Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 24 - Форум
v2314408 | Дата: Суббота, 07.12.2019, 15:31 | Сообщение # 346 |
| Так на черном я проверял,норм На красном сегодня уменьшил ток, ложняков меньше, теперь надо ведро найти, буду рыжиков собирать)))
Сообщение отредактировал v2314408 - Суббота, 07.12.2019, 15:33 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 07.12.2019, 16:06 | Сообщение # 347 |
| Ну делать надо также как Гном подводный- понижает чутье до отсутствия ложняков. То же самое на смарт мини надо делать, благо там запас чутья на 3 моря мертвых хватит искать.
Andrew | Дата: Суббота, 07.12.2019, 19:48 | Сообщение # 348 |
| Цитата v2314408 ( ) ложняки на грунт Конечно ток уменьшить, гейы тоже.. А какой там грунт?
ПС. Вы случайно программатор не захватили с собой? Есть у меня одна мысля ...
1707 | Дата: Суббота, 07.12.2019, 19:56 | Сообщение # 349 |
v2314408 | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 00:49 | Сообщение # 350 |
| Нет, программатора с собой нет (дома есть все ,включая чёрное море)" ,грунт каралловый песок, с кусочками коралов, , завтра буду ещё его тестить, попробую ещё с настройками грунта поиграться, если есть какие рекомендации пишите всё проверю, вода реально насыщена солью , из воды тело без балласта выкидывает,поэтому условия жосткие ,у меня дома не так
Сообщение отредактировал v2314408 - Воскресенье, 08.12.2019, 00:55 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 10:01 | Сообщение # 351 |
| Цитата v2314408 ( ) попробую ещё с настройками грунта поиграться, В вашей прошивке в режиме "море" настройка на грунт не работает..( Буквально 3 дня тому я доработал прошивку и приложение. Жаль что вы не успели ее залить. А так пробуйте уменьшать ток , гейны, переключать режимы дискриминации.. И еще посмотрите какое ВДИ показывает Смарт на грунт Красного моря..
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 10:29 | Сообщение # 352 |
| Andrew, а обновление выложили на главную смарта мини?
v2314408 | Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 12:10 | Сообщение # 353 |
| Да действительно море плохо у меня работает, режим морской пляж работает в море намного лучше., Ложняки есть но намного меньше, как правило ложняк в конце проводки когда направление меняется,на монету под водой реагирует адекватно.Видео наверное снимать нет смысла, так как индикацию не видно,только вибрик. Могу снять в зоне прибоя и на небольшой глубине,пока блютуз ловит
Добавлено (08.12.2019, 12:15) --------------------------------------------- Vdi на каралловый песок при максимальной чуйке четко показывает 88
Добавлено (08.12.2019, 12:16) --------------------------------------------- Это на суше
Сообщение отредактировал v2314408 - Воскресенье, 08.12.2019, 12:22 |
Andrew | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 13:52 | Сообщение # 354 |
| Цитата sparkingsparking ( ) обновление выложили на главную смарта мини? Еще нет.. Все равно проверить некому..(
Цитата v2314408 ( ) Видео наверное снимать нет смысла, Вы не правы Видео всегда есть смысл снимать, хотя бы показать какое оно "Красное море"...)
v2314408 | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 14:20 | Сообщение # 355 |
| Будет видео. Через несколько дней буду дома на Черном море, есть штанга под мини, так что смогу проверить даже в холодной воде. Сегодня пробовал походить с мини по пляжу возле отеля, они как будто вечером всё проверяют, пляж чистый, ни мусора ни монет( подкидывал свою монету , всё работает Пробовал нырять ,без груза не реально, вода выталкивает как только остановился,на Черном море всё проще
de-si-gn | Дата: Понедельник, 09.12.2019, 22:38 | Сообщение # 356 |
| Изменил корпус и крышку под лучшее уплотнение, крышка печатается без поддержек, резьбой вверх, 100% заполнение Модели http://www.de-si-gn.com/stl/Smart_P_B_N.rar
mongol791 | Дата: Вторник, 10.12.2019, 09:51 | Сообщение # 357 |
| de-si-gn, Получилось очень хорошо, а передняя часть, катуха с переходником, еще будет или уже где то есть? ))
Andrew | Дата: Вторник, 10.12.2019, 09:51 | Сообщение # 358 |
| de-si-gn, Отлично! А верхнюю часть где можно найти?
sparkingsparking | Дата: Вторник, 10.12.2019, 09:52 | Сообщение # 359 |
| mongol791, давно передняя часть есть Добавлено (10.12.2019, 09:56) --------------------------------------------- Andrew, а Тихий океан не подойдет ?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 10.12.2019, 09:55 |
Andrew | Дата: Вторник, 10.12.2019, 10:02 | Сообщение # 360 |
| de-si-gn, Было-бы замечательно подкорректировать еще и катушуку. Увеличить отверстия в сторону центра на 8(сверху)-12 (снизу) мм и уменьшить диаметр отверстия до 4 мм
