КРОТ ПРО - Страница 43 - Форум
mongol791 | Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:27 | Сообщение # 631 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Этот что у вас не 7565, На сайте магазина пишут что он, 7565 есть и даташит там https://3v3.com.ua/data/files/ST7565R.PDF --Zenit--, поможете разобраться что к чему??!Добавлено (05.03.2020, 23:28) --------------------------------------------- https://3v3.com.ua/data/files/ST7565R.PDF
fedya_valki | Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:50 | Сообщение # 632 |
| Цитата mongol791 ( ) --Zenit--, поможете разобраться что к чему??! А Zenit уже подсказал выше что нужно делать
Andrew | Дата: Пятница, 06.03.2020, 09:47 | Сообщение # 633 |
| Как управлять контрастностью я знаю, как вертеть изображение не знаю...(
mongol791 | Дата: Пятница, 06.03.2020, 10:18 | Сообщение # 634 |
| Перепробовал пару разных схем подключения с кандерами результата ни какого, контрастность надо программно все таки выставлять... Цитата Andrew ( ) Как управлять контрастностью я знаю, как вертеть изображение не знаю...( Ну хотя бы чтоб верх ногами,экран перевернуть можно ))) но не зеркально... Добавлено (06.03.2020, 10:21) --------------------------------------------- Такие экраны используются в тестерах LCR-T4, есть много тем по них. Добавлено (06.03.2020, 10:36) --------------------------------------------- и в продаже их хватает, было бы не плохо наверное разобраться с ними))
Andrew | Дата: Пятница, 06.03.2020, 12:07 | Сообщение # 635 |
| http://www.radiodom.org/forum/9-134-33815-16-1583489226
--Zenit-- | Дата: Пятница, 06.03.2020, 13:42 | Сообщение # 636 |
| Цитата mongol791 ( ) Ошибка.Этот даташит по контактам не бьется.Подходит даташит uc1701Добавлено (06.03.2020, 13:51) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Как управлять контрастностью я знаю, как вертеть изображение не знаю...( Там в строках инициализации дисплея надо значения регистров поменять.
Andrew | Дата: Пятница, 06.03.2020, 14:12 | Сообщение # 637 |
| Вот моя инициализация (точнее китайцы написали в даташите)
void initial_lcd() { PORTD.OUT&=~0x01 ; PORTD.OUT&=~0x02; /*?????*/ delay1(100); PORTD.OUT|=0x02; /*????*/ delay1(20); transfer_command(0xe2); /*???*/ delay1(5); transfer_command(0x2c); /*???? 1*/ delay1(5); transfer_command(0x2e); /*???? 2*/ delay1(5); transfer_command(0x2f); /*???? 3*/ delay1(5); transfer_command(0x23); - КОНТРАСТНОСТЬ! transfer_command(0x81); /*?????*/ transfer_command(0x28); /*0x1a,???????,????? 0x00~0x3f*/ transfer_command(0xa2); /*1/9 ???(bias)*/ transfer_command(0xc8); /*?????:????*/ transfer_command(0xa0); /*?????:????*/ transfer_command(0x40); /*???:?????*/ transfer_command(0xaf); /*???*/ PORTD.OUT|=0x01 ; }
fedya_valki | Дата: Пятница, 06.03.2020, 16:00 | Сообщение # 638 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Что бы было правильное отображение в строках инициализации дисплея надо перезаписать регистры LC. Андрей, вот после этой фразы прикреплена таблица и в ней внизу выделенное голубым фоном, там речь идёт о зеркальном отображении в строках и столбцах. На предыдущей странице
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 06.03.2020, 16:03 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 06.03.2020, 16:25 | Сообщение # 639 |
