КРОТ ПРО - Страница 104 - Форум
sparkingsparking | Дата: Пятница, 04.09.2020, 13:45 | Сообщение # 1546 |
| Andrew, чтобы он работал ,его надо прожарить, выпарив всю влагу предварительно.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 04.09.2020, 14:36 | Сообщение # 1547 |
| Цитата sparkingsparking ( ) ndrew, чтобы он работал ,его надо прожарить, выпарив всю влагу предварительно. Можно вакуумировать.При низком давлении вода вскипает мгновенно.Трубки кондиционеров вакуумируют перед заправкой фреоном.Воздух удаляют и всю влагу.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 04.09.2020, 14:54 | Сообщение # 1548 |
| --Zenit--, ага нипель прикрутить в блок ! Даже два, через один откачать, через другой фреона загнать
farhet2 | Дата: Пятница, 04.09.2020, 15:09 | Сообщение # 1549 |
| sparkingsparking, Наличие конденсата свидетельствует о протечке. При таком объёме корпуса и препологаемом давлении, что бы корпус не запотевал изнутри достаточно 2,5мм толщины оргстекла. К примеру, я фрезеровал корпуса к Вайтс Спектра. Оба прибора успешно эксплуатируются в морской среде на глубине до 16м. уже более трёх лет. То же и с подводными кощеями из оргстекла, ни один не запотел и не утонул. Более того, в одном из последних проектов я использовал мощные светодиоды на радиаторах прямо в корпусе :-) И ничего приборы работают и не запотевают, см. видео
Судя по фото, оргстекло у вас тоже не тонкое...
Сообщение отредактировал farhet2 - Пятница, 04.09.2020, 15:47 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 04.09.2020, 15:44 | Сообщение # 1550 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, ага нипель прикрутить в блок ! Даже два, через один откачать, через другой фреона загнать Там всё через один делается)
rey | Дата: Пятница, 04.09.2020, 20:22 | Сообщение # 1551 |
| Нашёл на Али вот такие (5,2x5,2) кнопки, металлические. Самая высокая 9 мм. В ленте 50 шт. Как думаете, 9 мм. нормально подойдёт? https://u.to/DoiIGQ
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 04.09.2020, 20:23 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 05.09.2020, 08:17 | Сообщение # 1552 |
| rey, я ставил высотой 1,5мм, модель с толкателями http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/12-133-34890-16-1591685384
rey | Дата: Суббота, 05.09.2020, 19:18 | Сообщение # 1553 |
| Цитата rey ( ) Да, я в курсе, но у меня без толкателей.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 10.09.2020, 11:00 | Сообщение # 1554 |
Andrew | Дата: Четверг, 10.09.2020, 14:16 | Сообщение # 1555 |
| --Zenit--, Проделана большая работ!
nakshal58 | Дата: Четверг, 10.09.2020, 16:37 | Сообщение # 1556 |
| Светлая голова и золотые руки у Николая. Благодаря его разработкам у меня получился супер лёгкий прибор, за что ему огромное спасибо.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 10.09.2020, 17:11 | Сообщение # 1557 |
| Цитата nakshal58 ( ) Светлая голова и золотые руки у Николая. Благодаря его разработкам у меня получился супер лёгкий прибор, за что ему огромное спасибо. Сильно преувеличиваете мои заслуги) К созданию этого прибора приложили руку как минимум шесть человек) 1) Автор прибора и разработчик схемы с ПО- Андрей Остапчук 2) Ручка и подлокотник- Сергей Иванчиков 3) Корпус,плата-Николай Власов 4) Штанга-? 5) Корпус катушки-? 6) Человек который сделал легкую катушку, собрал всё это воедино,настроил и испытал-это ВЫ.Добавлено (10.09.2020, 21:12) --------------------------------------------- Файлы Крот ПРО Q (с большим экраном) .Ссылка на изиеда,прошивки,файлы для 3Д печати,наклейки,ссылки на экран,бокс под аккум,гнездо зарядки.
https://yadi.sk/d/aBiKiJXsWDXFgw
taranenkoiwan | Дата: Пятница, 11.09.2020, 07:42 | Сообщение # 1558 |
| Доброго дня. Так, чудова робота! Питаня до шановного ---Zenit---, як що не сикрет, де берете такі пильники на роз'єм зарядки? З пов.
allexrallex | Дата: Пятница, 11.09.2020, 10:27 | Сообщение # 1559 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Ссылка на изделия,прошивки,файлы для 3Д... Кто по Украине может распечатать, посоветуйте..
--Zenit-- | Дата: Пятница, 11.09.2020, 15:55 | Сообщение # 1560 |
| Цитата taranenkoiwan ( ) Доброго дня.Так, чудова робота! Питаня до шановного ---Zenit---, як що не сикрет, де берете такі пильники на роз'єм зарядки? З пов. В Китае. https://aliexpress.ru/item....7754125
