Понедельник, 30.06.2025, 04:50
Помощь по сборке Крот про - Страница 2 - Форум
24D590LДата: Среда, 16.12.2020, 19:04 | Сообщение # 16
что говорят эти звезды - может изменяться величина при настройке. R7-51 Om - яркость подсветки табло. Ra4-620 Om регулировка усиления входного фильтра (влияет также на полосу пропускания фильтра).
БлукачДата: Среда, 16.12.2020, 19:15 | Сообщение # 17
У меня вопрос, на распечатке платы которую я выше скачал в начале темы, конденсатор CS4 значиться 22pF а в схеме я его вижу как 1n то есть 1 нан, где правда или я дурак и не туда смотрю?
Добавлено (16.12.2020, 19:17)
спасиб, можно ставить 620 ом как оптимальный вариант продуманый автором?
Прикрепления: 4800860.jpg (12.0 Kb) · 7737797.jpg (8.8 Kb)
24D590LДата: Среда, 16.12.2020, 19:33 | Сообщение # 18
В схеме автора 510 ом. Правильный номинал будет установлен при регулировке.
Добавлено (16.12.2020, 19:40)
Пользуйтесь схемой.
БлукачДата: Среда, 16.12.2020, 19:48 | Сообщение # 19
24D590L, понял)) а опер какой подойдет с этих?
Добавлено (16.12.2020, 21:22)
все на космодроме беру, фиг его знает нашо мені резисторов по 100 штук но некоторые марки меньше взять нельзя кроме как сотню.
Добавлено (16.12.2020, 22:14)
Замовив верхню мсшку и адшку в добавку, словом майже усе що не хватало окрім пари резюків.
Прикрепления: 4974080.jpg (123.0 Kb)
TCBДата: Среда, 16.12.2020, 22:16 | Сообщение # 20
Этот:
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=MCP6022-I_SN
или этот:
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=AD8606ARZ-REEL7
Какой реально лучше не скажу...
По поводу номиналов элементов смотрите актуальную схему и рекомендации...
БлукачДата: Среда, 16.12.2020, 22:53 | Сообщение # 21
понял, спасиб))
БлукачДата: Четверг, 17.12.2020, 11:52 | Сообщение # 22
Вот набрал недостающего плюс что то в запас на всякий пожарный. Проверьте пож. все ли детали подходящи к кроту про кроме кнопок, их я взял в нагрузку.
Добавлено (17.12.2020, 17:41)
Я думаю чего у меня несоответствие в деталях, мне тут выложили документацию к плате версии 0.2 а схему я смотрю на сайте к плате версии 0.3, уже возможно набрал чего то ошибочно смотря номиналы как советовали на схему. Мало того и описания нет подетально как в документации к крот 2 хм. Вот по каждым углам что то нужно искать здесь, по кроту про беспорядок к сож.
Раз уж платы есть разные то думаю нужно и схему к ним свою прикрепить плюс описание добавить деталей, ну как то упорядочить всю документацию.
Прикрепления: 0296337.jpg (104.7 Kb)
fedya_valkiДата: Четверг, 17.12.2020, 18:30 | Сообщение # 23
Для меня там нету никаких беспорядков, паяя любую схему я всегда сверяю плату и обозначения на её шелкографии со схемой электрической принципиальной, поэтому ошибок уже никогда не бывает, если плата разведена прямыми руками. Крота ПРО всё никак не соберусь начать паять, у меня сейчас период душевной депрессии, вызванный отвратительнейшей погодой.... Да и на убывающем Солнце паять нехорошо prof . Начну скорее всего после всех праздников, а они у меня закончатся аж 24 января!!! Прощай, моя печень.... priest  Завтра, кстати, начинается первый мой праздник - Николая , ведь я - НиколаевичЪ punk !!! А 24 января - день рождения моего папы Николая!
