Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 35 - Форум
TCB | Дата: Пятница, 05.02.2021, 12:34 | Сообщение # 511 |
| Цитата sparkingsparking ( ) корродируют провода МГТФ , становятся темными, цвет меняют с розового У провода МГТФ витая изоляция, которая не защищает от влаги, а наоборот тянет ее в себя... Поэтому, там где может быть влага, надо МГТФ чем то защищать. Или применять провода в литой изоляции.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 05.02.2021, 12:59 | Сообщение # 512 |
| TCB, согласен с вами на 100% Но у такого провода и большой плюс, за что его и использую, термостойкость.
TCB | Дата: Пятница, 05.02.2021, 20:56 | Сообщение # 513 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Но у такого провода и большой плюс, за что его и использую, термостойкость. Ну так я и пишу про фторопластовые провода в литой изоляции:
Они, конечно, подороже потому как серебренные, но в МД их не так много надо... А можно поискать что нибудь современное, например, в силиконовой изоляции...
Andrew | Дата: Пятница, 05.02.2021, 23:39 | Сообщение # 514 |
Статус: Online
| Цитата sparkingsparking ( ) Лаком покрываю PLASTIK-71, он еще более менее , Буквально пол года назад вы говорили что этот лак не годиться и промокает...) К стате подтверждаю не ГОДИТЬСЯ!
sparkingsparking | Дата: Суббота, 06.02.2021, 11:17 | Сообщение # 515 |
| Andrew, может потому что я мажу его кисточкой, а не купаю ?!
Вот пример конденсата на плате, кондер минус и кнопка включения с плюсом. Минус он как магнит воду притягивает, контакт не обработанный весь лаком покрылся окислом и коротил с плюсом от кнопки. Остальная часть платы в идеале. Я эту плату в последствии почистил и залил эпоксидом, заодно и кнопки поменял на резиновые. Теперь ее вообще без крышки можно в воду опускать.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 06.02.2021, 11:23 |
sashaarsenalua | Дата: Понедельник, 08.02.2021, 17:24 | Сообщение # 516 |
| Выслушал всех и сделал по своему... В процессе будем посмотреть.
https://youtu.be/oLJVfo2YiF0
sashaarsenalua | Дата: Понедельник, 08.02.2021, 23:51 | Сообщение # 517 |
Вот такой лак подходит для защиты плат от влаги.
sparkingsparking | Дата: Среда, 10.02.2021, 16:38 | Сообщение # 518 |
| Я вот такой мини корпус сделал, под разные проекты плат своих, так же подойдет под смарт с экраном (двухэтажка) разработанная Zenit.
voffka585 | Дата: Вторник, 23.02.2021, 00:49 | Сообщение # 519 |
| Подскажите по экрану,в двух местах 1.2-1.3 килоома в остальных 400-700 ом стоит добавлять графит или не критично(будет использоваться и в море)?
Сообщение отредактировал voffka585 - Вторник, 23.02.2021, 00:51 |
sparkingsparking | Дата: Вторник, 23.02.2021, 10:28 | Сообщение # 520 |
| voffka585, больше зависит от того чистый графит или с добавками. Китайцы вообще пыль наносят как экран, даже не сразу поймешь что он есть.
Andrew | Дата: Вторник, 23.02.2021, 10:44 | Сообщение # 521 |
Статус: Online
| Цитата voffka585 ( ) 1.2-1.3 килоома в остальных 400-700 ом Прокатит
sparkingsparking | Дата: Вторник, 23.02.2021, 10:56 | Сообщение # 522 |
| Я решил скопипастить корпус от китайской подделки Vibra-iKing. Получился очень дешевый корпус, при этом допускающий погружение до 50метров!!!
Будет 2 прибора в таком корпусе, один пин, по характеристикам как китайский, второй планирую сделать смарт крота. Катушку 10см диаметром уже все и залил, жду пока застынет.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 23.02.2021, 10:57 |
Andrew | Дата: Среда, 24.02.2021, 11:12 | Сообщение # 523 |
Статус: Online
| Цитата sparkingsparking ( ) Получился очень дешевый корпус, при этом допускающий погружение до 50метров!!! Из сантехники?
sparkingsparking | Дата: Среда, 24.02.2021, 12:39 | Сообщение # 524 |
| Andrew, трубки да, там главная фишка в резиновой пробке, которая распирается внутри при закручивании, не надо никакие резьбы мутить и прокладки резиновые!
Добавлено (25.02.2021, 12:30) --------------------------------------------- Andrew, а будет версия подводной прошивки для новых плат с ФМ ? Чтобы светодиоды дискрим показывали?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 24.02.2021, 16:52 |
mongol791 | Дата: Четверг, 25.02.2021, 15:11 | Сообщение # 525 |
| Цитата sparkingsparking ( ) а будет версия подводной прошивки для новых плат с ФМ ? Чтобы светодиоды дискрим показывали? Тоже очень интересно или будет такой вариант?? Скоро весна-лето, нужно готовится))
