КРОТ ПРО - Страница 167 - Форум
PavelDPV | Дата: Пятница, 19.02.2021, 05:41 | Сообщение # 2491 |
| Цитата Andrew ( ) Похоже это спиральная антена спиральная идет с определенным шагом, это скорее 1/4 укороченная а вообще скачать Ротхамеля Антенны, там все возможные варианты есть, и расчеты антенн и линий согласования P.S. по антеннам все придумано уже до нас
Сообщение отредактировал PavelDPV - Пятница, 19.02.2021, 05:47 |
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 19.02.2021, 09:07 | Сообщение # 2492 |
| Цитата PavelDPV ( ) это скорее 1/4 укороченная Скорее это 3/4 антенна.
Andrew | Дата: Вторник, 23.02.2021, 10:58 | Сообщение # 2493 |
| Что-то получилось с ФМ и антенами?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 23.02.2021, 22:06 | Сообщение # 2494 |
| Цитата Andrew ( ) Что-то получилось с ФМ и антенами? Выяснил что антенну для платы в катушке надо располагать как можно дальше от платы.Дорожка на плате или провод вдоль платы работают плохо.
sparkingsparking | Дата: Среда, 24.02.2021, 09:12 | Сообщение # 2495 |
| Надо не мучится и сделать на блоке разъем для антенны. Будет чем то похоже на роутер WiFi , небольшая антенка снаружи.
Opps | Дата: Среда, 24.02.2021, 18:59 | Сообщение # 2496 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Выяснил что антенну для платы в катушке надо располагать как можно дальше от платы.Дорожка на плате или провод вдоль платы работают плохо. Зона "увереного" сигнала розміром з квартиру ... Ви там що робота на Ардуіно збираєте щоб він шукав/копав поки ми шашлик бухаєм ? Тоді да 300м мало
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 25.02.2021, 00:01 | Сообщение # 2497 |
| причиной плохого приема сигнала ФМ может быть низкий уровень модуляции передатчика. Проверить можно подачей на входы 9,10 QN8027 через последовательно соединенные резистор ~ 10к и конденсатор ~ 10мкФ музыкального сигнала с любого устройства ( линейный выход или наушники ).
mega3661 | Дата: Пятница, 26.02.2021, 11:07 | Сообщение # 2498 |
| Добрый день. Скажите пожалуйста при прошивке фьюзов какой выстовлять BODLVL=2.4V или 2.6V, и за что он отвечает?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 26.02.2021, 13:22 | Сообщение # 2499 |
| Цитата mega3661 ( ) Добрый день. Скажите пожалуйста при прошивке фьюзов какой выстовлять BODLVL=2.4V или 2.6V, и за что он отвечает? Напряжение питания при котором процессор уйдет в перезагрузку
wu5ming | Дата: Среда, 03.03.2021, 16:00 | Сообщение # 2500 |
| Доброе время суток. Можно ли использовать ATxmega32A4 вместо ATxmega32A4U?
Andrew | Дата: Среда, 03.03.2021, 18:59 | Сообщение # 2501 |
| Цитата wu5ming ( ) Можно ли использовать ATxmega32A4 вместо ATxmega32A4U? Можно, но ATxmega32A4U лучше.
23234 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 18:32 | Сообщение # 2502 |
| Здорово,братцы.Принимайте в сообщество.Буду Крота собирать.Дисплей вот такой намедне пришел,контроллеры еще на таможне.Через недельку,надеюсь,будут дома.Пока плату разведу.Из Беларуси есть кто?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:02 | Сообщение # 2503 |
| Цитата 23234 ( ) Дисплей вот такой намедне пришел, Это как понял большой дисплей.Стандартная плата без танцев с бубном не подойдет.
23234 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:08 | Сообщение # 2504 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Это как понял большой дисплей.Стандартная плата без танцев с бубном не подойдет. Да,большой.По ссылке из вашего архива.Плату сам разведу под Z-80.У меня их много от старых проектов осталось.Маркировка выводов немножко другая на дисплее,подскажите соответствие с основной схемой,вдруг где пролечу. P.S.Дисплей еще небольшой,вот на Фортуне М-там да.Монстр.
Сообщение отредактировал 23234 - Пятница, 05.03.2021, 19:10 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.03.2021, 19:23 | Сообщение # 2505 |
| Цитата 23234 ( ) Маркировка выводов немножко другая на дисплее,подскажите соответствие с основной схемой,вдруг где пролечу. Нумерация контактов только не сверху вниз,а снизу вверх.
