01.2021, 16:57) --------------------------------------------- Ну что, поставил кондер 8.2 на 100 нан а 8.1 так и остался на 68 нан. Верхняя частота 17 кгц согласно кондеру на 0.068 так и осталась, баланс около 200мВ. Нижняя частота согласно кондеру 0.1 устаканилась на 11 кгц с балансом около 2800 который автоматом был сведен до 250 и так и оставлено. Пока бросаю как есть, устал.
Зато понял работу мосфета тх что при переключении частоты на него затвор поступает мизерное напряжение с команды 4 ноги процессора, которое задействует сток через который на исток замыкается конденсатор 8.2 в паралель к 8.1, паралельное подключение которых и дает нижнюю частоту. Если на затвор напруга не поступает то сток исток закрыты и работает высокая частота с конденсатора 8.1 подключенного напрямую. Как то так понял себе а верно ли не знаю, по науке не поясню.
Сообщение отредактировал Блукач - Воскресенье, 17.01.2021, 14:25 |
melan | Дата: Пятница, 26.02.2021, 15:34 | Сообщение # 228 |
| Всем доброго здравия, вот тоже решил спаять Крот ПРО. Плата версии V03is. Поделитесь плиз сборочной докой на эту плату, а именно списком деталей.
TCB | Дата: Пятница, 26.02.2021, 17:07 | Сообщение # 229 |
| Цитата melan ( ) Плата версии V03is. Поделитесь плиз сборочной докой на эту плату, а именно списком деталей. Есть монтажка с подписанными элементами. Списка деталей не делал. По номиналам деталей - смотрите актуальную схему на главной странице, ну и смотрите рекомендации по форуму...
Makidonsky | Дата: Четверг, 11.03.2021, 16:40 | Сообщение # 230 |
| Здравствуйте! Помогите пожалуйста в сборке Крота Про. Плату готовую покупал у автора,катушку заказал у мастера,сегодня получил и подключил и никакой реакции. Распиновка: 1)Rx 2)GND A 3)спаян со вторым. 4)Tx2 с жёлтым конденсатором 5)Tx1
шукач | Дата: Четверг, 11.03.2021, 17:20 | Сообщение # 231 |
| Makidonsky, Заказуй зібраний і налаштований пристрій. Розпакував,включив і працюєш!!! Читай інструкцію,налаштовуй,просто підключить цього мало.... Є відео налаштування,переглянь. Будуть питання пиши...
Сообщение отредактировал шукач - Четверг, 11.03.2021, 19:27 |
TCB | Дата: Четверг, 11.03.2021, 17:20 | Сообщение # 232 |
| Цитата Makidonsky ( ) Tx2 с жёлтым конденсатором Не понятно о чем это... Сделайте фото как у Вас там все подключено.
Makidonsky | Дата: Четверг, 11.03.2021, 19:55 | Сообщение # 233 |
| шукач, TCB, Спасибо,пока что понял в чём моя ошибка,буду пробовать.
Makidonsky | Дата: Пятница, 12.03.2021, 22:03 | Сообщение # 234 |
| Добрый вечер! Собрал блок,получилось 2 частоты :15 и 19 кГц. Отстроил фэрритом и баланс частоты Но дальность по воздуху 15 см максимум. Возможно кто подскажет как поднять чуйку.
Makidonsky | Дата: Пятница, 12.03.2021, 22:05 | Сообщение # 235 |
| Конденсаторы такие: Добавлено (12.03.2021, 22:07) --------------------------------------------- Также ставил катушку от другого мд примерно такая же маленькая дальность по воздуху до 15 см на крупную монету
Opps | Дата: Пятница, 12.03.2021, 22:17 | Сообщение # 236 |
| Makidonsky, Gain /Sense / Filter які ?
Makidonsky | Дата: Пятница, 12.03.2021, 22:45 | Сообщение # 237 |
| Opps, Добавлено (12.03.2021, 22:48) --------------------------------------------- А могут 2 кондесатора,которые задают частоты,влиять на дальность по воздуху? Один нужно на 0.047 мФ а второй 0.068 мФ?
24D590L | Дата: Пятница, 12.03.2021, 23:05 | Сообщение # 238 |
| Цитата Makidonsky ( ) как поднять чуйку Увеличь Gain и Sens. Проверь ток - 100 мА.
Opps | Дата: Суббота, 13.03.2021, 01:51 | Сообщение # 239 |
| Makidonsky, Gain = 3 , Sense = 8 , Filter = 1 , Ток ~ 100мА ... це стандартні ходові/тестові настройки . На столі може балаболити при таких налаштуваннях , я тоже зараз борюсь з дальністью в процесі виготовлення датчика . Але 15см це зовсім мало ... В мене так було коли перший раз підключив перші обмотки які під руку попали ... розбаланс 1700+мВ (звести не виходило в кімнаті заліза повно) , включив компенсатор ... дальність 10-15см макс. Потім довго мучився щоб виключити компансатор :).
П.С. В мене ДД28 15кГц/7кГц - 5коп СССР десь 35см на 15кГц і 25см на 7кГц . Але це поки що на столі не залитий датчик ... завтра намотаю нову обмотку Тх на 54 вітка 0.40-0.43 і кондер поставлю 0,068мкФ +0,22мкФ . Зараз тестував з 0,1мкФ+0,33мкф на 45 вітків 0,4 провода.
Сообщение отредактировал Opps - Воскресенье, 14.03.2021, 01:26 |
Makidonsky | Дата: Суббота, 13.03.2021, 13:41 | Сообщение # 240 |
| Opps, 24D590L, дякую,спробую.
