КРОТ ПРО - Страница 99 - Форум
PavelDPV | Дата: Четверг, 30.07.2020, 19:43 | Сообщение # 1471 |
| не прокатило
mongol791 | Дата: Четверг, 30.07.2020, 21:30 | Сообщение # 1472 |
| Цитата PavelDPV ( ) не прокатило Обычно прокатывает! Попробуйте стирать по одной строчке, а не все вместе...У меня что то похожее было только с другой ошибкой. Стирал все по отдельности кроме епром кажысь.?! И норм. Чип наверное "очень китайский" ))
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 30.07.2020, 22:10 | Сообщение # 1473 |
| PavelDPV, попробуйте другой файл прошивки - свежий с сайта. А может он был заблокирован - ( получен с другого компьютера ) и у софта к нему нет доступа. Посмотрите свойства файла *.hex и внизу справа нажмите кнопку "разблокировать". успехов
PavelDPV | Дата: Пятница, 31.07.2020, 00:22 | Сообщение # 1474 |
| насколько чип "очень китайский" надо у Андрея спрашивать - брал набор прошитый "Посмотрите свойства файла *.hex и внизу справа нажмите кнопку "разблокировать"." - попробовал, не прокатило
mongol791 | Дата: Пятница, 31.07.2020, 00:47 | Сообщение # 1475 |
| Если у Андрея покупали то должно быть все хорошо, я тоже приобретаю наборы и проблем небыло... попробуйте скачать заново на диск "С" без всяких папок... когда то помогло)
nakshal58 | Дата: Пятница, 31.07.2020, 19:54 | Сообщение # 1476 |
| Всем доброго вечера Подскажите, в демо версии кнопка gb при нажатии высвечивается Демо, так и должно быть. В поле прибор уже не проверишь?
mongol791 | Дата: Пятница, 31.07.2020, 20:02 | Сообщение # 1477 |
| Цитата nakshal58 ( ) В поле прибор уже не проверишь? Без отстройки от грунта можно проверять... и даже ходить))
nakshal58 | Дата: Пятница, 31.07.2020, 20:22 | Сообщение # 1478 |
| Да, наверно можно.. Только каждые два часа прошивать не очень удобно
PavelDPV | Дата: Суббота, 01.08.2020, 20:57 | Сообщение # 1479 |
| все таки прошил программатор из статьи https://u.to/TxG7GA может кому пригодиться система Win XP, 32 на AT90USB162-16AU добиться ничего не смог
Сообщение отредактировал PavelDPV - Суббота, 01.08.2020, 21:03 |
fedya_valki | Дата: Суббота, 01.08.2020, 22:08 | Сообщение # 1480 |
| Цитата PavelDPV ( ) на AT90USB162-16AU добиться ничего не смог Только таким программатором всегда и пользуюсь, ни разу не было каких-то траблов и глюков! Шьёт на-раз, и всегда правильно!
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 01.08.2020, 22:48 | Сообщение # 1481 |
| Цитата fedya_valki ( ) Только таким программатором всегда и пользуюсь аналогично , под Win XP , питание от самого МД. Стабилизатор не устанавливал.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 04.08.2020, 17:21 | Сообщение # 1482 |
| Сейчас на али валом продают даром катушки DD 22 на 27 . Я купил такую на пробу, попробовать ее женить на кроте. Минут 10 заняли танцы с бубном, в итоге она запустилась на первой частоте ПРО 8.2кгц. Видосик тут https://u.to/P05AGQ
В общем кто не умеет делать катушки, или хочет получить отличный датчик по бросовой цене- го на али! Лично мне эта катушка пришла с отломанным ухом, в итоге я вернул деньги и получил ее на опыты!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 04.08.2020, 17:23 |
mongol791 | Дата: Вторник, 04.08.2020, 18:11 | Сообщение # 1483 |
| sparkingsparking, Нужно проверить этот датчик где то на природе. А так не поймеш. Китайцы в 50% случаев даже экранирование не делают... А так если все норм.(сомневаюсь)) то было бы не плохо чтоб нормально работали...
sparkingsparking | Дата: Вторник, 04.08.2020, 19:17 | Сообщение # 1484 |
| mongol791, поверь там с экраном все в порядке, катушка залита как положено, защита и болтик шел в комплекте. Я не спец в раскачивании катушки под АЧХ РХ, просто что снял с нее показания, настроил под нее емкость. То что я там увидел ТХ высоко добротная, 2.4мH индуктивность у нее, в обычной до 1мH я делал. Ток 155мА показывает на мах настроек по току. Без резистора 2ом за 256мА .....там много нюансов, я на пробу взял- определенно она работает на кротах, конечно не выжмешь с нее 50см, но 35см на 5 коп можно. Учитывая ее цену в 2к рублей с доставкой, а с купонами так и еще меньше- это вполне вариант! Особенно для Крота-2!
mongol791 | Дата: Вторник, 04.08.2020, 20:27 | Сообщение # 1485 |
| sparkingsparking, а по расбалансу? И термостабильности можно узнать результат? Просто несколько раз смотрел на эти датчики и не хватило храбрости заказать для пробы
