Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 40 - Форум
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 15:04 | Сообщение # 586 |
| Цитата sparkingsparking ( ) у вот людям надо чтоб отключался..... Если нет "вибры" можно повесить светодиод на VTF3 и кнопкой "динамик" включайте -отключайте , или если нет ФМ на пины 4,5.
Цитата sparkingsparking ( ) Про синтезатор речи- такое бывает когда меняют google на яндекс голос. Не зря в Украине Яндекс запретили.. Вообще-то синтезатор речи встроен в андроид, а вот распознают речь на Гуглях или Яндексах. Поэтому для обучения необходим доступ в инет..
xim737 | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 15:40 | Сообщение # 587 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Сказано было много не ест энергии )))) Ну вот людям надо чтоб отключался.... Да он и не светит толком. Если б светил - то кушал бы энергию как положено. Скорее - обозначение, что устройство включено, но для этого есть мигающий диод.Добавлено (20.06.2021, 15:53) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) "Пляж2" скоре для мокрого морского пляжа. "Пляж1" для сухого или мокрого пресноводного.. На мокром моском пляже нужно включать чекбокс "море"? Или только когда непосредственно в воде?
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 16:35 | Сообщение # 588 |
| Цитата xim737 ( ) На мокром морском пляже нужно включать чекбокс "море"? Или только когда непосредственно в воде? Везде где присутствует морская вода, даже в мокром песке
IronFenyx | Дата: Пятница, 25.06.2021, 10:50 | Сообщение # 589 |
| Здравствуйте! Я тут собрался сделать всё таки смарт мини.. У меня одна платка смарта есть (покупал две, одна в большом МД стоит, вторая всё лежит, ждет). Но как обычно, нет никакого полного описания что там и как делать. В теме описываются какие-то нюансы работы и устройства, а основного не найти (на 40 страницах особенно). Будьте так добры, в виде списка скажите что нужно, чтобы получился смарт мини (подводный) из имеющейся у меня платы. Начну сам, а вы поправьте и допишите хорошо? 1. Светодиод на проводках впаять вместо чиповых возле конденсатора. 2. Прошивку залить (забыл чем у вас программируется, на странице с описанием смарта и смарта мини не значится.. stlink'ом чтоли?). Она совместима с обычным "смартом" - переделывать ничего не надо? Которую прошивку? нашел две с немного разной датой на двух страницах, обе с пометкой для мини. Предполагаю что вот эту:Прошивка KPOT SMART MINI (23.04.21) - помечено как прошивка для мини на базе крот смарт фм. 3. Вместо динамика припаять вибро (какой рекомендуется?). 4. На смартфон установить немного другую программу "Придложение (19.03.21)". 5. ? 6...? Намотать катушку, запихнуть всё в корпус, подключить - это понятно.
TCB | Дата: Пятница, 25.06.2021, 13:27 | Сообщение # 590 |
| IronFenyx, для начала Вам надо указать на какой версии платы собираетесь делать.
Как программировать смотрите здесь: http://www.radiodom.org/index....-16 и здесь: http://www.radiodom.org/forum/7-23-1
IronFenyx | Дата: Пятница, 25.06.2021, 13:51 | Сообщение # 591 |
| Блин, опять всё окольными путями... Доставка программатора из китая 1 сентября... А чем Иванчиков прошивает в этом видео: https://youtu.be/4RdzI6OfvTg
TCB | Дата: Пятница, 25.06.2021, 22:45 | Сообщение # 592 |
| Цитата IronFenyx ( ) Вот этим: http://www.radiodom.org/index....-16
IronFenyx | Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 19:48 | Сообщение # 593 |
| Был в отъезде, сейчас домой вернулся.. Версия платы на плате обозначена? У меня вытравлено K-SM V5-01. С блютус платкой и фм-кой. Светодиод, кстати, уже трехвыводный с колбой, а не чиповый.
