UA9OSQ | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 10:42 | Сообщение # 571 |
| Не диод не канает.В одном направлении звука вообще нет,в другом есть,но очень уж ущербный,обрезанный какой-то.И совсем тихий.Хотя шум тоже пропал.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 11:03 | Сообщение # 572 |
| Цитата UA9OSQ (  ) Когда читал все темы,помню было упоминание проблемы.Тогда не придал этому значения,а сейчас найти не могу. http://www.radiodom.org/forum/7-40-28332-16-1546115552 http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-40-32522-16-1577396864
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 24.02.2020, 11:14 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 11:27 | Сообщение # 573 |
| Цитата UA9OSQ (  ) Собрал,прошил,активировал,спасибо Андрею.Первое впечатление-тихий звук.Но не это беда,в наушниках громкости хватит,а беда в том,что в отсутствии звука идет постоянное шипение.Даже не шипение,а как яичница жарится.Пробовал менять м/с,игрался с обвязкой,заземлял 1 ногу-все без толку.Яичница продолжает жариться.Видимо такой сигнал приходит с контроллера.У меня одного такая беда? У меня на смарте звук на этой микрухе собран.Всё тихо.Отличие от схемы ПРО.Отсутствует конденсатор CS4,RS3-47 кОм вместо 100 кОм,установлена керамика по питанию.Динамик 8 Ом.
Добавлено (24.02.2020, 11:41) ---------------------------------------------
Цитата UA9OSQ (  ) Не диод не канает.В одном направлении звука вообще нет,в другом есть,но очень уж ущербный,обрезанный какой-то.И совсем тихий.Хотя шум тоже пропал. Что бы звук после диода не был ущербным нужно после диода конденсатор на землю 10 мкФ поставить. Еще можно попробовать диод по питанию поставить вместо резистора RS6
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 24.02.2020, 11:45 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 14:32 | Сообщение # 574 |
| Ездил в субботу немного покопать с Про по ЧК. С денарями не сложилось почему то )) но что понравилось это чуйка МД к низко проводящим целям. Хатка ЧК на пастбище,не перепахивается вообще, понятно что и выхожено уже нуу очень хорошенько и давно,одни следы от ям. Но Кротом еще потянул там 6 монетосов, четыри 10коп и пятнашки- дореформа и совок. Сигналы конечно такие уже в натяжечку но копательные, те что прошки с деусами не достали...(просто знаю кто там годами крутился))) Пока ребяты в лесу царьков копали, Я думал какого то рыжыка потянуть,но не срослось... но шансы были))
Ar_s | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 22:14 | Сообщение # 575 |
| mongol791, в следующий раз возьмите с собой динарик закопайте его на глубину в 30-35 см и огласите результат.интересно на какой максимальной глубине ПРО увидит динарик.Не пробовали?
Сообщение отредактировал Ar_s - Понедельник, 24.02.2020, 22:15 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 23:07 | Сообщение # 576 |
| Цитата Ar_s (  ) Не пробовали? Та что то не приходилось. В кармане специально вожу для проверки, но проверяю прибор на мелочевке(1коп,10коп,боратинка) ,если ее видит то динарик по любом зацепит. Денарий он же как пеницилинка пищит, главное только найти место где он лежит и махнуть над ним ))
arman1976 | Дата: Вторник, 25.02.2020, 08:30 | Сообщение # 577 |
| Andrew, помагите мне с вибором какое крот сами лудши и счего начать
Andrew | Дата: Вторник, 25.02.2020, 11:37 | Сообщение # 578 |
| arman1976, Мне все нравятся. Я бы начал с "Крот2" и т.д...)
arman1976 | Дата: Вторник, 25.02.2020, 12:35 | Сообщение # 579 |
| Andrew, :))))))))))))))))))) так как все хароши такда я начну КРОТ ПРО
откудо приабристи зборни плата (с прашивке и калибровке) 3д файли для напечатки корпусов катушка бабочка
Andrew | Дата: Вторник, 25.02.2020, 14:20 | Сообщение # 580 |
| Цитата arman1976 (  ) начну КРОТ ПРО 1. Платы китайцы задерживают...Если и придет 10 шт они все зарезервированы. Как вариант заказать у китайцев по моей ссылке... 2. У de-si-gn 3 .У меня нет катушек... Может все-же Крот2...)
mongol791 | Дата: Вторник, 25.02.2020, 14:26 | Сообщение # 581 |
| Цитата Andrew () Может все-же Крот2...) Крот2(мульти+) ни чем не хуже! Проверенно )) Смотрите в теме находок.
vandr | Дата: Вторник, 25.02.2020, 19:26 | Сообщение # 582 |
| Подскажите,а дисплей только такого типа,другого 128х64 не подойдет? На космодроме что-то не нашел, может неправильно забивал.
Andrew | Дата: Вторник, 25.02.2020, 20:49 | Сообщение # 583 |
| Пришли платы 2 версии .. те что по ссылке на страничке ПРО.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 25.02.2020, 21:08 | Сообщение # 584 |
| Andrew, копнул поглубже насчет замены дисплея на котроллере UC1701X на дисплей на контроллере ST7565 и ST7567. ST7565 вроде как подходит без проблем,а у ST7567 может быть смещение или поворот изображения.Придется в прошивке править.
Andrew | Дата: Вторник, 25.02.2020, 21:18 | Сообщение # 585 |
| --Zenit--, Искать замену нужно, потому как Китай барахлит. Кстати в РФ много мест где продают именно оригинал JLX12864G-086
