Четверг, 02.05.2024, 09:40
Помощь по сборке Крот про - Страница 14 - Форум
БлукачДата: Пятница, 15.01.2021, 09:46 | Сообщение # 196
Нужно понять а лучше спросить у радиоинженера на что влияет этот мосфет, может давать такой баланс вносить такую проблему и как его проверить на плате по вольтажу и т.д. что бы понять что он сдулся. Одно дело сборщик аппаратуры, два месяца курсов что бы на линии паять платы, другое дело инженер электронщик 6 лет выша+ опыт и понимание процессов. Собрать я собрал, кое какое понимание есть что где проверить если подскажут, а понимания происходящих процессов нет.
AndrewДата: Пятница, 15.01.2021, 11:03 | Сообщение # 197
Цитата Блукач ()
на что влияет этот мосфет, может давать такой баланс вносить такую проблему ...
На переключение частот.   К балансу катухи - косвенно..
Беру здесь http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=IRLML0060TRPBF   не разу проблем не было.
Думаю понятно - Если у вас одна частота его можно не ставить..
БлукачДата: Пятница, 15.01.2021, 11:48 | Сообщение # 198
прибор должен работать как должен на все частоты, мне или по феншую или никак, поэтому буду долбатся сколько нервов хватит. Пока будет одна но и нижнюю должен довести до ума.
Добавлено (15.01.2021, 11:51)
Как раз осуществлю мечту изучить электронику, работу транзисторов)
AndrewДата: Пятница, 15.01.2021, 11:58 | Сообщение # 199
Лет 30 упорного труда и изучите немного..)
nakshal58Дата: Пятница, 15.01.2021, 11:59 | Сообщение # 200
Вместо 0060,хорошо бы поставить биполярную релюшку, вот тогда было бы действительно по феншую..
Сообщение отредактировал nakshal58 - Пятница, 15.01.2021, 12:00
БлукачДата: Пятница, 15.01.2021, 12:48 | Сообщение # 201
Ну мне будет 380 лет, уже маразмы пойдут если доживу.  мне это, если можно, ускоренными методами если Вас не затруднит) Поэтому учитель, давайте два года и по рукам, ни капли в рот а только наука ни я ни Вы не пьём, Вы учите а я учусь по мере здоровья и наличия сил. Только сегодня литр пива а пару рюмок вискаря не больше для освежения памяти.
TCBДата: Пятница, 15.01.2021, 13:26 | Сообщение # 202
Предлагайте конкретный тип реле.
Критерии к выбору:
- питание 3В
- габарит
- доступность к покупке и цена
TCBДата: Пятница, 15.01.2021, 13:32 | Сообщение # 203
Восхищаюсь Вашей способность к обучению...
Тут 4 года в техникуме, 6 лет в институте, 40 лет около электроники - и временами чувствуешь себя полным идиотом в этом...
БлукачДата: Пятница, 15.01.2021, 13:40 | Сообщение # 204
Вы знаете мне вот один студент сказал что когда ходил на кружок то радиодело как то заходило в голову, а когда пошел в институт то после теоретических лекций понял то тупею и забываю азы, поэтому пришлось быстренько идти в мастерскую подсобником что бы практика данная ещё на кружке лучше закрепилась. Теория мол важна и нужна но если те институты будут двигаться в русле только теории и формул не подкрепленных практикой по разным причинам, то нет базы то оборудование устарело то география важнее основ движения электронов ибо географы тоже хотят есть, то дела не будет, и зачеты за деньги пользы не принесут. Может поэтому у нас недостача в умах что мало практики отвечающей времени.
mongol791Дата: Пятница, 15.01.2021, 13:58 | Сообщение # 205
Блукач, если хотите, для большего понимания проблемы, могу заснять Вам видео. Один блок и два разных датчика, на одном датчике расбаланс на 2 частотах отличный, а на другом(старом) такая же ситуация как у Вас, что только одна частота нормально сводится... Но блок то один и тот же!! и тут вся разгадка проблемы...
Добавлено (15.01.2021, 14:13)
Для меня по феншую это когда на 1частоте но зато +8см по воздуху или +5см в грунте biggrin
БлукачДата: Пятница, 15.01.2021, 14:23 | Сообщение # 206
буду благодарить, тогда отстану от блока и мосфета но буду мучится вопросом а как так датчик.... и почему. Разве параметры столь изменчивы коли те же провода залиты. Может все таки для лучшей удобовариемости автору крота внести в схему моменты когда плевать на разбаланс по принципу фортуны про 2 и S серии, коли электронный компенсатор крота по сути не дает ничего кроме цифровых показателей успокаивающих нервы, но датчик работает все равно криво.
nakshal58Дата: Пятница, 15.01.2021, 14:57 | Сообщение # 207
вот как пример
https://u.to/Jo3hGg
https://www.chipdip.ru/product/hfd4-3sr-im01gr
Сообщение отредактировал nakshal58 - Пятница, 15.01.2021, 14:59
24D590LДата: Пятница, 15.01.2021, 14:57 | Сообщение # 208
А это вы проверили лично или просто решили написать глупость. У меня не очень термостабильная катушка. И только благодаря компенсатору я имел тихий и комфортный режим работы прибора. Жаль что нет автоподстройки баланса катушки. Хотя бы был на глазах разбаланс катушки чтобы знать когда корректировать баланс не заглядывая специально в меню. Жаль автор не поддерживает меня в этом.
AndrewДата: Пятница, 15.01.2021, 15:00 | Сообщение # 209
Короткий "0"..
TCBДата: Пятница, 15.01.2021, 15:00 | Сообщение # 210
Цитата Блукач ()
мало практики
Да, 40 лет маловато... (и 40 лет это я округлил - в реальности где то под 50)
