Ar_s | Дата: Вторник, 25.02.2020, 21:43 | Сообщение # 586 |
| Andrew, беру одну плату и все что в набор входит (в ЛС отписал)
--Zenit-- | Дата: Вторник, 25.02.2020, 22:01 | Сообщение # 587 |
| Цитата Andrew (  ) --Zenit--, Искать замену нужно, потому как Китай барахлит. Китай вроде ожил.Мне отправили JLX12864 на UC1701X.Обещают до 11 марта доставить) Еще один дисплей чуть поменьше чем JLX12864 на ST7565 уже в России.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 25.02.2020, 22:02 |
Andrew | Дата: Вторник, 25.02.2020, 22:45 | Сообщение # 588 |
| --Zenit--, Вы будите собирать ПРО? интересны ваши рекомендации по индикаторам...
rey | Дата: Вторник, 25.02.2020, 22:59 | Сообщение # 589 |
| Цитата Andrew (  ) Пришли платы 2 версии А что есть уже 2 версии? Какая между ними разница? Я заказал по ссылке из этого архива W257075ASG9_K-GR-02m_GERB.rar, уже 100% готовность, но о другой версии ни сном ни духом.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 25.02.2020, 23:19 | Сообщение # 590 |
| Цитата Andrew (  ) --Zenit--, Вы будите собирать ПРО? интересны ваши рекомендации по индикаторам... Собирался.Схему нарисовал с полноценным ФМ.Хотел плату рисовать и корпус под неё,но пока всё заглохло. А по индикаторам выбора особого нет.Это кажется что на Али индикаторов много разных,а присмотришься так все одно и тоже. Есть четыре типоразмера индикаторов которые условно подойдут к ПРО без кардинальной переделки прошивки. Один поменьше чем JLX12864 и два побольше.Вот и весь выбор.Есть индикаторы с хорошим разрешением 196х98,но сами понимаете под них прошивка нужна да и стоят они под 1000 руб на наши деньги.
UA9OSQ | Дата: Среда, 26.02.2020, 09:01 | Сообщение # 591 |
| Победил звук. Всем спасибо помощь.Шум контроллера убрал следующим образом:вместо RS2 поставил BAT54S во встречно-параллельном включении.И заодно удалил CS1.Теперь звук совершенно чистый,в отсутствии сигнала в наушниках полная тишина.Всем рекомендую повторить.
--Zenit-- | Дата: Среда, 26.02.2020, 13:09 | Сообщение # 592 |
| Цитата UA9OSQ (  ) Победил звук. Всем спасибо помощь.Шум контроллера убрал следующим образом:вместо RS2 поставил BAT54S во встречно-параллельном включении.И заодно удалил CS1.Теперь звук совершенно чистый,в отсутствии сигнала в наушниках полная тишина.Всем рекомендую повторить Странно что два диода в обе стороны помогли.Они ничего не отсекают только напряжение ограничивают на величину падения напряжения на диоде.Добавлено (26.02.2020, 16:10) --------------------------------------------- Andrew, платы которые по ссылке на страничке в описании ПРО уже с полноценным ФМ ? http://www.radiodom.ucoz.ru/index/krot_pro/0-31
mongol791 | Дата: Среда, 26.02.2020, 20:28 | Сообщение # 593 |
| Андрей пора создать тему Крот ПРО "Находки" -ща будут фото))
sashaarsenalua | Дата: Среда, 26.02.2020, 21:41 | Сообщение # 594 |
| Цитата mongol791 (  ) "Находки" Уже есть!
Andrew | Дата: Среда, 26.02.2020, 22:17 | Сообщение # 595 |
| Собрал "Про" на плате 2 версии, ошибок нет! Проверил все узлы кроме ФМ . Работает тихо и далеко...)
mongol791 | Дата: Среда, 26.02.2020, 22:55 | Сообщение # 596 |
| Andrew,
de-si-gn | Дата: Четверг, 27.02.2020, 10:46 | Сообщение # 597 |
| Напечатал для Про 290х220. Примерка и пробное сведение.
Andrew | Дата: Четверг, 27.02.2020, 10:58 | Сообщение # 598 |
| de-si-gn, Сводите про "Про" или осцилографом?
de-si-gn | Дата: Четверг, 27.02.2020, 11:08 | Сообщение # 599 |
| Andrew, Про пробовал, сводится (в Кроте2 все намного проще ). Стоят показания на 3300, но если поймать острую точку, то там уже плавно до 0 и в + в любую сторону...
Andrew | Дата: Четверг, 27.02.2020, 12:18 | Сообщение # 600 |
| Цитата de-si-gn (  ) Стоят показания на 3300, 3300 - когда сведения нет. Как раз в про должно лучше сводиться. Делайте ток минимальный , гейны можно не трогать...
