КРОТ ПРО - Страница 208 - Форум
24D590L | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 20:40 | Сообщение # 3106 |
| Похоже указанные проблемы проявляются только с большим экраном.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 21:41 | Сообщение # 3107 |
| Цитата OfK ( ) Интересный эффект.Решил посмотреть как катушка плывёт от температуры. Охладил катушку до нуля, стал замерять. Ожидаемо баланс пополз. На низкой частоте стал 760, на высокой - 840. Замер был с G4 S9. Уменьшил настройки до G1 S1, а разбаланс вырос! Стал 758 и 1600 соответственно Ток в обоих случаях на обоих частотах в районе 100. Как такое может быть? Так и должно быть. На гейн 1 Крот может измерять напряжения до 3.2 вольт,на гейн 2 до 1.6 вольт,а на гейн 4 до 0.8вольт.Если напряжение на выходе оу превышает эти показатели Крот показывает неверные значения.Если хотите подробно читайте про АЦП и усиление.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 21:52 | Сообщение # 3108 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Если хотите подробно читайте про АЦП и усиление. Зачем читать рядовому пользователю? Крот должен на любом усилении показывать РЕАЛЬНЫЙ расбаланс датчика, не зависящий от усиления! Равно как и ток Тх тоже должен показывать РЕАЛЬНЫЙ, а не в попугаях
24D590L | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 22:12 | Сообщение # 3109 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Если напряжение на выходе оу превышает эти показатели Крот показывает неверные значения. На прошивке Крот ПРО, которой я пользовался, производится пересчет и результат выводился более чем 6 В. В новой прошивке с этими измерениями у меня другая проблема. В меню баланса катушки разбаланс 25 мВ а из рабочего меню 5 мВ (без катушки). На предыдущей прошивке эти результаты были одинаковы и не зависели от установленного усиления.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 22:44 | Сообщение # 3110 |
| Цитата 24D590L ( ) На прошивке Крот ПРО, которой я пользовался, производится пересчет и результат выводился более чем 6 В. В новой прошивке с этими измерениями у меня другая проблема. В меню баланса катушки разбаланс 25 мВ а из рабочего меню 5 мВ (без катушки). На предыдущей прошивке эти результаты были одинаковы и не зависели от установленного усиления. Ну,да я и забыл что в новых прошивках баланс должен до 6 вольт показываться.Значит эта штука неправильно работает
OfK | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 10:18 | Сообщение # 3111 |
| Цитата 24D590L ( ) безопасным для ключа способом?Это можешь делать. На новой прошивке ключ не меняется. Введешь повторно. Цитата de-si-gn ( ) Нажать одновременно 3 кнопки: 0, - , + и включить питание Да, все получилось. Хитрым нажатием трёх кнопок EEPROM очистился, ключ при этом сохранился, глюк исчез. Нюанс - в "тормозном" режиме нажатие трех кнопок не срабатыало. Видать, глюк повредил алгоритм опроса кнопок. Решение было простым - через заводское меню выбрал другой профиль и через него уже все сработало. Кстати, после очистки переменных чуйка немного подросла и на высокой частоте. Теперь она как и на низкой частоте, примерно 38-40 см на 5 коп. СССР, с катушкой 27 см, G4 S9 и барьером примерно 8-10 и током 96.
Цитата 24D590L ( ) При первом переключении у меня происходит невнятная замедленная озвучка и после имею некорректные данные на экране. Да, у меня вначале также было. А затем "на ровном месте" выскочил глюк "общей тормознутости".
Цитата rey ( ) Показалось, что есть какая-то задержка в работе (запаздывание между проводкой над целью и звуком), но может только показалось. Есть такое! Но после очистки переменных в EEPROM вроде как прибор стал бодрее. Эффект с морганием экрана раз в минуту остался, но он особо не мешает. В целом, плюсов у новой прошивки гораздо больше! Еще бы узнать, что за новый чудо-режим "Поле".....Добавлено (29.11.2021, 10:27) --------------------------------------------- Andrew, может немного расскажете про новые режимы? Про "Поле", про "Парк"? Или "Парк" - это переименованный режим "Мусорка +"? Кстати, может на странице прибора повесите банер, что сброс EEPROM стандартным нажатием трех клавиш очищает все переменные, но при этом безопасно для ключа. А то по форуму, исторически в разных постах, то можно это делать, то нельзя...
