Понедельник, 29.04.2024, 04:08
Помощь по сборке Крот про - Страница 5 - Форум
TCBДата: Среда, 30.12.2020, 21:08 | Сообщение # 61
динамик подключи и включи- будет звук, значит запустился.
С не прошитым процом звук придется долго ждать... biggrin
Блукач, сразу залейте прошивку. Тогда предыдущее сообщение будет справедливо...
AndrewДата: Среда, 30.12.2020, 21:16 | Сообщение # 62
Я перед включением рекомендую проверить потребление - без прошивки где-то 20 мА с прошивкой где-то 50 мА
януковичДата: Среда, 30.12.2020, 21:56 | Сообщение # 63
Першим ділом, все на КЗ перевірити.  smile  Це найголовніше... А потім, все по вузлах. Передаюча частина, прийомна, звук.  wink
БлукачДата: Четверг, 31.12.2020, 08:41 | Сообщение # 64
ну то це для профі написано, мені треба у схемі по точкам ткнути носом що прозвонити на коротке і по вузлах, мені якраз шість років інституту радіоінженерії не вистачає))
Добавлено (31.12.2020, 16:35)
Друзі у мене непонятка, на картинці я показав відвід 6 на який я пускаю від дисплею VDD провід, далі дорожка веде до середньої точки між контактами J2-J1 на цю середню точку більше нічого не приходить, я так розумію це середня точка живлення дисплею але як подати живлення яке я розумію йде + з літія на контакт J2. Поставити перемичку не можу настількі дрібні контакти J1-J2. Або я не розумію їх призначення цих контактів.
Прикрепления: 4559468.jpg (92.1 Kb)
Сообщение отредактировал Блукач - Четверг, 31.12.2020, 16:37
de-si-gnДата: Четверг, 31.12.2020, 17:23 | Сообщение # 65
Блукач, замкните (каплей припоя)  средний и J1 контакт - питание дисплея 3.3В от стабилизатора Крота.
Прикрепления: 7851274.jpg (8.1 Kb) · 4730116.jpg (92.5 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 31.12.2020, 17:25
БлукачДата: Четверг, 31.12.2020, 17:49 | Сообщение # 66
Спасибо друг, понял))
Добавлено (31.12.2020, 18:18)
Кнопка включения фиксируемая или только запускающая? включил, признаков жизни нет совсем, ни на дисплее ни в динамике ни звука, просадки по напряжению никакой, держу контакты кнопки замкнутыми ноль реакции, жаль.
de-si-gnДата: Четверг, 31.12.2020, 18:38 | Сообщение # 67
Блукач, нужно прозвонить VD1 и проверить напряжение на выходе U1 (при замкнутой кнопке вкл)
Кнопка включения запускающая, фиксируется высоким лог. уровнем с вывода 32 процессора (прошитого) через VD1.2
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 31.12.2020, 18:40
БлукачДата: Четверг, 31.12.2020, 19:11 | Сообщение # 68
На выходе 5 нога u1 0.8 вольта кнопка не замкнута, и 1.55 вольта когда кнопку держу замкнутой. Прибор не прошивал пока.
Сообщение отредактировал Блукач - Четверг, 31.12.2020, 19:13
mongol791Дата: Четверг, 31.12.2020, 19:18 | Сообщение # 69
Так и проверять получается что нечего пока... sad
24D590LДата: Четверг, 31.12.2020, 19:31 | Сообщение # 70
А может это и ваш случай? http://www.radiodom.org/forum/12-133-37065-16-1609251987
БлукачДата: Четверг, 31.12.2020, 20:00 | Сообщение # 71
моя мега
между выводами +- короткого нет, малоомного сопротивления нет, есть килоомы растущие по мере заряда конденсатора. Прозвонить омметром диод U1 ничего не показывает не в ту ни в обратную сторону, тестером в режиме прозвонки диода на обеих ногах относительно катода значение 600 в одну сторону, в другую ничего.
Прикрепления: 0845954.jpg (274.2 Kb)
Сообщение отредактировал Блукач - Четверг, 31.12.2020, 20:01
de-si-gnДата: Четверг, 31.12.2020, 20:47 | Сообщение # 72
Блукач, попробуйте убрать RB7 - так отключите ТХ - 8002B попадаются левые с КЗ
24D590LДата: Четверг, 31.12.2020, 20:55 | Сообщение # 73
Тогда попробуйте прошить микропроцессор. Возможно проблема в стабилизаторе. Посмотрите наличия 3,3в от программатора.
БлукачДата: Четверг, 31.12.2020, 21:47 | Сообщение # 74
я пробовал шить без 3.3 вольта с программатора, думал внутреннего питания хватит, программатор выдает ошибку. ну завтра попробую запитать с программатора, ну даже без прошивки хоть бы дисплей загорался или мелькал как то, хоть какая живость должна быть видна. видимо я чайник ещё тот)) ладно камрады, празднуйте не отвлекайтесь на меня, я сам подустал, отложусь на завтра, голова просветлеет.
Добавлено (31.12.2020, 21:47)
убирал, ничего не произошло, экран не засветился.
fedya_valkiДата: Четверг, 31.12.2020, 23:34 | Сообщение # 75
Пока нормально не прошьёте контроллер - не видать Вам ни звука, ни информации на дисплее. Сначала программатор должен определить сам контроллер! Подключили и считываете с контроллера его ID код, или как там называется, типа серийный номер. Если считал О'к, тогда только можно приступать к прошивке. Если нет - ищите косяки!
