Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 33 - Форум
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 22:02 | Сообщение # 481 |
| mongol791, главное чтобы костюмчик сидел
mongol791 | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 22:23 | Сообщение # 482 |
| Цитата sparkingsparking ( ) , главное чтобы костюмчик сидел Та такая фигня неудобная капець... а люди в них еще и в рыбу стреляют, и колеча ищут.
DSAYM | Дата: Вторник, 22.09.2020, 20:15 | Сообщение # 483 |
| Цитата mongol791 ( ) Буду осваевать подводный поиск... Костюмчик уже есть, прибор тоже.)) Смарт конечно супер для этого! С кольцевым датчиком ОЧЕНЬ стабильный, с дд тоже конечно, но сделал такой как на фото 13см диаметром. намоточные данные вашего колечка не подскажете?)
mongol791 | Дата: Вторник, 22.09.2020, 21:38 | Сообщение # 484 |
| Цитата DSAYM ( ) намоточные данные вашего колечка не подскажете?) Датчик 13см диаметром- ТХ 54 витка(0.5 проводом) можно чуть больше, до 60 витков. Частота верхняя получилась 18кГц конденсаторы в ТХ 3 шт по 0.1мф RX- 150 витков 0.14 проводом. СХ около 18 витков?! По чуйке пятак видит сантиметров 25 на G2 G2 и S15 ток 80мА есть куда еще накручевать, но в воде этого не надо...
DSAYM | Дата: Среда, 23.09.2020, 07:21 | Сообщение # 485 |
| Понял, спасибо. У меня кольцо 17 см, по чуйке тоже самое примерно. Думаю ещё один сделать, поменьше.
А размер RX какой получился? И где компенсирующую обмотку мотаете?
Сообщение отредактировал DSAYM - Среда, 23.09.2020, 07:25 |
mongol791 | Дата: Среда, 23.09.2020, 10:58 | Сообщение # 486 |
| Цитата DSAYM ( ) А размер RX какой получился? И где компенсирующую обмотку мотаете? RX -7см диаметром приблизительно. На принтере печатал двойную намоточную катушечку, и вклеевал ее на смолу в корпус. На внутреней мотал Rx, а на наружной( через 7мм) мотал СХ. Так очень удобно отматывать витки для сведения )))
sparkingsparking | Дата: Вторник, 29.09.2020, 18:47 | Сообщение # 487 |
| Передача звука со Смарта по ИК каналу https://youtu.be/vQrZFHrvaPMДобавлено (30.09.2020, 20:16) --------------------------------------------- Оформил в корпус IR наушники
https://www.youtube.com/watch?v=1Ce_Ud0VgD4
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 01.11.2020, 12:56 | Сообщение # 488 |
| Сделал скуб для подводного поиска Смартом
de-si-gn | Дата: Среда, 04.11.2020, 17:57 | Сообщение # 489 |
voffka585 | Дата: Понедельник, 25.01.2021, 16:24 | Сообщение # 490 |
| Добрый день.Допилил корпус,осталось упаковать.Какой провод от катушки до платы используете(достаточно гибкий и тонкий) ? И чем разводить графит для экрана(кроме нитролака и дракона)?
Сообщение отредактировал voffka585 - Понедельник, 25.01.2021, 16:26 |
Andrew | Дата: Понедельник, 25.01.2021, 17:15 | Сообщение # 491 |
| Требование такие же как к обыкновенному ИВ МД, значит все в экранах.
voffka585 | Дата: Понедельник, 25.01.2021, 18:04 | Сообщение # 492 |
| Цитата Andrew ( ) Требование такие же как к обыкновенному ИВ МД, значит все в экранах. 6мм кабель,уж как то не очень ,тем более не загнуть его внутри(если понадобится вытащить плату)!
Andrew | Дата: Понедельник, 25.01.2021, 18:31 | Сообщение # 493 |
| У меня кабель 2 мм..
voffka585 | Дата: Понедельник, 25.01.2021, 19:30 | Сообщение # 494 |
| Цитата Andrew ( ) 2 мм.. 2 жилы,каждая в своем экране 2мм?это что за кабель?
Andrew | Дата: Понедельник, 25.01.2021, 22:00 | Сообщение # 495 |
| Микрофонный , их полно... Берите S-VHS 4.7 мм , там два в экране..
