Суббота, 04.05.2024, 09:11
КРОТ ПРО - Страница 166 - Форум
AndrewДата: Суббота, 13.02.2021, 11:08 | Сообщение # 2476
На видео с золотом на 1:25 хлопок
Теперь понял о чем вы, есть такой эффект у Хмег  переворот фазы в ШИМ генераторе. Проявляется не часто и поиску  не мешает.  Мои рекомендации  в силе  СS2=5-10н.  RS1=10k.
А кроме "хлопков" больше не чего не понравилось в видео?
OppsДата: Суббота, 13.02.2021, 11:47 | Сообщение # 2477
Цитата 4ff5fd2 ()
еще тут почитайтеhttps://cdn.hackaday.io/files....209.pdf
Чудова ссилочка . Дякую. Читаєш даташіт і маєш відчуття що він якийсь не повний . Тепер багато чого зрозуміло ... антена 75см тоді R2=100К , L1=120нГн . Антена 15см тоді R2=47k , L1=100нГн ...
Можна все "по уму" підібрати.
4ff5fd2Дата: Суббота, 13.02.2021, 12:55 | Сообщение # 2478
Вызывает дискомфорт ; попробуем решить аппаратно smile
namesilДата: Среда, 17.02.2021, 19:50 | Сообщение # 2479
такой вопрос- после досведения датчика небольшим кусочком алюминиевой фольги пошел двойной отклик на пятак вблизи датчика. от феррита в сервисном меню отстроил. что делать? или это норма?
--Zenit--Дата: Среда, 17.02.2021, 20:58 | Сообщение # 2480
У кого фм передатчик работает не очень рекомендую сделать компактную антенну по ссылке.Повторил.Выше всяких похвал!
https://u.to/aaENGw
Добавлено (17.02.2021, 21:05)
А если чуйку убавить?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 17.02.2021, 20:59
sashaarsenaluaДата: Среда, 17.02.2021, 21:20 | Сообщение # 2481
Цитата namesil ()
такой вопрос
Если только вблизи катушки такое, а дальше правильно - то нормально.
namesilДата: Среда, 17.02.2021, 21:26 | Сообщение # 2482
 чуйка  G3 S8 .просто без фольги было нормально(кроме балланса),или так фазу этот кусочек перевернул)))
--Zenit--Дата: Среда, 17.02.2021, 21:35 | Сообщение # 2483
Или катушка начала работать как ей и положено с макс чуйкой.Мои тоже вблизи катушки двоят.Можно КУ входного операционника поменьше сделать тогда перестанут.
AndrewДата: Четверг, 18.02.2021, 10:54 | Сообщение # 2484
У кого фм передатчик работает не очень рекомендую сделать компактную антенну по ссылке.Повторил.Выше всяких похвал!https://u.to/aaENGw
Не встречал более непонятного описания процесса.. )
TCBДата: Четверг, 18.02.2021, 13:41 | Сообщение # 2485
Очень не понятное описание ...
--Zenit--, может Вы напишете как делали?
reyДата: Четверг, 18.02.2021, 13:44 | Сообщение # 2486
У Вас получилось антенну в корпусе разместить? Если да, то каким образом?
sashaarsenaluaДата: Четверг, 18.02.2021, 13:44 | Сообщение # 2487
Не встречал
Там спец инструменты нужны - "штангиль-циркуль" !
TCBДата: Четверг, 18.02.2021, 14:18 | Сообщение # 2488
Конечно можно по прикалываться, но описание конструкции на самом деле мутное... И если человек не имел дело с антеннами, то навряд ли сможет повторить.
--Zenit--Дата: Четверг, 18.02.2021, 14:23 | Сообщение # 2489
Взял кусок телевизионного кабеля с моножилой внутри.Снял верхнюю изоляцию и экран. Отрезал два куска 72 и 74 мм.Потом надрезал изоляцию 18 мм и снял с моножилы.Получилась трубочка.На этой трубочке намотал катушку предварительно замерив диаметр и пересчитав витки под мой провод что бы индуктивность получилась 1.3-1.4 мкГенри. Один конец катушки припаял к куску 72 мм другой к 74 мм.Вставил оба кусочка 72 и 74 мм в катушку и надел термоусадку на катушку.
Добавлено (18.02.2021, 14:26)
Можно попробовать,но когда эту антенну сворачиваешь в кольцо она хуже работает.
Если говорить об эффективности,то с этой антенной (передатчик  без УВЧ ) моей двухкомнатной квартиры не хватает что бы выйти из зоны уверенного приема.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 18.02.2021, 14:52
AndrewДата: Четверг, 18.02.2021, 23:08 | Сообщение # 2490
Похоже только вы его и поняли...)
Похоже это  спиральная антена, ее нужно рассчитать и намотать. Но она будет работать полностью только после настройки. Настраивать ,витками, по мощности  излучения или косвенно по потреблению УВЧ.
Если это у вас получиться то гарантирую  связь на метров 200-300..)
