Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 38 - Форум
sparkingsparking | Дата: Пятница, 21.05.2021, 11:46 | Сообщение # 556 |
Собираю с --Zenit-- новый прототип смарта ФМ с ЖК экраном.
Andrew | Дата: Пятница, 21.05.2021, 11:55 | Сообщение # 557 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Собираю с --Zenit-- новый прототип смарта ФМ с ЖК экраном. И получиться ПРО?..
sparkingsparking | Дата: Пятница, 21.05.2021, 12:34 | Сообщение # 558 |
| Andrew, Посмотрим что получится )))
--Zenit-- | Дата: Пятница, 21.05.2021, 15:53 | Сообщение # 559 |
| Цитата Andrew ( ) И получиться ПРО?.. Наверное и плату ПРО под такой форм фактор можно развести.Плата кнопок отдельно.Не знаю правда как нажиматься будут.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 21.05.2021, 15:54 |
sparkingsparking | Дата: Пятница, 21.05.2021, 17:50 | Сообщение # 560 |
| Смарт лучше ПРО в воде. А с читалкой так вообще. Чисто мое мнение....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 21.05.2021, 17:51 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 21.05.2021, 19:16 | Сообщение # 561 |
| Цитата Andrew ( ) И получиться ПРО?.. С двумя МК
sparkingsparking | Дата: Пятница, 21.05.2021, 20:08 | Сообщение # 562 |
| Цитата de-si-gn ( ) С двумя МК Хорошие значит сапоги, надо брать
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 21.05.2021, 20:09 |
don0405 | Дата: Понедельник, 24.05.2021, 20:04 | Сообщение # 563 |
| Здравствуйте. Подскажите пжл прошивка крот-смарт мини FM будет работать с платой V5-01. СПАСИБО
TCB | Дата: Вторник, 25.05.2021, 08:08 | Сообщение # 564 |
| Цитата don0405 ( ) крот-смарт мини FM будет работать с платой V5-01 Будет работать все кроме ФМ. ФМ можно привесить отдельным блочком...
sparkingsparking | Дата: Вторник, 01.06.2021, 13:39 | Сообщение # 565 |
| Andrew, можете сделать ПО под андройд для конкретных чайников, чтобы могли менять только: 1 S1-S20 2 Фильтра F1-F3 3 Динамика\статика 4 Смотреть разряд акума и ВДИ 5 Менять дискриминатор 6 Ставить галочку на МОРЕ. Все остальные настройки убрать ВООБЩЕ!!! Чисто 1 окно , отдельная обрезанная программа для ЧАЙНИКОВ!
Сегодня пишет клиент что он подбирал частоту на Смарт Мини ФМ, ту которая по его заверениям лучше всего работает, с 13 кгц дошел до 19400, при этом что такое фаза катушки он и понятия не имеет. Так же любят профили переключать, думая что это смена частоты..... Это писец , тут нервов не хватит никаких, чем больше кнопок тем больше шансов что их обязательно нажмут несколько раз... Пусть полная версия ПО будет для тех кто понимает, а для тех кто не понимает- сильно обрезанную версию, где ни при каких условиях не собьют те настройки что были даны заранее!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 01.06.2021, 13:41 |
mongol791 | Дата: Вторник, 01.06.2021, 18:26 | Сообщение # 566 |
| sparkingsparking, только как изначально тогда прибор настроить, может что бы пароль был для входа в окна настройки? и его ни кому не говорить или секретная комбинация, а так то согласен))
--Zenit-- | Дата: Вторник, 01.06.2021, 19:39 | Сообщение # 567 |
| sparkingsparking, могу беспроводной блок управления с таким функционалом сваять.Себестоимость у него меньше 1000 руб.Только никто не помешает юзеру приложение скачать.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 01.06.2021, 20:58 | Сообщение # 568 |
| Цитата mongol791 ( ) sparkingsparking, только как изначально тогда прибор настроить, может что бы пароль был для входа в окна настройки? и его ни кому не говорить или секретная комбинация, а так то согласен)) Ты не понял, отдельное приложение урезаное до минимума, без возможности изменения настроек. Обычное приложение оно так и будет, это же для чайников! Я нервы не знаю чем лечить уже, пить нельзя, жрать много чего даже нельзя, на таблетках курс прохожу......Добавлено (01.06.2021, 20:59) --------------------------------------------- --Zenit--, да удавятся и за 1000! Тут дело в том что жмут то что не знают, потом долбят, почему, потом флеш переполнен от их косяков, прибор не может ни частоту определить, ни фазу.....все клиника!
mongol791 | Дата: Среда, 02.06.2021, 16:26 | Сообщение # 569 |
| sparkingsparking, для подводного варианта можно настроить самые опримальные настройки и поменнять пароль на блютузе )) пользоватся только кнопкой вкл/выкл самый правильный вариант!))
sparkingsparking | Дата: Среда, 02.06.2021, 20:37 | Сообщение # 570 |
| mongol791, не, его берут с голосом побалываться и потыкать кнопки!
Сегодня пришли платы, я убрал все лишние детали , оставил только что для мини надо. Спаял и включил- нет звука. Попробовал к программе подконектиться- привед комрад и черный экран. Проверил все, все цепи, проц 2 раза перепаял и 4 раза прошил- не помогло. Светодиодики мигают, как бы платина работает, но не конетится и нет звука. Давай отсеивать все детали по одной, начал с кварца.....и о чудо, появился звук! И коннект тоже делает!!! То что у кого черный экран и привед комрад- меняйте кварц сразу, частота не та и все, алла я в бар!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 02.06.2021, 20:38 |
