Пятница, 03.05.2024, 23:29
КРОТ ПРО - Страница 167 - Форум
PavelDPVДата: Пятница, 19.02.2021, 05:41 | Сообщение # 2491
Похоже это  спиральная антена
спиральная идет с определенным шагом, это скорее 1/4 укороченная
а вообще скачать Ротхамеля Антенны, там все возможные варианты есть, и расчеты антенн и линий согласования
P.S. по антеннам все придумано уже до нас smile
Сообщение отредактировал PavelDPV - Пятница, 19.02.2021, 05:47
sashaarsenaluaДата: Пятница, 19.02.2021, 09:07 | Сообщение # 2492
Скорее это 3/4 антенна.
AndrewДата: Вторник, 23.02.2021, 10:58 | Сообщение # 2493
Что-то получилось с ФМ и антенами?
--Zenit--Дата: Вторник, 23.02.2021, 22:06 | Сообщение # 2494
Выяснил что антенну для платы  в катушке надо располагать как можно дальше от платы.Дорожка на плате или провод вдоль платы работают плохо.
sparkingsparkingДата: Среда, 24.02.2021, 09:12 | Сообщение # 2495
Надо не мучится и сделать на блоке разъем для антенны. Будет чем то похоже на роутер WiFi , небольшая антенка снаружи.
OppsДата: Среда, 24.02.2021, 18:59 | Сообщение # 2496
Зона "увереного" сигнала розміром з квартиру ... Ви там що робота на Ардуіно збираєте щоб він шукав/копав поки ми шашлик бухаєм ? Тоді да 300м мало  biggrin
4ff5fd2Дата: Четверг, 25.02.2021, 00:01 | Сообщение # 2497
причиной плохого приема сигнала ФМ  может быть низкий уровень модуляции передатчика. Проверить можно подачей на входы 9,10 QN8027 через последовательно соединенные резистор ~ 10к и конденсатор  ~ 10мкФ  музыкального сигнала с любого устройства ( линейный выход или наушники ).
mega3661Дата: Пятница, 26.02.2021, 11:07 | Сообщение # 2498
Добрый день. Скажите пожалуйста при прошивке фьюзов какой выстовлять BODLVL=2.4V или 2.6V, и за что он отвечает?
--Zenit--Дата: Пятница, 26.02.2021, 13:22 | Сообщение # 2499
Напряжение питания при котором процессор уйдет в перезагрузку
wu5mingДата: Среда, 03.03.2021, 16:00 | Сообщение # 2500
Доброе время суток. Можно ли использовать ATxmega32A4 вместо ATxmega32A4U?
AndrewДата: Среда, 03.03.2021, 18:59 | Сообщение # 2501
Можно, но ATxmega32A4U лучше.
23234Дата: Пятница, 05.03.2021, 18:32 | Сообщение # 2502
Здорово,братцы.Принимайте в сообщество.Буду Крота собирать.Дисплей вот такой намедне пришел,контроллеры еще на таможне.Через недельку,надеюсь,будут дома.Пока плату разведу.Из Беларуси есть кто?
Прикрепления: 6044166.jpg (75.0 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:02 | Сообщение # 2503
Это как понял большой дисплей.Стандартная плата без танцев с бубном не подойдет.
23234Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:08 | Сообщение # 2504
Да,большой.По ссылке из вашего архива.Плату сам разведу под Z-80.У меня их много от старых проектов осталось.Маркировка выводов немножко другая на дисплее,подскажите соответствие  с основной схемой,вдруг где пролечу.
P.S.Дисплей еще небольшой,вот на Фортуне М-там да.Монстр.
Сообщение отредактировал 23234 - Пятница, 05.03.2021, 19:10
--Zenit--Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:23 | Сообщение # 2505
Нумерация контактов только не сверху вниз,а снизу вверх.
Прикрепления: 7861133.png (105.8 Kb)
