Крот Смарт Мини - Подводный вариант - Страница 23 - Форум
Andrew | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 15:07 | Сообщение # 331 |
| Цитата v2314408 ( ) Если надо могу ещё тесты сделать,погода пока позволяет. Очень интересно посмотреть как от в толще воды работает.Погрузить катушку хотя-бы на 10-15 см..
v2314408 | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 15:07 | Сообщение # 332 |
| Походу вопрос, у меня при выставлении тока катушки 100 ма прибор не запоминает настройку, возвращается на 52 ма, и при 100 ма ведёт себя неадекватно, постоянно ложняки как будто помеха рядом,грешу на стабилизатор 3.3 в,у него максимальный ток 150 ма,а у того что в схеме 200,было ли у кого? На меньшем токе все ок. Ещё в режиме статика звук трелью, а не постоянный.. в остальном прибор получился отличным.
Andrew | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 15:18 | Сообщение # 333 |
| Ток нужно ставить на середину шкалы, дальше могут быть искажения. (смотреть осцилографом) .Насчет "трели" в статике не понял, нужно видео.. И помните статику дома проверить сложно, например мой прибор стены видит далеко за метр..
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 16:34 | Сообщение # 334 |
| Скоро обещали видео с тестом подо льдом смарт крота
mongol791 | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 17:06 | Сообщение # 335 |
| Самый хороший тест это с закрытыми глазами забросить золотое колечко метров так на 20+ и засечь время за сколько найдешь, (если тещи минут 5 ))) О КСТАТИ ... Цитата v2314408 ( ) Живу возле моря, могу сделать любые тесты
v2314408 | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 18:28 | Сообщение # 336 |
| Море холодное... Могу только у берега не заходя в море)))
--Zenit-- | Дата: Вторник, 26.11.2019, 06:58 | Сообщение # 337 |
| Цитата v2314408 ( ) Походу вопрос, у меня при выставлении тока катушки 100 ма прибор не запоминает настройку, возвращается на 52 ма Точно так же и мой себя ведет,но это походу просто глюк измерения.Стабилизатор стоит на 200 мА если что,так что не в нем дело.
v2314408 | Дата: Вторник, 26.11.2019, 08:00 | Сообщение # 338 |
| Понятно, а то я уже успел заказать стабилизаторы на 3.3в 200 ма из Китая
sparkingsparking | Дата: Вторник, 26.11.2019, 09:57 | Сообщение # 339 |
| Показания тока зависят от точности низкоомных резисторов, не забываем про допуск и китайское изготовление, а так же патологическую тягу китайцев -втюхать брак другим. Мне вот даже крутилки попадались бракованные, то есть контакт- то нет, чего говорить о деталях, замерь сопротивление, вместо 1 ома- будет 2.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 23:36 | Сообщение # 340 |
| Andrew, вы говорите зима...зима... настоящему копарю пофигу, если есть зимний гидрокостюм
mongol791 | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 23:54 | Сообщение # 341 |
| sparkingsparking, Вот это человек фанат своего дела, подход серезный конечно... Тут на луг выйти облом бывает, то жарко,то туман то еще что
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 23:58 | Сообщение # 342 |
| mongol791, делаем выводы- хош копать круглый год, покупай гидрокостюм! Крот выжил кстате, 6 метров глубина зимой, никаких проблем, а вот аккумулятор его камеры замерз! Поэтому кина не будет...
Отзыв о зимнем нырянии ,Андрею на почту отправил.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 02.12.2019, 00:00 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 02.12.2019, 11:54 | Сообщение # 343 |
| Цитата sparkingsparking ( ) mongol791, делаем выводы- хош копать круглый год, покупай гидрокостюм! Да ну нафиг зимой нырять! Случись что с воздухом под водой и не вынырнуть будет! Головой лед не пробьешь. Экстремалы ё моё!
v2314408 | Дата: Суббота, 07.12.2019, 09:53 | Сообщение # 344 |
| Сейчас на Красном море тестирую, на воду не реагирует,но при поиске постоянные ложняки на грунт,чуйку загрубил, F3,но при приближении ко дну ближе 5 см идут сработки вибры((( светодиод в воде не вижу
Сообщение отредактировал v2314408 - Суббота, 07.12.2019, 10:07 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 07.12.2019, 10:21 | Сообщение # 345 |
| Цитата v2314408 ( ) Сейчас на Красном море тестирую, Самое соленое море океана.Там дно наверное сплошной токопроводящий слой.Надо тестировать на Мертвом море.Если на Мертвом будет работать будет работать везде.
