КРОТ ПРО - Страница 209 - Форум
24D590L | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 14:54 | Сообщение # 3121 |
| Цитата --Zenit-- ( ) И получите перегруз в 20 см от катушки на пятак советов Если можно поделитесь своем опытом - на каком расстоянии при каком усилении и диаметре катушки наблюдается у вас перегруз на пятак советов.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 15:25 | Сообщение # 3122 |
| Цитата OfK ( ) примерно 38-40 см на 5 коп. СССР, с катушкой 27 см, G4 S9 и барьером примерно 8-10 и током 96. Ну так такая чуйка - бомба!!! Шо Вам ещё надо? У меня примерно такая же, но с катушкой DD30 на Кроте-2ХМЦитата Andrew ( ) Что-бы понять как работает например режим "поле" необходимо встать с дивана и сходить на то самое поле...) Опередили! Хотел то же самое написатьЦитата --Zenit-- ( ) И получите перегруз в 20 см от катушки на пятак советов) ИМХО лучше перегруз получить на поверхностную монету, чем пропустить её же на глубине!
Andrew | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 15:28 | Сообщение # 3123 |
| С УВЕЛИЧЕНИЕМ ПАРАМЕТРА "GEIN! УВЕЛИЧИВАЕТЬСЯ ОБЩАЯ НЕ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИБОРА! Человек выше (OfK) накрутил чуйку гейном и чувствительностью , а потом приглушил ее порогом..
Давно хочу ограничить в прошивке этот параметр цифрой 3, Монгол не дает..)
OfK | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 16:05 | Сообщение # 3124 |
| Цитата fedya_valki ( ) Опередили! Хотел то же самое написать Да кто же спорит... Но у меня сейчас за окном снегопад и вьюга. Да и для изучения в полях небольшая вводная теория только плюсом будет. Да, согласен с Андреем. Накрутил гейн и чувствительность до максимума. Но в итоге шумодавом получил по воздуху такую же стабильность, как и с меньшими S и G, но без шумодава. И при этом общая чуйка получилась больше! Безусловно, это все по воздуху! Безусловно, в земле это будет всё не так. Но это пример того что шумодав в целом мощная опция на борту Крота, позволяющая более тонко подбирать оптимальные настройки.
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 29.11.2021, 17:32 |
24D590L | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 16:17 | Сообщение # 3125 |
| Цитата Andrew ( ) Давно хочу ограничить в прошивке этот параметр цифрой 3, Монгол не дает..) Наверное и другим пользователям это будет не в радость.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 19:35 | Сообщение # 3126 |
| Цитата Andrew ( ) Монгол не дает..) Правильно делает! Лучше заглушить порогом, чем потом не вытянуть гейном на максимум при минимальном порогеЦитата OfK ( ) Накрутил гейн и чувствительность до максимума. Но в итоге шумодавом получил по воздуху такую же стабильность, как и с меньшими S и G, но без шумодава. И при этом общая чуйка получилась больше! Поэтому лучше оставить как есть, а пользователям в мануале объяснить что и как регулирует, возможно разным варьированием гейна и порога у кого-то выйдет отличная чуйка, как в грунте, так и по воздуху, с нами поделится!
Блукач | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 20:21 | Сообщение # 3127 |
| Какие режимы дискрима еще есть в новой прошивке? Поле, Парк..... шо еще есть?
mongol791 | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 20:26 | Сообщение # 3128 |
| Цитата Andrew ( ) Давно хочу ограничить в прошивке этот параметр цифрой 3, Монгол не дает..) Андрей, я делаю выводы с опыта и отзывов других пользователей) иногда людям приходится ходить по стерне, датчик 10-15см над грунтом, и тут можно поставить G4 что бы хоть что то зацепить. другой случай выбивается место в ноль, верховых нету ни каких уже, и тогда можно чуть поболее накрутить и ток и усиление что бы заглянуть что есть чуть поглубже?)) Тут главное понимать для чего и когда это надо.Добавлено (29.11.2021, 20:31) ---------------------------------------------
Цитата OfK ( ) Но это пример того что шумодав в целом мощная опция на борту Крота, позволяющая более тонко подбирать оптимальные настройки. Совершенно правильно, настройка более плавно снижает шумы. бывает расбаланс 300 и начинает прибор чуть шуметь, то порогом это убирается без потери
fedya_valki | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 20:45 | Сообщение # 3129 |
| Цитата mongol791 ( ) иногда людям приходится ходить по стерне, датчик 10-15см над грунтом, и тут можно поставить G4 что бы хоть что то зацепить. другой случай выбивается место в ноль, верховых нету ни каких уже, и тогда можно чуть поболее накрутить и ток и усиление что бы заглянуть что есть чуть поглубже?)) Тут главное понимать для чего и когда это надо. Да! Полностью поддерживаю!!!! Загрубить чуйку всегда есть чем, а вот поднять? Цитата mongol791 ( ) порогом это убирается без потери Во-во!
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 29.11.2021, 22:25 | Сообщение # 3130 |
| Цитата 24D590L ( ) Если можно поделитесь своем опытом - на каком расстоянии при каком усилении и диаметре катушки наблюдается у вас перегруз на пятак советов. На беспроводной катушке которую сейчас делаю на 5 коп советов на гейн 2, сенс 19 перегруз наступает 2 см от катушки. Чуйка 42-43 см катушка 280Х220.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 29.11.2021, 22:27 |
OfK | Дата: Вторник, 30.11.2021, 09:42 | Сообщение # 3131 |
| Цитата --Zenit-- ( ) И получите перегруз в 20 см от катушки на пятак советов) Посмотрел. Перегруз есть, но не 20 см., 3-4 см максимум. Кстати, а чем он опасен? Прибор может повредиться?
Добавлено (30.11.2021, 09:46) --------------------------------------------- Andrew, доброе время суток! Вы же всё равно сейчас наверняка подправляете прошивку? Может быть на главном экране время работы прибора замените на значение Барьера? ИМХО на копе это более важный параметр. А время жизни прибора от рождения можно куда нибудь в заводское меню спрятать.
Сообщение отредактировал OfK - Вторник, 30.11.2021, 09:47 |
--Zenit-- | Дата: Вторник, 30.11.2021, 10:42 | Сообщение # 3132 |
| Цитата OfK ( ) Посмотрел. Перегруз есть, но не 20 см., 3-4 см максимум. Кстати, а чем он опасен? Прибор может повредиться? Для прибора ничем не опасен.Опасен для копателя нервным срывом когда пройдете мимо серебряного рубля лежащего на поверхности под слоем пыли,а идущий следом камрад поднимет его пиратом)
OfK | Дата: Вторник, 30.11.2021, 11:16 | Сообщение # 3133 |
| Почему? При перегрузе прибор все равно же показывает цель. С хрипами из динамика, но показывает... Или не прав?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 30.11.2021, 11:58 | Сообщение # 3134 |
| Цитата OfK ( ) Почему? При перегрузе прибор все равно же показывает цель. С хрипами из динамика, но показывает... Или не прав? Тут или все хрипы копать или катушку выше поднимать.
basalkevychvaleriy | Дата: Вторник, 30.11.2021, 23:19 | Сообщение # 3135 |
| 3-4 сантиметра над землёй...катушкой (лично я) махаем сантиметра 2-3...не так много вот таких поверхностных монетных сигналов... А любой перегруз -катушку выше и всё понятно (копать/не копать)-секундное дело. Мне кажется не такая большая проблема на самом деле. С ув.
