КРОТ ПРО - Страница 165 - Форум
Opps | Дата: Четверг, 11.02.2021, 23:34 | Сообщение # 2461 |
| В даташіті взагалі про номінал нічого ... найшов у китайців - 150нГн це фільтр помех можна підбирати від 100нГн до 150нГн , а не контур колебательний - був не правий .
Сообщение отредактировал Opps - Четверг, 11.02.2021, 23:37 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 12.02.2021, 07:27 | Сообщение # 2462 |
| Цитата Opps ( ) В даташіті взагалі про номінал нічого ... найшов у китайців - 150нГн це фільтр помех можна підбирати від 100нГн до 150нГн , а не контур колебательний - був не правий . Там контур. Конденсатор внутри микрухи.
Структуре PA QN8027 требуется индуктор на внешней стороне микросхемы, который используется для создания резонансной цепи со встроенным конденсатором, а также обеспечивает обратную цепь постоянного тока для выхода PA.
Встроенный конденсатор регулируется и в соответствии с полиномом, чтобы покрыть частотный диапазон от 76 МГц до 108 МГц, рекомендуется использовать индуктивность 150 нГн. И это значение индуктивности будет изменяться в соответствии с эквивалентным последовательным конденсатором, который индуктируется в соответствии с компоновкой платы и типом антенны. Чтобы определить, покрыл ли индуктор полный диапазон, можно использовать reg30. Установите частоту ВЧ 76 МГц и прочтите значение reg30, затем установите частоту 108 МГц и считайте значение reg30, если оба значения reg30 находятся в диапазоне 0x1f ~ 0x00, это означает, что индуктор может охватывать полный пролет. В противном случае необходимо изменить значение индуктора для того, чтобы покрыть полный диапазон.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 12.02.2021, 07:46 |
UA9OSQ | Дата: Пятница, 12.02.2021, 09:18 | Сообщение # 2463 |
| Цитата rey ( ) Еще интересует один вопрос - на всех моих Кротах иногда в динамике раздаются сильные хлопки - у кого-то бывает такое? Есть такое,хлопает что на втором Кроте,что на Про.Хлопает так,что больно ушам,независимо от настроек громкости.Громкость хоть на минимум ставь,всё равно хлопок проходит на максимуме возможности унч.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 12.02.2021, 11:15 | Сообщение # 2464 |
| Вот из за сложностей с этими ФМ ушами и просят обычное 3.5 гнездо ставить на блок, благо на плате все разведено . Вот такой гермобокс подводный получился в итоге!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 12.02.2021, 11:15 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 12.02.2021, 11:23 | Сообщение # 2465 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Сейчас проводил опыты.При 150 наногенри попадаю в начало диапазона и ниже. 89-90 МГЦ работает когда пальцем к антенне прикоснешься.Выше 90 МГЦ вообще никак.При индуктивности 100 нан работает на 98-101 МГЦ.Ниже очень плохо.Значит нужна индуктивность в районе 130 нан. В отсутствии УВЧ результаты опытов не подтвердились. Одинаково работает что со 100 нан,что со 150 нан.
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 12.02.2021, 15:30 | Сообщение # 2466 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Вот такой гермобокс подводный получился в итоге! Хорошенький... А выделенные на фото места несут какую то функцию?
Opps | Дата: Пятница, 12.02.2021, 16:32 | Сообщение # 2467 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Структуре PA QN8027 требуется ... Хороший опис , але я не найшов цього в даташіті саме QN ... QN8027 виробник Quintic , оригінальний даташіт блок діаграма ... звичайно могли не намалювати там конденсатор . В принципі це не "камень преткновения" ... Мене більше зацікавило інше : Код The QN8027 can deliver up to 121dBμV output signal to an external antenna and/or matching network. An RF VGAprovides a 42dB output power control range in 0.75 dB steps and can be programmed through the serial control bus. Output power control and in-band power flatness can be easily achieved by a calibration circuit. This wide range of control allow for various antenna configurations such as loop, monopole, or meandering traces on PCB. An integrated RF bandpass filter ensures optimal output spectrum purity.
Там є встроєний підсилювач і він регулюється програмно наскільки я зміг зрозуміти . Впевнений на 100% що за замовчуванням він не стоїть на максимумі.
Andrew в прошивці міняєш підсилення ? Чи "по умолчанію" ?
П.С. На рахунок хлопків - в аудіо часто зустрічається саме при комутації виходів наприклад навушників . Здається десь бачив на схемі 10кОм резистори з каналів виходу на землю - для компенсації хлопків.
Andrew | Дата: Пятница, 12.02.2021, 18:27 | Сообщение # 2468 |
| Цитата Opps ( ) Andrew в прошивці міняєш підсилення ? Чи "по умолчанію" ? Ставлю на мах.
Снял не большое видео https://u.to/hCgIGw
Opps | Дата: Пятница, 12.02.2021, 23:34 | Сообщение # 2469 |
| Цитата Andrew ( ) Ставлю на мах. ясно - значить у кого погано працює ФМ , дивимся в сторону "УВЧ" .
--Zenit-- | Дата: Суббота, 13.02.2021, 00:41 | Сообщение # 2470 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Вот такой гермобокс подводный получился в итоге! Симпатично получилось.Добавлено (13.02.2021, 00:44) ---------------------------------------------
Цитата sashaarsenalua ( ) А выделенные на фото места несут какую то функцию? Для жесткости)
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 13.02.2021, 00:58 | Сообщение # 2471 |
| Opps, еще тут почитайте https://cdn.hackaday.io/files....209.pdf
UA9OSQ | Дата: Суббота, 13.02.2021, 04:37 | Сообщение # 2472 |
| Цитата Opps ( ) На рахунок хлопків - в аудіо часто зустрічається саме при комутації виходів наприклад навушників . Здається десь бачив на схемі 10кОм резистори з каналів виходу на землю - для компенсації хлопків. Это понятно,но хлопки идут не от коммутации.Они рождаются сами по себе на ровном месте. И нет разницы,что подключено,динамик или ФМ- хлопает там и там. Странно,что эта проблема никем не поднимается.Когда то давно один раз подобный вопрос задавался,но тоже остался без ответа.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 13.02.2021, 06:16 | Сообщение # 2473 |
| Цитата UA9OSQ ( ) Есть такое,хлопает что на втором Кроте,что на Про.Хлопает так,что больно ушам,независимо от настроек громкости.Громкость хоть на минимум ставь,всё равно хлопок проходит на максимуме возможности унч. возможно происходит перезапуск подпрограммы , например при перегрузке по входу. Давайте спросим автора, пусть он нам огласит
Andrew | Дата: Суббота, 13.02.2021, 10:20 | Сообщение # 2474 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Давайте спросим автора, пусть он нам огласит Трудно понять что за хлопки у вас..) Пробуйте уменьшить СS2 ставлю 5-10н. RS1-10k.
Цитата Andrew ( ) Ставлю на мах. send_byte(&TWIE,0x10,75); // power Записываю в 10 регистр число 75, вроде в даташите на микросхему написано что это максмум для мощности. Я уже говорил, что без УВЧ на антену 10 см где-то в радиусе 5+ метров берет.. Дроссель ставлю СМД 1206.
de-si-gn | Дата: Суббота, 13.02.2021, 10:35 | Сообщение # 2475 |
| Цитата Andrew ( ) Трудно понять что за хлопки у вас..) На видео с золотом на 1:25 хлопок
