de-si-gn | Дата: Четверг, 27.02.2020, 12:46 | Сообщение # 601 |
| Хорошо сводится, как только точку поймал. Ток 50 (максимальный 170), гейн 1 Залил корпус внутри тонким слоем смолой и проложил в канавки стеклонить.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 27.02.2020, 18:34 |
6441bm3 | Дата: Четверг, 27.02.2020, 17:55 | Сообщение # 602 |
| Цитата de-si-gn ( ) Напечатал для Про 290х220 Сергей а модели не будет?
de-si-gn | Дата: Четверг, 27.02.2020, 18:36 | Сообщение # 603 |
| 6441bm3, возможно будет, потом...
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 09:50 | Сообщение # 604 |
| 290х220. Экран
Andrew | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 19:13 | Сообщение # 605 |
| Ребята не засоряйте тему,буду тереть и банить (за переходы на личности). Читайте форум! Еше раз пишу - проверил на своем приборе и у меня значения не отличается. Тут уже неоднократно были притенции к вольтметру. Я уже устал объеснять и даже фильмы снимать...Полистайте форум точно такое было и с Крот2 и с Смартом. Спросите у Зенита...) 1. Показания вольметра могут зависить от значения Gein. Самый большой диапазон измеряемых напряжений при значениях Gein=1! 2. ТОЧНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ВОЛЬТМЕТРА НА РАБОТУ ПРИБОРА КАК МД НЕ ВЛИЯЮТ!
de-si-gn | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 19:32 | Сообщение # 606 |
| Заметил, что в меню балансировки катушки Gein автоматически устанавливается на 1. В инженерном меню Gein может быть от 1 до 4 (как поставили при поиске). Поэтому и показания вольтметра разные. Поставьте в инженерном G1 и сравните...
Andrew | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 19:42 | Сообщение # 607 |
| Цитата de-si-gn ( ) Заметил, что в меню балансировки катушки Gein автоматически устанавливается на 1. Да там автоматом в независимости от существующего гейна ставитися 1
Цитата de-si-gn ( ) В инженерном меню Gein может быть от 1 до 4 (как поставили при поиске). Совершенно верно и поэтому существуют "разбросы" особенно при больших значениях разбаланса.. Пишу 1001 раз если хотите измерить точно разбаланс, ставте гейн=1!!!
Andrew | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 19:52 | Сообщение # 608 |
| Собрал Крота с наклейкой подаренной de-si-gn, Очень не плохо смотрится. Спасибо!
Теперь уже полноценно работает FM модуль, скоро выложу новую прошивку..
mongol791 | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 20:36 | Сообщение # 609 |
| Подскажите кто знает, какие контакты данного экрана подходят к нашему варианту.Не охота эксперементировать )) Есть некоторые с разным обозначением,вот и интересно или подойдет такой. Контролер ST7565R -если да то поподробнее что куда.
Andrew | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 21:43 | Сообщение # 610 |
| Недостаточно разрешения фото..
arman1976 | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 22:10 | Сообщение # 611 |
| Andrew, как я вижу уже и тебе тоже по душе КРОТ ПРО не знаю почэму но мне с первого же раза понравился етот версиеа
Andrew | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 22:19 | Сообщение # 612 |
| arman1976, Да понравился...)
arman1976 | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 22:23 | Сообщение # 613 |
| Andrew, Обнавление верси печатный платы тоже будет ?
Andrew | Дата: Вторник, 03.03.2020, 10:21 | Сообщение # 614 |
| Цитата arman1976 ( ) Обнавление верси печатный платы тоже будет Будет
--Zenit-- | Дата: Вторник, 03.03.2020, 11:02 | Сообщение # 615 |
| Цитата mongol791 ( ) Подскажите кто знает, какие контакты данного экрана подходят к нашему варианту. CS0-CS RST-RESET CD-RS SCK-SCLK SDA-SDA VDD-VDD GND-VSS С подсветкой только непонятно есть или нет.Походу нету.