Andrew | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 10:58 | Сообщение # 3112 |
| 1. При смене прошивки рекомендуется запустить инициализацию (чистку) еепром , ключ при этом не теряется! , если переходите с про на про2 или с про+ на про2+ можно и не чистить, но зайти в меню и кнопками -+ привести новый параметр "порог" в норму. 2. Глюков режима "балансировка катушки" не заметил 3. Насчет новых режимов - "Поле" "Мусор" и" " Парк" рассказал в последнем видео. Да "парк" это старый мусор+. 4. Вопрос с ключем решен! Получив его однажды вы его где-то запишите и при любых обстаятельствах вы его сможите всегда ввесити заново! Посмотреть свой ключ можно кнопка + при включении. Что-бы понять как работает например режим "поле" необходимо встать с дивана и сходить на то самое поле...)
Блукач | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 11:00 | Сообщение # 3113 |
| Цитата OfK ( ) В целом, плюсов у новой прошивки гораздо больше! какие плюсы Вам видно кроме убавления режимов дискриминации что не есть хорошо. Поля у всех разные и потому в том же деусе настройки режимов скорости, реактивности, фильтров тем и хороши и отличают профи прибор от уровня простейших с усредненными настройками. п.с у меня грунт осенью не песочек, рамочник низкопроводной с 10 см. я вытягивал в спорный но цвет только режимом дискрима чк/кр или голд на кроте 2хм. Поможет ли поле-парк я не знаю. п.с пс. я не прошивал, если к имеющимся режимам просто добавили поле-парк то это даже лучше, тогда звиняйте))Добавлено (29.11.2021, 11:02) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) необходимо встать с дивана зима с...
Сообщение отредактировал Блукач - Понедельник, 29.11.2021, 11:01 |
Andrew | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 11:05 | Сообщение # 3114 |
| Цитата Блукач ( ) Вам видно кроме убавления режимов дискриминации что не есть хоро Не какого убавления не произошло, произошло УЛУЧЬШЕНИЕ!
Цитата Блукач ( ) в том же деусе настройки режимов скорости, реактивности, фильтров тем и хороши и отличают профи прибор от уровня простейших с усредненными настройками. До речи- Вчера счет по монетам был 4:1 не в пользу Деуса)
Блукач | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 11:12 | Сообщение # 3115 |
| В кроте сомнения нет, я болел, год не копал, а автор работал за что спасибо большое. Будут деньги (пока нет) куплю катуху, перейду на про, буду пробовать.
OfK | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 11:22 | Сообщение # 3116 |
| Цитата Andrew ( ) Что-бы понять как работает например режим "поле" необходимо встать с дивана и сходить на то самое поле...) Андрей, Вы конечно Автор, и Ваше мнение итоговое. Но сейчас это формат "найдите десять отличий". С таким же успехом можно все режимы дискриминации просто пронумеровать, убрать названия и на вопросы "что это" отвечать "встаньте с дивана, сходите в поле и сами там все изучите". Глубоко моё ИМХО, но такой формат точно не приведет новых адептов в секту Кротоводства
Цитата Блукач ( ) какие плюсы Вам видно кроме убавления режимов дискриминации Шумодав! То есть Барьер. С его помощью можно смело врубать G4 S9 и получать прирост чуйки без какафонии мороси. А без шумодав единственный путь убрать морось - это снижать G и S. Пока это квартирно-диванное мнение. Для поля Вы правильно сказали - сезонс не тотс Еще одна приятная и полезная плюшка это возможность включать и настраивать fm-трансмиттер из ходового меню, а не из заводского, как было раньше.
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 29.11.2021, 11:55 |
Andrew | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 11:37 | Сообщение # 3117 |
| Цитата OfK ( ) смело врубать G4 S9 и и сами ответили
Цитата OfK ( ) Пока это квартирно-диванное мнение Я вчера ходил на G2S8F2 грунт был очень сложный+грубая перепаха
OfK | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 11:51 | Сообщение # 3118 |
| Цитата Andrew ( ) 3. Насчет новых режимов - "Поле" "Мусор" и" " Парк" рассказал в последнем видео. Еще раз пересмотрел Ваше видео. Сорри, но единственное описание режима "Поле" - это что "режим с новыми возможностями и способностями" и что чуйка к железу дефолтом 10. Больше ни слова. Чёрный ящик...
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 14:21 | Сообщение # 3119 |
| Цитата OfK ( ) Шумодав! То есть Барьер. С его помощью можно смело врубать G4 S9 и получать прирост чуйки без какафонии мороси. И получите перегруз в 20 см от катушки на пятак советов)
OfK | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 14:43 | Сообщение # 3120 |
| Конечно, еще раз посмотрю... Но когда проверял прошивку на G4 S9 вроде ничего в перегруз не уходило. Работало адекватно...
