Помощь по сборке Крот про - Страница 17 - Форум
Andrew | Дата: Суббота, 13.03.2021, 18:10 | Сообщение # 241 |
| Цитата Opps ( ) 5коп СССР десь 35см на 15кГц і 25см на 7кГц Почему такая разница, может у вас АЧХ "заваливалена" на 7 кгц? Прошивка какая?
Makidonsky | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 00:28 | Сообщение # 242 |
| Форумчане подскажите пожалуйста,с чего лучше сделать антену? Только простую,читал про количество витков,я ёё не намотаю. Подпаивать антену нужно к гнезду FM на плате? Я припаял кусок экранированного провода работал как антена нормально,когда блок был разобран,а когда собрал,то в блоке начались искажения звуку. Может нужно другой проводок припаять и наружную антену? Кто что посоветует?
Opps | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 01:33 | Сообщение # 243 |
| Цитата Makidonsky ( ) Почему такая разница, может у вас АЧХ "заваливалена" на 7 кгц?Прошивка какая? Чому така різниця не зрозумів сам ... вроді по номіналам нічого не міняв , все як на схемі робив і перевіряв перед запайкою . Можливо для ДД28 170-175 вітків мало на РХ ... провід 0.19 . Намотав 54 вітка 0,42мм ... але ще не пробував , не було часу увязати і протестити. Слідуючий крок добавити Рх десь до 185-190 напевне проводом 0.17 зроблю.
sashaarsenalua | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 09:50 | Сообщение # 244 |
| Цитата Makidonsky ( ) Я припаял кусок экранированного провода работал как антена нормально,когда блок был разобран,а когда собрал,то в блоке начались искажения звуку. Обычный монтажный проводок в хорошей изоляции и длину можно подбирать...
Makidonsky | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 11:15 | Сообщение # 245 |
| sashaarsenalua, Ок,попробую обычный,спасибо за инфу. Я думал обычный и антену снаружи небольшую,а попробую без антены.
sashaarsenalua | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 12:21 | Сообщение # 246 |
| Цитата Makidonsky ( ) Ок,попробую обычный,спасибо за инфу. Возможно в корпусе нужно будет поискать место,где лежать будет и работать лучше всего. Но, по всякому старайтесь разместить подальше от входа приемника.
Makidonsky | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 12:44 | Сообщение # 247 |
| sashaarsenalua, Ок,буду искать. А этот проводок я к FM подваиваю, правильно? А FMS это для блютуза? Ясли я не правильно понимаю, поправьте пожалуйста?
mongol791 | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 13:38 | Сообщение # 248 |
| Цитата Opps ( ) Слідуючий крок добавити Рх десь до 185-190 напевне проводом 0.17 зроблю. При большом клoличестве витков в Rx будет нууу очень тяжело боротся с расбалансом, не советую злоупотреблять, лучше придержыватся рекомендаций автора
Makidonsky | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 14:49 | Сообщение # 249 |
| А какие оптимальные частоты для прошивки Крот+ . Пишут что 18 и выше,а какую нижнюю поставить для медяков? И какой номинал конденсатора оптимально и его ток?
mongol791 | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:55 | Сообщение # 250 |
| Цитата Makidonsky ( ) И какой номинал конденсатора оптимально и его ток? По умолчанию и по рекомендации автора для Про+ 0.068мФ- СВ8.1 и ( 0.068- 0.047 мФ) - СВ8.2 частота плюс-минус 1-2 ... кГц особо(или вообще)) ни на что не повлияет. 18кГц + - верхняя а нижняя как по кандерам станет.
Makidonsky | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:22 | Сообщение # 251 |
| mongol791, Ок,спасибо,буду подбирать.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 01:49 | Сообщение # 252 |
| Цитата Makidonsky ( ) какую нижнюю поставить для медяков? Медяки и на 18кГц будут нормально видится Кротом, если настройкой на феррит не загнать их в грунт. Нужны медяки - феррит в минус на 2-3-4 градуса, и будут медяки Вам. Но мелкого золота - не будет))))
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 15.03.2021, 01:53 |
24D590L | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 10:28 | Сообщение # 253 |
| Цитата fedya_valki ( ) Медяки и на 18кГц будут нормально видится Кротом А есть разница между 10 и 20 кГц по глубине на медь?
melan | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 13:01 | Сообщение # 254 |
| Цитата 24D590L ( ) А есть разница между 10 и 20 кГц по глубине на медь? на тяжелых грунтах на 10 кГц должно видеть глубже чем на 20 кГц.
Makidonsky | Дата: Понедельник, 15.03.2021, 13:31 | Сообщение # 255 |
| fedya_valki, melan, Ясно,спасибо за совет,а то иногда хочется и Царьков копнуть)