de-si-gnДата: Четверг, 17.12.2020, 18:42 | Сообщение # 24
Блукач, динамик лучше 8 Ом
0,51 Ом нет такого в Про , нужен 51 Ом
БлукачДата: Четверг, 17.12.2020, 18:44 | Сообщение # 25
Ну моя плата без шелкографии, номиналы не прописаны(( есть документ к плате а схемы нет что бы проверить, схема к одной версии платы а документ к другой а там уже чуть иначе, добре шо глянул а то бы напаял. А я как бы копосезон закрыл а зима скука, праздники меня не волнуют вообще ибо я чарку ко рту подношу не по календарю а когда организм попросит. Просит не часто и не много, так думаю чего не попаять помимо работы. Так шо как то так.
Добавлено (17.12.2020, 18:53)
динамик лучше 8 Ом0,51 Ом нет такого в Про , нужен 51 Ом
спасибо большое, лоханулся чуть выпимши был)) в схеме 0...51 указано а я принял за пол ома, добре шо сотню не взял а десяток)) добре что глянули, запаял бы как пить дать и ждал бы корректной работы прибора. Динамик взял в довесок с недорогих 16 ом, попробую, не понравится заменю.
Добавлено (17.12.2020, 18:55)
Народ скиньте схему кто к второй версии платы V02 буду сверять с распечаткой на всякий случай.
fedya_valkiДата: Четверг, 17.12.2020, 19:22 | Сообщение # 26
Блукач, если нету шелкографии - смотрите по схеме куда идёт нога от запаиваемого Вами резистора(конденсатора и пр.), сверяйте с дорожками печатной платы и снова сопоставляйте со схемой, не спешите и не суетитесь! Лучше медленно один раз всё запаять правильно, чем потом долго и нудно искать косяки своей же распайки!!! Поверьте мне, я паяльник в руках держу уже 40 лет.... Если бы я по поводу каждой запущенной сразу платы действовал как Вы написали в чате: "як запрацює то нап'юсь довсрачу)", меня давно уже не было бы в живых biggrin  priest , цирроз печени победил бы меня ещё лет 20 назад! А так пока жив-здоров, чего желаю всем форумчанам! beer  booze  band
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 17.12.2020, 19:23
БлукачДата: Четверг, 17.12.2020, 19:27 | Сообщение # 27
fedya_valki, Вы хороший дядько)) та не напиваюсь я до всрачу, это болтовня, но отметить бутылкой коньяку всенепременно, да и плату готовую я не каждый год паяю. У меня бывает давление 220/160, как там напиться коли и так от давления как бухой))
fedya_valkiДата: Четверг, 17.12.2020, 19:37 | Сообщение # 28
А у меня - как у космонавта, 120/80, хоть на жуткий бодун, хоть после месяца трезвой жизни wiggle .
А паять учитесь, не спешите! У меня в молодости были такие пиротехнические эффекты, что кусок пластмассы при взрыве микросхемы рассёк пучку пальца до крови, хорошо хоть в глаз не попал, а в палец! А "волшебного сизого дыма", на котором как известно работают все полупроводники - кубометры было выпущено, а может и сотни кубометров, попервах, в начале моей радиоэлектронной деятельности yes
AndrewДата: Четверг, 17.12.2020, 20:59 | Сообщение # 29
fedya_valkiБлукач, Хлопци. Мне почти 62 , я плату "про" за 1.5 часа с нуля  паяю САМ!, после 370+ грамм.. В чем у  молодых проблема? )
fedya_valkiДата: Четверг, 17.12.2020, 21:09 | Сообщение # 30
Андрей, я не сторонник ускоренной пайки, особенно СМД деталей. Лучше 1 Крота за день спаять, но чтобы потом сопли не искать 2 дня после 1,5 часов пайки! Я сторонник паять не спеша, с перекурами, даже с прозвонкой каждой детали после остывания припоя. Мне спешить некуда. Ну а Вам - понятное дело что есть заказы, нужно рубить бабло пока горячо
