КРОТ ПРО - Страница 206 - Форум
rey | Дата: Суббота, 27.11.2021, 12:32 | Сообщение # 3076 |
| Цитата sparkingsparking ( ) С вечера жду ответ на такую же картинку. Че то перемудрил автор с активацией.... Исходя из Вашего сообщения: "Помогло, после перегрузки стер Епром и все встало на место" , я думал, что Вы решили эту проблему.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 27.11.2021, 12:50 | Сообщение # 3077 |
| rey, мне код прислали новый. После него стер епром кнопками. Сейчас это не помогает, стер еепром программатором и будет новый код для ПРО 2
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 27.11.2021, 12:50 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 27.11.2021, 13:35 | Сообщение # 3078 |
| Цитата rey ( ) я думал, что Вы решили эту проблему. На главной странице Про все же красным по белому написано http://www.radiodom.org/index/krot_pro/0-31
Вчера перепрошил 2 своих Про и ввел новый код, который получил по email. Все работает!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 27.11.2021, 13:40 |
24D590L | Дата: Суббота, 27.11.2021, 14:15 | Сообщение # 3079 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Индуктивность - вторичный параметр - какая получится . Допустим вы сделали большую катушку подобрали и установили под нее контурные конденсаторы. Вам понадобилась снайперка. Ведь проще измерить индуктивность. На калькуляторе получить витки для другой катушки. После намотки проверить и возможно подкорректировать индуктивность катушки. Вот снайперка работает на тех же частотах. ампер-витки - наше все! - То тут два параметра ампер и витки. А Крот может менять только амперы. Вот поэтому хотелось для контроля иметь еще и индуктивность обмотки по ней с помощью калькулятора всегда можно получить витки.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 27.11.2021, 15:08 | Сообщение # 3080 |
| 24D590L, для примера - индуктивности Тх -DD 340x320 1.5mH -DD 280x220 1.05mH -DD 140 0.63mH В Крот3 переключаю конденсаторы (3 значения емкости ) . На каждый датчик минимум 2 частоты в рабочем диапазоне . Подгонять их индуктивности под одно значение смысла не вижу. Измерять индуктивность есть чем http://www.radiodom.org/forum/6-54-28437-16-1547399299 правда , делал для других целей
rey | Дата: Суббота, 27.11.2021, 15:23 | Сообщение # 3081 |
| Цитата de-si-gn ( ) Спасибо,не дочитал до конца, видимо.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 27.11.2021, 15:30 | Сообщение # 3082 |
| Цитата de-si-gn ( ) Вчера перепрошил 2 своих Про и ввел новый код, который получил по email. Все работает! Вам просто повезло. У меня не обошлось без стирания еепром. Только после полной смены ключа новый встал.
OfK | Дата: Суббота, 27.11.2021, 16:26 | Сообщение # 3083 |
| А ключ запрашивать на radiodom@i.ua ?
TCB | Дата: Суббота, 27.11.2021, 17:31 | Сообщение # 3084 |
| Цитата OfK ( ) Да что ж это за напасть, что ни кто не хочет прочитать что написано даже на главной странице??? А про форум так вообще молчу...
24D590L | Дата: Суббота, 27.11.2021, 18:05 | Сообщение # 3085 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) В Крот3 переключаю конденсаторы (3 значения емкости ) . Да в Крот 3 хорошо. А попробуй все эти катушки включить в Крот ПРО. Вот там и понадобится полное сканирование диапазона чтобы найти хотя бы одну рабочую частоту.
OfK | Дата: Суббота, 27.11.2021, 18:09 | Сообщение # 3086 |
| Цитата TCB ( ) Да что ж это за напасть, что ни кто не хочет прочитать что написано даже на главной странице???А про форум так вообще молчу... Да в том то и дело, что читал. И где-то на форуме было, что какая-то почта автора не работает. Какая не помню. Ну да не об этом... Камрады, у меня прошилось без проблем. Автор буквально за час прислал новый код, все подошло
Добавлено (27.11.2021, 18:41) --------------------------------------------- Первые впечатления. Чуйка немного выросла. Примерно плюс 2-3 см. И минусов - немного подвисает. Например, при включении-выключении секунды на две тормозит. Не всегда, но бывает. Далее в рабочем меню иногда при переключении строчки-позиции все надписи исчезают примерно на пол секунды. Но, все это не регулярно, без причин и предварительных условий. Все это в квартире, а у меня тут электромагнитный кошмар. Надо в поле ехать...
Сообщение отредактировал OfK - Суббота, 27.11.2021, 20:52 |
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 27.11.2021, 18:51 | Сообщение # 3087 |
| Цитата 24D590L ( ) понадобится полное сканирование диапазона Повторяю , что я сначала считаю индуктивность на coil32.ru , и еще до изготовления датчика буду знать на каких частотах для моих конденсаторов ожидать резонанс. Надеюсь , автор пойдет вам навстречу...
OfK | Дата: Суббота, 27.11.2021, 19:20 | Сообщение # 3088 |
| Цитата OfK ( ) Чуйка немного выросла. Примерно плюс 2-3 см В абсолютных цифрах это на катушку 27см в электромагнитной квартире: - низкая частота 11 кГц, сведение катушки примерно 200 (без автосведения) G4 S9 шумодав 8 чуйка 38-40 см на 5 коп СССР - высокая частота 18 кГц, сведение катушки примерно 70 (после автосведения с 700) G4 S9 шумодав 10 чуйка 33-35 см на 5 коп СССР. Шумодав выставлял до исчезновения мороси. Может такая чуйка и не очень большая. Но, что имею...
Сообщение отредактировал OfK - Суббота, 27.11.2021, 21:02 |
fedya_valki | Дата: Суббота, 27.11.2021, 19:42 | Сообщение # 3089 |
| Цитата OfK ( ) Но, что имею... А ток Тх какой на 11 и на 18кГц?
OfK | Дата: Суббота, 27.11.2021, 20:02 | Сообщение # 3090 |
| На 11 ток 100. На 18 ток 94.
