КРОТ ПРО - Страница 102 - Форум
Andrew | Дата: Суббота, 22.08.2020, 20:26 | Сообщение # 1516 |
| Цитата Vlad0237 ( ) Прибор молчит при атаке звука 2 (на 0 всё равно подморзянивает). От этого параметра только громкость слабых сигналов зависит.Так что копайте далее..
Vlad0237 | Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 11:54 | Сообщение # 1517 |
| Я это понимаю, потому и поставил атаку на 2. Ведь морзянка же на уровне появления столбиков синографа на пару пикселей и проскакивания теперь уже изредка числа VDI. То, как работает прибор сейчас, меня пока устраивает. Буду делать родной датчик к нему. Ближе к зиме куплю у Вас еще одну плату с процессором - хочу сделать идеальный вариант. Думаю, неплохо бы перерезать дорожку на питание аналоговой части и поставить проходной конденсатор NFM21PS106.
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 14:38 | Сообщение # 1518 |
| Цитата Vlad0237 ( ) поставить проходной конденсатор NFM21PS106. А шо это даст?
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:08 | Сообщение # 1519 |
| Цитата Vlad0237 ( ) Пришлось перерезать дорожку и запаять цепочку VD2, RF8 - STPS0560Z и 10 кОм попробуйте еще вариант - RF8 = 1,5-2,4ком (шумы контроллера ) и RS2 = 4.7-5,6ком ( вч шум DA3 ) шумы в наушниках должны уменьшиться. Проверять при закороченных выводах 1-44 контроллераДобавлено (23.08.2020, 23:16) ---------------------------------------------
Цитата Vlad0237 ( ) хочу сделать идеальный вариант попробуйте VD2 обычный импульсный 4148 в подходящем корпусе
mongol791 | Дата: Среда, 26.08.2020, 20:57 | Сообщение # 1520 |
| Сегодня проверял Про на дальность работы ФМ, 25 метров тянет без проблем, дальше просто уже не слышал самого ФМ приемника (телефон с включеным динамиком) ,далеко получается))) это конечно ни чего не дает на практике, но может в подводном варианте будет полезно
sparkingsparking | Дата: Четверг, 27.08.2020, 08:52 | Сообщение # 1521 |
| mongol791, )))) Вангуешь?
mongol791 | Дата: Четверг, 27.08.2020, 10:30 | Сообщение # 1522 |
| Цитата sparkingsparking ( ) mongol791, )))) Вангуешь? Та да! Полюбом до подводного дойдет, только вопрос кто первее это сделает
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 27.08.2020, 14:01 | Сообщение # 1523 |
| Цитата mongol791 ( ) но может в подводном варианте будет полезно полагаю что герметизированный пьезоизлучатель подобный ЗП-1 , если его подключить к контроллеру металлоискателя через 74НС14 как тут - http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333 , тоже будет неплохо . Но не проверял
--Zenit-- | Дата: Пятница, 28.08.2020, 20:58 | Сообщение # 1524 |
fedya_valki | Дата: Пятница, 28.08.2020, 21:08 | Сообщение # 1525 |
| --Zenit--, бимба! Корпус напечатанный или покупной стандартный?
--Zenit-- | Дата: Пятница, 28.08.2020, 21:16 | Сообщение # 1526 |
| Цитата fedya_valki ( ) Корпус напечатанный или покупной стандартный?
Печать
Andrew | Дата: Суббота, 29.08.2020, 09:37 | Сообщение # 1527 |
| --Zenit--, Аккумулятор где?
--Zenit-- | Дата: Суббота, 29.08.2020, 18:18 | Сообщение # 1528 |
| Цитата Andrew ( ) -Zenit--, Аккумулятор где? Аккумулятор 18650 внутри блока. Блок съемный.Ручка и защелка Сергея.Защелка крепится к блоку на винтах М3.Вместо защелки можно поставить крепление для S образной штанги.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 29.08.2020, 18:25 | Сообщение # 1529 |
| --Zenit--, Этикетки разные или 2 блока уже ?
--Zenit-- | Дата: Суббота, 29.08.2020, 18:50 | Сообщение # 1530 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, Этикетки разные или 2 блока уже ? Этикетки разные.Есть еще вот такой вариант
