КРОТ ПРО - Страница 42 - Форум
mongol791 | Дата: Вторник, 03.03.2020, 12:19 | Сообщение # 616 |
| Цитата --Zenit-- ( ) С подсветкой только непонятно есть или нет.Походу нету. --Zenit--, СПАСИБО!!! Подсветка наверное VLCD-?? или нет?? проверю, и 2 проводка с боку индикатора еще есть для светодиодной подсветки
--Zenit-- | Дата: Вторник, 03.03.2020, 15:14 | Сообщение # 617 |
| Цитата mongol791 ( ) --Zenit--, СПАСИБО!!! Подсветка наверное VLCD-?? или нет?? проверю, и 2 проводка с боку индикатора еще есть для светодиодной подсветки Всё верно.Подсветка два провода сбоку.
arman1976 | Дата: Вторник, 03.03.2020, 18:04 | Сообщение # 618 |
| Andrew, Спосибо Тогда буду ждать :)))))
mongol791 | Дата: Вторник, 03.03.2020, 19:55 | Сообщение # 619 |
| Подключил экранчик чуть побольше,(56мм на 30мм) пока не очень хорошо получилось)) символы перевернуты, и тускло как то. Буду разбираться
fedya_valki | Дата: Вторник, 03.03.2020, 23:50 | Сообщение # 620 |
| Цитата mongol791 ( ) символы перевернуты Скорее всего прошивку править нужно, а это только Андрей сможет сделать
mongol791 | Дата: Среда, 04.03.2020, 07:10 | Сообщение # 621 |
| Цитата fedya_valki ( ) Скорее всего прошивку править нужно, а это только Андрей сможет сделать Может и так! Но еще может быть проблемка по питанию, тогда тоже бывает переворачивает ?! Прийдут LD3985 перепроверю, потому та что стоит выпаянна, и немного пришкваренная наверное )) не коректно работает.. Еще нашел схемку с таким экраном то там пару кондеров в обвязке добавить надо.??!
--Zenit-- | Дата: Среда, 04.03.2020, 14:26 | Сообщение # 622 |
| Цитата mongol791 ( ) Может и так! Но еще может быть проблемка по питанию, тогда тоже бывает переворачивает ?! Прийдут LD3985 перепроверю, потому та что стоит выпаянна, и немного пришкваренная наверное )) не коректно работает.. Еще нашел схемку с таким экраном то там пару кондеров в обвязке добавить надо.??! Да,кондеры вроде добавлять надо тогда контрастность нормальная будет.С правильным отображением символов думаю что только Андрей поможет. По конденсаторам
Что бы было правильное отображение в строках инициализации дисплея надо перезаписать регистры LC.
Кстати этот дисплей тоже на uc1701. Вот даташит https://docviewer.yandex.ru/view....lang=en
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 04.03.2020, 15:07 |
Andrew | Дата: Среда, 04.03.2020, 15:54 | Сообщение # 623 |
| Цитата fedya_valki ( ) Скорее всего прошивку править нужно Скорее всего не хватает вольт...
fedya_valki | Дата: Среда, 04.03.2020, 18:11 | Сообщение # 624 |
| Цитата Andrew ( ) Скорее всего не хватает вольт... А причём тут вольты к перевёрнутым символам? mongol791, кстати, не написал как они перевёрнуты - вверх ногами или зеркально, а по фото плохо видно из-за слабого контраста Вольты можно мультиметром измерить - если есть 3,3 - то дисплей должен работать
mongol791 | Дата: Среда, 04.03.2020, 23:10 | Сообщение # 625 |
| Цитата fedya_valki ( ) mongol791, кстати, не написал как они перевёрнуты - вверх ногами или зеркально, а по фото плохо видно из-за слабого контрастаВольты можно мультиметром измерить - если есть 3,3 - то дисплей должен работать Питание 3.3В все правильно но у меня подшпареный стабилитрон был,вольтаж менше получался. Цитата --Zenit-- ( ) Да,кондеры вроде добавлять надо тогда контрастность нормальная будет.С правильным отображением символов думаю что только Андрей поможет.По конденсаторам Завтра буду разбиратся, сегодня целый день был на копе, есть интересные находки)) тоже выставлю завтра в тему.
mongol791 | Дата: Четверг, 05.03.2020, 21:45 | Сообщение # 626 |
| Наверное прийдется просить Андрея подправить в прошивке перевернутые символы. Контрастность еще можно будет наверное подправить, пока не пробовал.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 05.03.2020, 22:35 | Сообщение # 627 |
| Цитата mongol791 ( ) Наверное прийдется просить Андрея подправить в прошивке перевернутые символы. Контрастность еще можно будет наверное подправить, пока не пробовал. Курил один форум.Там парни какой-то прибор делали с такими же экранами как у нас и тоже были проблемы на разных экранах с перевернутыми символами,зеркальными отображениями,изображение вверх ногами и там человек который писал прошивку сделал отдельное меню по настройке экрана где можно было изображение ворочать по всякому и в итоге можно было поставить любой экран из нашей серии 7565,7567,uc1701.
mongol791 | Дата: Четверг, 05.03.2020, 22:59 | Сообщение # 628 |
| Цитата --Zenit-- ( ) где можно было изображение ворочать по всякому и в итоге можно было поставить любой экран из нашей серии 7565,7567,uc1701. Вот было бы не плохо! Так! потому что со временем все ровно до этого дойдет... Кто то захочит еще по больше экран а кто не найдет другого!? Если можно такое сделать то думаю автор попробует или просто отдельную прошивку как было под блютуз модули...Добавлено (05.03.2020, 23:01) --------------------------------------------- этот что у меня 7565 например,первый на очереди на переделку
--Zenit-- | Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:05 | Сообщение # 629 |
| Цитата mongol791 ( ) тот что у меня 7565 например,первый на очереди на переделку Этот что у вас не 7565,а как раз тот что и должен быть-uc1701.Странно что с изображением проблемы.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 05.03.2020, 23:07 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:14 | Сообщение # 630 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Странно что с изображением проблемы. Ничего странного. Другой производитель соединил по-другому контроллер дисплея с самой матрицей пикселей жидких кристаллов в свое модели дисплея, так ему захотелось. Поэтому проблема совсем не в низком напряжении:Цитата Andrew ( ) Скорее всего не хватает вольт... Аналогичным образом даже в казалось бы полностью стандартизованных дисплеях 16х02 1 и 2 выводы могут быть как плюсом питания, так и минусом, поэтому нужно внимательно смотреть даташит на конкретную модель перед применением, ибо переполюсовка, конструктивно заложенная разными производителями чревата полным выходом из строя.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 05.03.2020, 23:20 |
