Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 36 - Форум
Andrew | Дата: Четверг, 25.02.2021, 17:09 | Сообщение # 526 |
| Цитата mongol791 ( ) а будет версия подводной прошивки для новых плат с ФМ ? Чтобы светодиоды дискрим показывали? Будет в ближайшее время. Причем кроме цвета и вибро, будет ФМ канал! И еще- есть хорошие, яркие светодиоды 3-х цветные, если добавить еще один пин , можно подключать их и получить любой оттенок цвета..
sparkingsparking | Дата: Четверг, 25.02.2021, 17:17 | Сообщение # 527 |
| Andrew, я просто катушку с корпусом уже сделал, Николай (Zenit) мне платку под него выслал, а я потом уже вспомнил что нет прошивки под нее на светодиодное отображение цвета металла. Ну не старую же плату пихать.....
Andrew | Дата: Четверг, 25.02.2021, 17:19 | Сообщение # 528 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Ну не старую же плату пихать..... Прошейте пока новую плату старой прошивкой..
sparkingsparking | Дата: Четверг, 25.02.2021, 17:37 | Сообщение # 529 |
| Andrew, народ такую китайскую подделку не видел еще корпуса. Я пин сделал и хотел смарта в таком же корпусе, чтоб челюсти на пол попадали у кого есть такой прибор, а он весьма популярен. Блютуз, Николая примочка для настройки прибора и ФМ да и болтающий Vibro-iKing , это было бы очень круто! С одной стороны выглядит примитивно, а функций столько что у китайцев глаза не то что круглые, а квадратные станут!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 25.02.2021, 17:44 |
Andrew | Дата: Четверг, 25.02.2021, 18:53 | Сообщение # 530 |
| Цитата sparkingsparking ( ) у китайцев глаза не то что круглые, а квадратные станут! Так оно и будет..) Делайте, пока прошейте старой прошивкой , новая будит на днях.
de-si-gn | Дата: Пятница, 26.02.2021, 18:27 | Сообщение # 531 |
| Начинаю сборку модернизированного КротСмарт МИНИ. Намотал маленькую DD катушку на крышке от термоса Ф81мм) TX 60 витков 0,3мм, с конденсатором 0,15мкФ частота 16759Гц, ток от 0 до 165мА. RX 150 витков 0,18мм
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 27.02.2021, 12:30 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 03.03.2021, 22:22 | Сообщение # 532 |
| Andrew, плата будет новая, если под вибру отдельный выход будет ?
Andrew | Дата: Четверг, 04.03.2021, 10:20 | Сообщение # 533 |
| sparkingsparking, Сегодня сделаю прошивку, плата "Смарт ФМ"
DSAYM | Дата: Пятница, 05.03.2021, 15:00 | Сообщение # 534 |
| Андрей, у меня Смарт-мини, всё что касается FM не запаяно, версия платы 5-01, могу ли я допаять узел FM и прошить новой прошивкой? Или нужна новая плата?
voffka585 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 15:14 | Сообщение # 535 |
| Цитата DSAYM ( ) всё что касается FM не запаяно, версия платы 5-01, могу ли я допаять узел FM и прошить новой прошивкой? Или нужна новая плата? У меня работает все хорошо с 5-01)
DSAYM | Дата: Пятница, 05.03.2021, 15:31 | Сообщение # 536 |
| А схемку и плату где глянуть можно? Добавлено (05.03.2021, 15:35) ---------------------------------------------
Цитата voffka585 ( ) У меня работает все хорошо с 5-01) и какая прошивка у вас стоит?
voffka585 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 15:39 | Сообщение # 537 |
| Выкладывал в соседней ветке lay- http://www.radiodom.org/forum/11-119-161 У меня прошивка Смарт ФМ,CF7 поставил 8р,6р5 не нашел,в диапазон попадает. Вибро добавил.
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 05.03.2021, 15:54 |
DSAYM | Дата: Пятница, 05.03.2021, 16:01 | Сообщение # 538 |
| Спасибо. Надо будет попробовать.. А как подключали?
voffka585 | Дата: Пятница, 05.03.2021, 16:12 | Сообщение # 539 |
| Цитата DSAYM ( ) А как подключали? Все по схеме,а у XMEGA пяточки выведены,можно подпаяться.SCL иSDA через отверствия резонатора на обратную сторону ,для 10 пришлось просверлить в подходящем месте,все.
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 05.03.2021, 16:30 |
DSAYM | Дата: Пятница, 05.03.2021, 16:25 | Сообщение # 540 |
| спасибо еще раз, попробую)
