Andrew | Дата: Суббота, 13.02.2021, 11:08 | Сообщение # 2476 |
| Цитата de-si-gn ( ) На видео с золотом на 1:25 хлопок Теперь понял о чем вы, есть такой эффект у Хмег переворот фазы в ШИМ генераторе. Проявляется не часто и поиску не мешает. Мои рекомендации в силе СS2=5-10н. RS1=10k. А кроме "хлопков" больше не чего не понравилось в видео?
Opps | Дата: Суббота, 13.02.2021, 11:47 | Сообщение # 2477 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) еще тут почитайтеhttps://cdn.hackaday.io/files....209.pdf Чудова ссилочка . Дякую. Читаєш даташіт і маєш відчуття що він якийсь не повний . Тепер багато чого зрозуміло ... антена 75см тоді R2=100К , L1=120нГн . Антена 15см тоді R2=47k , L1=100нГн ... Можна все "по уму" підібрати.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 13.02.2021, 12:55 | Сообщение # 2478 |
| Цитата Andrew ( ) Теперь понял о чем вы, есть такой эффект у Хмег переворот фазы в ШИМ генераторе. Проявляется не часто Вызывает дискомфорт ; попробуем решить аппаратно
namesil | Дата: Среда, 17.02.2021, 19:50 | Сообщение # 2479 |
| такой вопрос- после досведения датчика небольшим кусочком алюминиевой фольги пошел двойной отклик на пятак вблизи датчика. от феррита в сервисном меню отстроил. что делать? или это норма?
--Zenit-- | Дата: Среда, 17.02.2021, 20:58 | Сообщение # 2480 |
| У кого фм передатчик работает не очень рекомендую сделать компактную антенну по ссылке.Повторил.Выше всяких похвал! https://u.to/aaENGwДобавлено (17.02.2021, 21:05) ---------------------------------------------
Цитата namesil ( ) такой вопрос- после досведения датчика небольшим кусочком алюминиевой фольги пошел двойной отклик на пятак вблизи датчика. от феррита в сервисном меню отстроил. что делать? или это норма? А если чуйку убавить?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 17.02.2021, 20:59 |
sashaarsenalua | Дата: Среда, 17.02.2021, 21:20 | Сообщение # 2481 |
| Цитата namesil ( ) такой вопрос Если только вблизи катушки такое, а дальше правильно - то нормально.
namesil | Дата: Среда, 17.02.2021, 21:26 | Сообщение # 2482 |
| Цитата А если чуйку убавить? чуйка G3 S8 .просто без фольги было нормально(кроме балланса),или так фазу этот кусочек перевернул)))
--Zenit-- | Дата: Среда, 17.02.2021, 21:35 | Сообщение # 2483 |
| Цитата namesil ( ) чуйка G3 S8 .просто без фольги было нормально(кроме балланса),или так фазу этот кусочек перевернул))) Или катушка начала работать как ей и положено с макс чуйкой.Мои тоже вблизи катушки двоят.Можно КУ входного операционника поменьше сделать тогда перестанут.
Andrew | Дата: Четверг, 18.02.2021, 10:54 | Сообщение # 2484 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У кого фм передатчик работает не очень рекомендую сделать компактную антенну по ссылке.Повторил.Выше всяких похвал!https://u.to/aaENGw Не встречал более непонятного описания процесса.. )
TCB | Дата: Четверг, 18.02.2021, 13:41 | Сообщение # 2485 |
| Цитата --Zenit-- ( ) рекомендую сделать компактную антенну по ссылке Очень не понятное описание ...
--Zenit--, может Вы напишете как делали?
rey | Дата: Четверг, 18.02.2021, 13:44 | Сообщение # 2486 |
| Цитата --Zenit-- ( ) У кого фм передатчик работает не очень рекомендую сделать компактную антенну по ссылке.Повторил.Выше всяких похвал!https://u.to/aaENGw У Вас получилось антенну в корпусе разместить? Если да, то каким образом?
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 18.02.2021, 13:44 | Сообщение # 2487 |
| Цитата Andrew ( ) Не встречал Там спец инструменты нужны - "штангиль-циркуль" !
TCB | Дата: Четверг, 18.02.2021, 14:18 | Сообщение # 2488 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Там спец инструменты нужны - "штангиль-циркуль" ! Конечно можно по прикалываться, но описание конструкции на самом деле мутное... И если человек не имел дело с антеннами, то навряд ли сможет повторить.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 18.02.2021, 14:23 | Сообщение # 2489 |
| Цитата TCB ( ) --Zenit--, может Вы напишете как делали? Взял кусок телевизионного кабеля с моножилой внутри.Снял верхнюю изоляцию и экран. Отрезал два куска 72 и 74 мм.Потом надрезал изоляцию 18 мм и снял с моножилы.Получилась трубочка.На этой трубочке намотал катушку предварительно замерив диаметр и пересчитав витки под мой провод что бы индуктивность получилась 1.3-1.4 мкГенри. Один конец катушки припаял к куску 72 мм другой к 74 мм.Вставил оба кусочка 72 и 74 мм в катушку и надел термоусадку на катушку.
Добавлено (18.02.2021, 14:26) ---------------------------------------------
Цитата rey ( ) У Вас получилось антенну в корпусе разместить? Если да, то каким образом? Можно попробовать,но когда эту антенну сворачиваешь в кольцо она хуже работает. Если говорить об эффективности,то с этой антенной (передатчик без УВЧ ) моей двухкомнатной квартиры не хватает что бы выйти из зоны уверенного приема.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 18.02.2021, 14:52 |
Andrew | Дата: Четверг, 18.02.2021, 23:08 | Сообщение # 2490 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Взял кусок телевизионного кабеля с моножилой внутри.Снял верхнюю изоляцию и экран. Отрезал два куска 72 и 74 мм.Потом надрезал изоляцию 18 мм и снял с моножилы.Получилась трубочка.На этой трубочке намотал катушку предварительно замерив диаметр и пересчитав витки под мой провод что бы индуктивность получилась 1.3-1.4 мкГенри. Один конец катушки припаял к куску 72 мм другой к 74 мм.Вставил оба кусочка 72 и 74 мм в катушку и надел термоусадку на катушку. Похоже только вы его и поняли...)
Похоже это спиральная антена, ее нужно рассчитать и намотать. Но она будет работать полностью только после настройки. Настраивать ,витками, по мощности излучения или косвенно по потреблению УВЧ. Если это у вас получиться то гарантирую связь на метров 200-300..)
