Помощь по сборке Крот про - Форум
Блукач | Дата: Вторник, 15.12.2020, 14:00 | Сообщение # 1 |
| Шановні профі, буду просити допомоги у закінченні своїми руками напівфабриката купленого мною у людини яка почала але закінчувати не змогла по поважним причинам. Спочатку надаю фото внутрішньої сторони плати з вже запаяними деталями і прошу підсказати яких деталей ще необхідно запаяти, якщо не важко озвучте номінали або можливо є печатка для чайників. Фм модуля на платі нема і мені не потрібен як по суті і блютуз але необхідні деталі для роботи крота про прошу підсказати. Потім попрошу оглянути другу сторону плати як отримаю. Прошивку буду шити мабуть про+ але якщо вже запаяні деталі під стандартну то буду використовувати її мабуть аби не видерати деталей.
Добавлено (15.12.2020, 14:09) --------------------------------------------- Динамік хочу круглий, який порадите аби був м'який звук типу масочного? буду брати скорш за все на вебтроніку, там море динаміків.
TCB | Дата: Вторник, 15.12.2020, 17:34 | Сообщение # 2 |
| Блукач, документация на плату V02
Блукач | Дата: Вторник, 15.12.2020, 17:56 | Сообщение # 3 |
| TCB дякую щиро))
Блукач | Дата: Вторник, 15.12.2020, 18:55 | Сообщение # 4 |
| От це не розумію, можливо спецам ясно але не чайникам. Прошу на пальцях прояснити)) дяка наперед. допишу що фм мене не цікавить, я ходжу без навушників.
Добавлено (15.12.2020, 20:40) --------------------------------------------- Живлення 5 вольт хочу застосувати, нічого в платі мудрувати не потрібно?
Сообщение отредактировал Блукач - Вторник, 15.12.2020, 18:56 |
Блукач | Дата: Среда, 16.12.2020, 14:02 | Сообщение # 5 |
| Отримав плату, ось що скажете про дисплей, як його запаяти якщо він підійде, у ньому 13 контактів а у крота 12.
Andrew | Дата: Среда, 16.12.2020, 14:39 | Сообщение # 6 |
| Блукач, Индикатор должен подойти, (но не по размеру платы, для него другая плата) уточните у Зенита как его паять.
Блукач | Дата: Среда, 16.12.2020, 14:52 | Сообщение # 7 |
| Спасибо Андрей, у меня мандраж и куча вопросов, если возьметесь помочь с меня бутылка)) хорошего "чаю". п.с. он 3.3 вольта, у меня питание 5 вольт на прибор с повербанка планируется.
Сообщение отредактировал Блукач - Среда, 16.12.2020, 15:01 |
TCB | Дата: Среда, 16.12.2020, 16:24 | Сообщение # 8 |
| Цитата Блукач ( ) допишу що фм мене не цікавить, я ходжу без навушників. Тогда Вам это и не надо - не забивайте голову...
sashaarsenalua | Дата: Среда, 16.12.2020, 16:37 | Сообщение # 9 |
| Цитата Блукач ( ) Динамік хочу круглий... І це вірне рішення, бо квадратний і трикутний звучать хуже!
Блукач | Дата: Среда, 16.12.2020, 17:08 | Сообщение # 10 |
| Цитата TCB ( ) Тогда Вам это и не надо - не забивайте голову тогда эти детали можно не запаивать?Добавлено (16.12.2020, 17:16) ---------------------------------------------
Цитата sashaarsenalua ( ) І це вірне рішення, бо квадратний і трикутний звучать хуже! у мене у авторському виконанні на хм2 динамік маленький овальний а не трикутний, звук гарний але якийсь чути дребізг металевий.
TCB | Дата: Среда, 16.12.2020, 17:19 | Сообщение # 11 |
| Цитата Блукач ( ) тогда эти детали можно не запаивать? Все детали у которых в маркировке присутствует "F" можете не запаивать - они относятся к ФМ передатчику.
mongol791 | Дата: Среда, 16.12.2020, 17:29 | Сообщение # 12 |
| Цитата Блукач ( ) Динамік хочу круглий, який порадите аби був м'який звук типу масочного можете попробывать такой как по ссылке, он не дорогой пластиковый, но дифузор бумажный, звучит норм. я только на свои мд поставил такие... на сайте есть и другие,работают тоже хорошо. https://3v3.com.ua/product_6480.html или https://3v3.com.ua/category_1785.htmlДобавлено (16.12.2020, 17:33) --------------------------------------------- если корпус позволяет то можно такой на 1Вт 50мм https://3v3.com.ua/product_6477.html
Блукач | Дата: Среда, 16.12.2020, 17:35 | Сообщение # 13 |
| Дякую друзі щиро, нарешті мені легше коли специ в темі, повірте цікаво щось самому зробити але знань не вистачає а роки вже втрачено. п.с. я мрію що успіх крота буде більший в рази але нам усім треба прикласти до цього сили та пожертвувати трохи часу і це факт, бо за день порожні теми і тільки смайли у чаті мене бісять, як собі хочете але тут потрібно жити, жити форумом, жити кротом.Добавлено (16.12.2020, 18:11) --------------------------------------------- в схеме есть два номинала обозначенных звездочкой а это R7-51 Om и Ra4-620 Om что говорят эти звезды ибо пояснений к документу нет?
sashaarsenalua | Дата: Среда, 16.12.2020, 18:28 | Сообщение # 14 |
| Цитата Блукач ( ) в схеме есть два номинала обозначенных звездочкой а это R7-51 Om и Ra4-620 Om что говорят эти звезды ибо пояснений к документу нет? Хочете пораду?На самому початку цієї епопеї? Попросіть щоб хтось за щось Вам спаяв. Бо це буде ще та історія! Чомусь згадався Рейган і його фільми на початку освоєння Крота)))
mongol791 | Дата: Среда, 16.12.2020, 18:57 | Сообщение # 15 |
| Блукач, R7-51Ом так и ставте, то на экранчик идет. А Ra4 можете поставить 510 Ом будет на пару см больше чуйка. Звездочки то значет что можно петлянуть немного))), но собирайте лучше по схеме.
