КРОТ ПРО - Страница 183 - Форум
--Zenit-- | Дата: Четверг, 06.05.2021, 13:32 | Сообщение # 2731 |
| Цитата 24D590L ( ) Аппаратура отличная. Результат роботы можете посмотреть. Сигнал на 1 ноге относительно общего провода. Посмотрите опорное напряжение ради интереса
24D590L | Дата: Четверг, 06.05.2021, 13:45 | Сообщение # 2732 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Посмотрите опорное напряжение ради интереса Опорное здесь ни причем. Помеха идет со стороны процессора и присутствует только на 1 и 44 ногах относительно общего провода. По питанию проблем нет. Между 1 и 44 ногой помеха отсутствует.
Andrew | Дата: Четверг, 06.05.2021, 20:13 | Сообщение # 2733 |
| 24D590L, Я думаю эти выбросы от вашего щупа , поищите другой щуп. У кого есть хороший осцилограф с хорошим щупом? Посмотрите на 1 и 44 ногах..
fedya_valki | Дата: Четверг, 06.05.2021, 21:02 | Сообщение # 2734 |
| Цитата Andrew ( ) Я думаю эти выбросы от вашего щупа , поищите другой щуп. А может это шумы квантования?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 06.05.2021, 21:02 |
Andrew | Дата: Пятница, 07.05.2021, 18:01 | Сообщение # 2735 |
mosk_a | Дата: Пятница, 07.05.2021, 20:35 | Сообщение # 2736 |
| Very nice,yhank you very much.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 08.05.2021, 08:43 | Сообщение # 2737 |
| Крот ПРО - последняя прошивка, экран опять переворачивает, на другом приборе причем. Может питание как то на плате по другому сделать, или фильтра поставить для экрана ?!
И глюк опять в режиме ПИН . Еще глюк, выключаешь ПРО и сразу включаешь , стирает епром. Не всегда но есть такой глюк. Включение питание лучше переделать полностью, как сделал Зенит в последней версии Смарта с экраном. Убъет сразу двух зайцев- при зависании всегда можно выключить, второе не будет глюков при резком вкл\выкл. Были случаи когда зависал ПРО, и отключить кнопкой не было никакой возможности, кроме как разобрать и отпаять акум.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 08.05.2021, 08:49 |
Andrew | Дата: Суббота, 08.05.2021, 09:41 | Сообщение # 2738 |
| sparkingsparking,Про стирание еепром и зависание видео можно? Может у вас с монтажем проблемы? Контроллеры где брали? Насчет переворота экрана , попробуйте запитать напрямую от аккумулятора (поменять перемычку) На всякий случай - переворот лечиться коротким "0".
sparkingsparking | Дата: Суббота, 08.05.2021, 12:28 | Сообщение # 2739 |
| Andrew, заснять попробую этот момент с стиранием епром. С монтажом проблем нет, все по феншую . А экран этот покажу как глюкает, я давно заметил это свойство у него.
Ant | Дата: Суббота, 08.05.2021, 17:24 | Сообщение # 2740 |
| Подобная проблема с переворачиванием экрана при включении пина присутствует и у меня. Несколько раз при включении прибора зависало все и на экране была чепуха всякая,каждый раз разная.При этом выключить прибор не получалось кнопкой выключения,удавалось выключить после включения режима SOS... Несколько раз пришлось перепрошивать ,потому как прибор просто не включался... Сначала стояла прошивка +,перешил на Про без +,глюки те же.
Сообщение отредактировал Ant - Суббота, 08.05.2021, 17:51 |
Andrew | Дата: Суббота, 08.05.2021, 17:40 | Сообщение # 2741 |
| На счет переворачивания экрана уже все обсуждено выше. Насчет зависаний и прочих "глюков" - фото плат и видео самого процесса!
de-si-gncom | Дата: Суббота, 08.05.2021, 17:45 | Сообщение # 2742 |
| Цитата Ant ( ) Подобная проблема с переворачиванием экрана при включении пина присутствует и у меня. Эти экраны есть на 5 и на 3,3В. У 5В нужно удалить стабилизатор и добавить перемычку http://www.radiodom.org/forum/12-133-32922-16-1579101870
Ant | Дата: Суббота, 08.05.2021, 18:07 | Сообщение # 2743 |
| Экраны заказывал 3.3в. Фото глюков в посту выше добавил.
v2314408 | Дата: Вторник, 11.05.2021, 10:12 | Сообщение # 2744 |
| Перевороты и абракадабра тоже иногда есть на экране, но разбирать не хочу, выключил включил и всё ок, боролся с тем что прибор болоболил сам по себе, оказался разъем на катушку не плотный был, поджал контакты болоболить перестал
Сообщение отредактировал v2314408 - Вторник, 11.05.2021, 10:13 |
sakenov088 | Дата: Вторник, 11.05.2021, 23:15 | Сообщение # 2745 |
| Наконец-то и я стал обладателем Крот Про) надеюсь счастливым обладателем)) Примите в секту)))