| Цитата Andrew ( ) Вот моя инициализация (точнее китайцы написали в даташите) Гугло перевод cs1 = 0; сброс = 0; / * сброс низкого уровня * / задержка (100); сброс = 1; задержка (20); 1 Transfer_command (0xe2); / * мягкий сброс * / задержка (5); 2 Transfer_command (0x2c); / * Увеличить Шаг 1 * / задержка (5); 3 Transfer_command (0x2e); / * Увеличить шаг 2 * / задержка (5); 4 Transfer_command (0x2f); / * Повышение шага 3 * / задержка (5); 5 Transfer_command (0x23); / * Грубая регулировка контрастности, диапазон настройки 0x20 ~ 0x27 * / 6 Transfer_command(0x81); / * точная настройка контраста * / 7 Transfer_command (0x28); / * 0x1a, значение тонкой настройки контрастности, диапазон настройки 0x00 ~ 0x3f * / 8 Transfer_command(0xa2); / * коэффициент смещения 1/9 * / 9 Transfer_command (0xc8); / * порядок сканирования строки: сверху вниз * / 10 Transfer_command (0xa0); / * Порядок сканирования столбцов: слева направо * / 11 Transfer_command (0x40); / * Стартовая строка: начало первой строки * / 12 Transfer_command (0xaf); / * На дисплее * / cs1 = 1;
Этими командами можно перевернуть изображение если оно вверх ногами Transfer_command (0xc8); / * порядок сканирования строки: сверху вниз * / Transfer_command (0xa0); / * Порядок сканирования столбцов: слева направо * / Для экрана Монгола нужно изменить только порядок сканирования столбцов на "справа налево". Думаю что Transfer_command (0xa0); надо заменить на Transfer_command (0xa1); Порядок сканирования строк правильный.
По контрасту заменить 5 Transfer_command (0x23); / * Грубая регулировка контрастности, диапазон настройки 0x20 ~ 0x27 * / 6 Transfer_command(0x81); / * точная настройка контраста * / 7 Transfer_command (0x28); / * 0x1a, значение тонкой настройки контрастности, диапазон настройки 0x00 ~ 0x3f * / На 5 Transfer_command (0x27); / * Грубая регулировка контрастности, диапазон настройки 0x20 ~ 0x27 * / 6 Transfer_command(0x81); / * точная настройка контраста * / 7 Transfer_command (0x3f); / * 0x1a, значение тонкой настройки контрастности, диапазон настройки 0x00 ~ 0x3f * / И посмотреть что получится.
Добавлено (06.03.2020, 19:51) --------------------------------------------- Пришел из Китая экран. Размер чуть меньше чем стандартный на ПРО.Контроллер ST7565.Подключил к ардуине.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 06.03.2020, 17:12 |
mongol791 | Дата: Суббота, 07.03.2020, 10:25 | Сообщение # 640 |
| Уважаемые Andrew, --Zenit--, благодарю Вас за помощь по настройке и подключению данного экранчика!!! Все заработало!
--Zenit-- | Дата: Суббота, 07.03.2020, 10:46 | Сообщение # 641 |
| Цитата mongol791 ( ) Уважаемые Andrew, --Zenit--, благодарю Вас за помощь по настройке и подключению данного экранчика!!! Все заработало! И вам тоже спасибо за расширение номенклатуры дисплеев для ПРО. Рискнули,купили,протестили.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.03.2020, 10:47 |
Andrew | Дата: Суббота, 07.03.2020, 11:10 | Сообщение # 642 |
| Наблюдается смещение влево примерно на 5 точек...
mongol791 | Дата: Суббота, 07.03.2020, 11:26 | Сообщение # 643 |
| Для тех кто захочет приобрести такой дисплей по Украине- МАГАЗИН https://u.to/HA58Fw единственное что нужно будет еще вытравить (вышкрябать))) Небольшую платку для того чтоб припаять шлейф. Шлейф паяется без проблем, между дорожками контактов просветы, просто приложить и пропаять до контактов на платке. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- При желании можно сделать платку с размером под штырьки основной, кнопки взять чуть длинее и подойдет в корпус ПРО от de-si-ng. Только кнопку питания прийдется вынести на проводках,на панельку. и сделать окошко по больше ))
Andrew | Дата: Суббота, 07.03.2020, 13:13 | Сообщение # 644 |
| Подправил.
mongol791 | Дата: Суббота, 07.03.2020, 14:30 | Сообщение # 645 |
| Цитата Andrew ( ) Подправил. Все стало на мест
а +
