КРОТ ПРО - Страница 103 - Форум
sparkingsparking | Дата: Вторник, 01.09.2020, 22:51 | Сообщение # 1531 |
| Анонс нового подводника.....правда когда соберу не известно !
https://u.to/Xf_CGQ
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 02.09.2020, 11:26 |
mongol791 | Дата: Среда, 02.09.2020, 20:26 | Сообщение # 1532 |
| sparkingsparking, так как бы и ничего, хорошо... но по фото плохо понятно как оно на самом деле ))) вот бы в руках подержать,повертеть тогда будет понятнее хотя бы сам корпус,или в слайсере повертеть )))
sparkingsparking | Дата: Среда, 02.09.2020, 21:29 | Сообщение # 1533 |
| mongol791, файлы будут после сборки и испытания, тому кто захочет конечно. Меня в этом плане жаба не душит, как некоторых....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 02.09.2020, 21:30 |
mongol791 | Дата: Среда, 02.09.2020, 22:19 | Сообщение # 1534 |
| Цитата sparkingsparking ( ) , тому кто захочет конечно. Я бы попробовал повторить этот вариант )))
fedya_valki | Дата: Четверг, 03.09.2020, 02:00 | Сообщение # 1535 |
| Цитата mongol791 ( ) Я бы попробовал повторить этот вариант ))) Понырять в студёную водицу хочется?
mongol791 | Дата: Четверг, 03.09.2020, 09:11 | Сообщение # 1536 |
| Цитата fedya_valki ( ) Понырять в студёную водицу хочется? Та не хочется, но НАДО!!! там под водой есть материальная поддержка....
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.09.2020, 12:38 | Сообщение # 1537 |
| mongol791, подводный в разы сложней собирать, каждый проводок, каждый гермоввод и болтик надо герметить и не чем попало! Это de-si-gn только думает, что залил эпоксидкой и все....а фигу там!
https://youtu.be/xXntmaJfguo
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 03.09.2020, 12:46 |
mongol791 | Дата: Четверг, 03.09.2020, 18:21 | Сообщение # 1538 |
| Цитата sparkingsparking ( ) , подводный в разы сложней собирать, каждый проводок, каждый гермоввод Об этом не спорю... Уже есть небольшой опыт в этом направлении, по сравнению с сухопутным то возни на много-много больше Добавлено (03.09.2020, 18:26) --------------------------------------------- Делал забродно-подводного Смарта без экрана и то... мозги закипали ка сделать чтоб не утопить плату)))
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.09.2020, 21:10 | Сообщение # 1539 |
| Ну я женил корпус с ручкой и заряжаю аккумулятор, через 2 болта снаружи. При таком способе заряда надо на плюсовой провод садить диод шотки, он немного ток заряда снизит, но зато не будет замыкания в воде. https://u.to/kK6GGQ
Отдельно хочу поделится боевым опытом, почему я не засунул аккумулятор в блок. Во первых тогда надо будет увеличивать пространство, а это больший объем воздуха, во вторых большая железка внутри большого блока - будет просто дикий конденсат! Именно из за конденсата я отказался от оргстекла, оно его производит в диких количествах, особенно когда на солнце корпус нагреется , а потом в холодную воду на метров 5-6 в глубину..... Никакой силикагель не спасет! Чем меньше поверхностей на которых может образовыватся конденсат, чем меньше объем блока, чем меньше в нем железа ( заметили динамик пластиковый у меня) тем лучше !
P\S Продолжение следует....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 03.09.2020, 21:15 |
sashaarsenalua | Дата: Четверг, 03.09.2020, 21:52 | Сообщение # 1540 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Именно из за конденсата я отказался от оргстекла, оно его производит в диких количествах... Именно оргстекло есть источником конденсата или причина в чем то другом?
sparkingsparking | Дата: Четверг, 03.09.2020, 23:25 | Сообщение # 1541 |
| Месяц эксплуатации без открывания бокса с оргстеклом.
Причин множество, это и высыхание герметика в закрытом боксе, это нагрев прибора на солнце и многочасовой поиск на больших глубинах, это и эпоксидка, как герметик, нанесенная на внутреннюю часть бокса.....Все это уже прошли в "бою", и делаю теперь ,как показывал на видео, никакого конденсата нет!
Как пример простой- подводная маска, очки для плавания, они сами по себе запотевают моментально, но скапливается влага именно на стеклах, а не на резине!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 03.09.2020, 23:32 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 04.09.2020, 09:01 | Сообщение # 1542 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Месяц эксплуатации без открывания бокса с оргстеклом. Конденсат от того что вода или была изначально или потом попала в корпус или выпарилась из материалов корпуса.Конденсироваться ей без разницы где.Может и в воздухе лишь бы температура опустилась ниже точки росы.
mongol791 | Дата: Пятница, 04.09.2020, 09:32 | Сообщение # 1543 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Конденсироваться ей без разницы где.Может и в воздухе лишь бы температура опустилась ниже точки росы. То получается что перед сборкой нужно просушить в жарочном шкафу а потом собирать в вакуумной камере???!
sparkingsparking | Дата: Пятница, 04.09.2020, 10:16 | Сообщение # 1544 |
| mongol791, ага инертным газом заполнить вместо воздуха Добавлено (04.09.2020, 10:28) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Конденсат от того что вода или была изначально или потом попала в корпус или выпарилась из материалов корпуса.Конденсироваться ей без разницы где.Может и в воздухе лишь бы температура опустилась ниже точки росы. Орг стекло имеет теплопроводность лучше чем пластик корпуса, вот на нем и конденсируется влага. Поэтому ну это стекло в пекло! ПВХ прозрачное вообще инертно, его как скатерть используют , и я его пробовал 5 часов отмачивал прибор- конденсата вообще нет, тем более герметик нашел правильный!
https://www.youtube.com/watch?v=2Uau0QJBmpc
Andrew | Дата: Пятница, 04.09.2020, 13:00 | Сообщение # 1545 |
| В Китае за копейки продается это..