Цитата TCB ( ) Вот этим: Я так и думал.. А нет ли "вот этого" у кого-нибудь в готовом виде, чтобы мне сразу думать о сборке самого изделия, а не о добыче инструментов для этого. Дедлайн через две недели - китайсы не успеют прислать, а я всё собрать...
de-si-gn | Дата: Понедельник, 28.06.2021, 09:15 | Сообщение # 594 |
| Цитата IronFenyx ( ) А нет ли "вот этого" у кого-нибудь в готовом виде, чтобы мне сразу думать о сборке самого изделия, а не о добыче инструментов для этого. В магазине есть https://chipster.ru/catalog/programmers/1857.html
IronFenyx | Дата: Понедельник, 28.06.2021, 16:51 | Сообщение # 595 |
| Спасибо, Вы мне уже в своем ютуб канале ответили. Заказал, к концу недели обещали прислать. Только на странице на крот про ни про какие фьюсы не написано.. Я не понял к чему они относятся - к кроту или к программатору. Если к кроту, то у меня уже стоит там прошивка, от 19 года выпуска. Я вообще-то в программировании контроллеров, мягко говоря, не очень. Поэтому, пожалуйста, на пальцах и по пунктам, а то не то сделаю..
de-si-gn | Дата: Понедельник, 28.06.2021, 18:00 | Сообщение # 596 |
| Цитата IronFenyx ( ) у меня уже стоит там прошивка, от 19 года выпуска Тогда фьюзы не трогать! (фьюзы шьют только на новом МК)
1. Нужно нужно поставить программу ZFlasher AVR на смартфон 2. Подключить AVRISP-MKII через OTG USB кабель (смартфон должен поддерживать OTG) 3. Скачать новую прошивку 4. Прошить (как на видео)
IronFenyx | Дата: Пятница, 02.07.2021, 22:15 | Сообщение # 597 |
| Так, значицца пришла мне платка avrisp из чипстера.. Корпус допечатывается. Прошу уточнить контрольные моменты, чтобы не получить кирпич и потом не чесать репу шонетак.. На картинке по распиновке крота смарт фм идут контакты gnd, 3v3, data, clk. на плате avrisp несколько другая маркировка - там большая колодка двухрядная и рядом гребенка в 1 ряд с подписями. Я так понимаю, что подключать надо в следующем соответствии: gnd - gnd, vcc - 3v3, clk-clk, а вот data куда? на mosi или miso? Далее, нашел на avrisp перемычку, помеченную с одной стороны 5v, с другой 3.3v. Переставил на 3.3 - предполагаю что это напряжение выхода на программируемый контроллер. На него (в смысле на крота) в процессе прошивки отдельно питание подавать не надо верно? Чтобы не сбросился ключ - на страницы описания крота написано поставить галку eesave. Где она находится? В программе крота? Получается мне надо поставить сначала стандартную прогу, подключить крот, поставить галку, затем прошить крота и поставить на смарт уже другую прогу - адаптированную для смарт мини? Баззер подключать прямо туда где динамик или в другое место? (на схеме смарт фм вроде бы как больше некуда). Какие настройки надо в zflash avr выставлять?Добавлено (02.07.2021, 22:20) --------------------------------------------- Что там по моточным параметрам катушки? Рекомендованные параметры витков и провода не изменились? Подзабыл - петля для сведения катушки на tx или rx оставляется? Помню как-то читал обсуждение по замене выходного усилителя на tx.. Че там в итоге, рекомендуете перепаять или хватает тока для варианта мини?
de-si-gn | Дата: Пятница, 02.07.2021, 22:29 | Сообщение # 598 |
| Цитата IronFenyx ( ) На картинке по распиновке крота смарт фм идут контакты gnd, 3v3, data, clk. на плате avrisp несколько другая маркировка - там большая колодка двухрядная и рядом гребенка в 1 ряд с подписями. Я так понимаю, что подключать надо в следующем соответствии: gnd - gnd, vcc - 3v3, clk-clk, а вот data куда? на mosi или miso? Распиновка программатора
IronFenyx | Дата: Пятница, 02.07.2021, 22:47 | Сообщение # 599 |
| еще один вопрос вспомнил. Сергей, у Вас как-то интересно аппарат включается.. Какой-то сенсор чтоли стоит? Как у Вас сделано? Добавлено (03.07.2021, 09:10) --------------------------------------------- Распиновка там на плате есть, а куда вывод data крота цеплять?
--Zenit-- | Дата: Суббота, 03.07.2021, 10:08 | Сообщение # 600 |
| Цитата IronFenyx ( ) Распиновка там на плате есть, а куда вывод data крота цеплять? clc к rst, data к miso
